李朝团
发表于 2010-6-11 16:56:08
汽车音响技术要注意的地方有五点,一个是安装尺寸和安装技术,一个是音响本身的避震技术,一个是音质的处理技术,一个是抗干扰技术,还有刚刚在汽车领域运用的主动降噪技术。下面是小编为大家整理的汽车音响音质鉴别方法,欢迎大家阅读浏览。
. R( F( a- H5 X3 T4 k) `# y3 \$ H& {- {6 {% g) z
一、汽车音响音质的感观鉴别要素:
& j8 f6 x) s6 \( j8 I) C, S7 U& u7 Y* S4 Q5 U
1、清晰度。美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个字都能听得清。
6 h0 ^' n! W: P! q% a( C5 H7 W9 ?5 X
/ o7 n, e: {' k; H2、丰满度。中、低音充分,高音适度,有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就会显得干瘪无力,也谈不上丰满。1 q7 G* Q7 P" H3 p7 e' h
0 K* ~& r7 m# x: L. A( M+ \5 g3、亲切感。就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远。% B3 }& B8 R6 p/ }/ p, }+ Z0 p3 ]
/ \$ H8 t3 i; W! d& Z3 e
4、平衡感。指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调与相位的正确。立体声的左右声道一致性好,声像正常汽车音响音质鉴别方法汽车音响音质鉴别方法。如果声像有时有偏移又不够协调,那就算不上是好的音质。2 f6 [$ K* n( n% W& V8 q
) t% u b( t* o( a: [5、环境感。声音的空间感好,整个给人逼真的感觉,用身临其境来形容好的音质是最恰当不过了。1 |+ [' R- l" @, h J3 L
- t+ J" {: o0 A, X6、响度。在响度方面,好的音质听起来是适宜、舒服的。特别提醒,在辨别音质时应该选择优秀的声源作为试听的节目源,还有选择自己熟悉的内容做测试是更有利的。
, ?0 Y5 X! y9 e) W2 }& G0 E; U) R) X. P
二、汽车音响音质提高的要素:. O( }/ d2 E8 j
$ p: H* E. v' M在建立音响系统时,各个器材的搭配应当保持风格基本一致,否则可能造成外观、功能、使用、指标等方面的不协调。 _; K' z$ }0 Y4 Z6 ^. l
, U+ _+ N- ^/ f# Q4 b: W1 M
1、要CD、MD不要VCD、MP3:如果只用来播放声音,主机还是选择CD、MD或DVD汽车音响音质鉴别方法文章汽车音响音质鉴别方法!。VCD的音质较差,最好不用;MP3属于压缩格式,虽然增加了音质处理电路,但音质仍不如CD;DVD的音质接近CD,但整体比较,仍不如CD;MD的音质与CD相差不大,但声音稍微有些硬。CD唱片要选用正品,用盘面上印有“DDD”的最好,这种CD唱片制作出来的音质好; R, _6 `* L& A& B
) U1 }/ ?& v' @. @4 ?2、要“原汁原味”不要均衡器:主机应选用对信号无任何修饰的机型。信号经过修饰后,其波形产生畸变,所以播放出来的音乐不理想。“原汁原味”的主机最好没有图示均衡器、场效(如:剧场、广场、播音室等)。对场效进行修饰后,原有的信号会产生变化,失去了原来的音质。! `0 p1 `& a8 f; F' J
4 g9 M$ [ R. O1 A# M3、要24bit不要1bit:选择机型要看频响指标,不带任何附加修饰音质的功能。音响店销售的CD唱片标签上注明20bit和24bit。20bit和24bit高解析力才能使音乐得到充分展现。普通音响多为1bit,发烧级音响多采用高bit。只有在这样的机器上播放,才会表现出它的细腻程度。, `3 u6 k: M- ~
# \% ]; O* E7 \1 T
4、要大功率不要失真:如果用主机直接推动扬声器,要选择输出功率高的。现在主机输出功率一般在4×50W,主要是降低失真汽车音响音质鉴别方法音响师。如果用主机的前置输出,要选择输出电平高的,目的是为了提高信噪比,输出电平一般在2V,最好选择4V输出* S" C) t# S. }( s7 s# L! k
! z- K. u. K( m% t* j; q, U( ^% V
: `. D' e5 X7 B5 f2 I3 `/ f在一套音响系统中,主机或功放的输出功率越大,就表现出它们能够控制的音频线性范围越大,那么驱动扬声器的能力越强。而小功率的功放不仅容易引起声音上的失真,更会导致烧毁功放或者喇叭线圈,到头来花了大力气而得不到理想的音乐效果。. l* ?( i1 v2 @, c3 f0 h" T
5、音质自然的重放原则:所谓的重放是指播放出来的音乐与原来的音乐变化不大。音质评价时的一个重要指标便是频响曲线的平滑性。曲线的平滑性是指每个音域的声音响亮大小,每个音域的声音都一致,其曲线的平滑性就好,平滑性越好,视听效果就越好。 |
