先说说人耳的结构。
; _3 [: L7 |( I4 c( q9 N如解剖示意图所示,人耳分为外耳、中耳、内耳三部分。外耳是指能从人体外部看见的耳朵部分,即耳廓和外耳道。1 A5 r- z" U& x9 U$ X' ]0 m
+ Z" @ y" O( \* E2 v3 R耳廓具有两种主要功能,它既能排御外来物体以保护外耳道和鼓膜,还能起到从自然环境中收集声音并导入外耳道的作用,有研究甚至表明耳廓对高音有一定的聚集作用,以便于声源定位。; D- L; A# b8 z
外耳道是一个略显外粗内细的管子,平均长度约为2.7cm,平均直径约为0.7cm,这管子一端开口,一端封闭,如下图所示:' \- J9 V& H0 `( e# F) ~
$ V I* m6 ^' `
声音进入一端封闭的管子,反射声波会与入射声波相互干涉,而在管中产生谐振波,从而加强某些频率声音的声压。
4 P" W, O$ u( X& c外耳道的长度为2.7cm,则f1=3150Hz,对于谐振频率附近的声音,人的耳朵对其有增强作用,人耳朵对声音的增益情况也正如我们所预料的,如图所示:
! ^8 Q/ D) v# d* u$ s) L7 q/ L2 C7 U: [
人耳对谐振频率附近的声音的增益是很大的,增益最强的部分达到了10个dB,如果声压相同的1000Hz和3000Hz的声音传你的耳朵,你的感受是3000Hz的声音是1000Hz声音的两倍大小。
( S- v% _/ i B由于各种原因,人的耳朵对不同频率的声音的敏感程度有很大不同,根据调查得出的等响曲线如下:
: y3 W! t1 x9 a. `# [2 S美国加州州立大学有人研究认为,人的左耳的毛细胞对音乐有一定的放大作用,而右耳的毛细胞对语言有放大作用,左耳比右耳更适合听音乐。. w6 e, m; J8 x' F$ c! p. G
由于人耳的生理特性,我们在描述耳塞的频响时必须使其更符合人的主观感受,因此,在测试的过程中必须使用仿真耳来进行测试。
- |& M. H4 A- k/ o: B7 v- x3 s一个简单的仿真耳就是在麦克风前面加上了模拟外耳道和耳廓的部分,如下图所示:& D: h% Q- P" S, I
+ @4 x' F& U' m$ b
下面是三个仿真耳,第一个符合IEC-60318 标准,是用来测试罩耳式、压耳式等声阻抗比较大的耳机的,并不适合测试耳塞,如果测试耳塞,用的一般是IEC-60711的标准,测试耳塞和耳机还有一种方法,利用头和躯干模拟器。% N9 D( |% z% z/ g t; K
测试时,在把这些仪器放在消声室中,如下图所示:
+ n" R& T4 U9 ]$ P- i$ L; s
5 p: v9 p+ E# M消声室的本底噪声、截止频率都很低,麦克风接收到的信号能够比较真实的反映耳塞发出的信号。) ]7 H( E* }% x
但人对声音的感受是主观的,曲线好,指标好,听起来的声音未必就好,一方面是因为现有的参数、指标还不能完全反映出耳塞的特性,另一方面,还有人的生理与心理对声音的修正与理解。不同的人用同一副耳塞、同样的播放器、听同样的音乐,可能会有不同的感受,例如对强劲的低音,有人会热血沸腾,但有人却不堪忍受;对纤细的高音,有人会觉得丝丝入扣,有人却会觉得味同嚼蜡。
7 S- T5 ?0 u5 c2 S& |9 a这是因为人们既有文化品位上的不同,也有听觉上的差异,还有不同人对同一声音具有不同心理反映的因素。所以最终的好坏不是以参数为标准的,而是以人的耳朵为标准的,要以听音来做主观评定,来确定一副耳塞是否应该投入市场。
' K f4 C7 ^% m# [6 W6 l
7 ?" f. m* W8 ]! |' ?' H6 w; j人耳对中频的加强作用
6 s( q9 e6 W' t5 t4 \) P, ^% K
) F6 M: r2 x% m0 E, Q! h4 Y& B. [4 `+ E9 C; {4 p# c- d
