KTV音响系统如何调试效果才会更好?
0 y; T- N" }# W, u! fKTV音响系统调试应该理论和实践相结合,如果没有理论指导,盲目调试,效果也不会好到那里。1 s6 Y5 v9 {7 S& Q9 D0 U
KTV音响系统扩声要保证几个基本因素:声压级、声场均匀度、清晰度、混响,要了解一些KTV音响设备的基本电子声学知识。
( D" N6 t5 l) R0 O, d( }5 G KTV音响系统扩声的声压级:简单的说最起码音响系统的功率要够,包房多大容积要配多少功率,这是首先要保证的。一般KTV包房音箱的最佳声压范围在2.5~2.8米之间,也就是说,你最好让音箱的吊挂位置和沙发演唱区的距离在这附近,不信大家可以测试一下,拿着话筒从沙发到音箱位置慢慢移动,看看是不是在这个距离区间唱歌最好效果呢。
# L3 M4 L$ ] {$ ? |KTV音响系统扩声的声场均匀度:音箱的安装位置非常重要,根据音箱的水平和垂扩散角度合理安排音箱的吊挂位置,以及水平和垂直的旋转俯仰角度,来保证听音区声场均匀。
' H2 F5 s9 c6 u! N, D" h4 h& P4 [ KTV音响系统扩声的清晰度:合理的房间设计和布局,恰到好处的吸音和扩散是保证扩声清晰度的简单方法,如果房间大量使用玻璃、镜面以及平行光滑墙面,就要考虑在合适的位置增加吸音和扩散措施。主要方法是反复测试。如果房间已经有较多的吸音材料,又无法拆除,可以参考现有音箱的分频设计来改造音箱,比如增加高音单元的数量,推荐用2.5"的钱柜高音单元,弥补被过量吸收的高音部分,增加高音的清晰度;低频过多也会影响房间的清晰度,如果试图在音调部分大量衰减会造成信号畸变,过犹不及,有一歪招大家可以试试:往低音喇叭单元上喷自喷漆,往往需要反复喷涂多次,具体情况具体分析吧,使低音喇叭纸盆改变特性,偏向中频,呵呵,试试再说。低音还与音箱的安装位置有关,适当调整音箱位置来找到一个最佳平衡点也是一个办法。 g7 d. Z5 i( T
: r( f4 O D2 h# S
8 n2 Z8 N; n& ?! d, A! c- X2 A2 Z KTV音响系统扩声的混响:包括建声混响和电声模拟混响,建声混响来自一个成熟的装修设计师,充分考虑了小空间内的建筑声学特性,考虑到声音的反射、扩散、吸收等等指标,比如家俱布置、墙面造型设计、壁纸选用、沙发材质等等因素,作为调试我们能控制的主要是电声混响,传统卡拉OK功放只能简单的使用ECHO(回声)来模拟现实混响,效果较差,而且较早期的回声处理芯片:M50195、65831等等频响范围太窄,效果差,现在主流的卡拉OK功放都采用DSP效果处理,频响范围可达24K,完全可以满足要求。
* `3 r7 U2 k7 C 再来说说现场KTV音响设备的调试,首先重要的是话筒,很多人把舞台扩声话筒拿来当包房话筒用,但舞台话筒讲的是平坦的频率响应和极小的失真范围,而KTV要娱乐大众,要的是合理失真,而且频响范围有特别要求,不是20Hz~20KHz,是卡拉OK最佳表现范围,主要突出人声的中高频段,使人声能量集中,达到清晰表现和唱歌不费力的效果,再有就是,舞台话筒不适合KTV这种相对恶劣环境,很容易坏,包括咪芯和开关寿命都不够长,使用成本高。不同的话筒有不同的声音特质和输出电平,对于卡拉OK功放或者前级来说,话筒音量(不是话筒总音量,应该是话筒增益)的调整尤为重要,增益不够,话筒的细节放大不够,唱歌费力、不清晰、不饱满,话筒增益过大,造成放大器输出失真,造成低音混浊高音破裂容易回馈啸叫,这一点需要调音师反复测试,也是最重要的步骤。
. }- y9 M5 [0 X6 h4 I( l 高标准KTV包房箱音质测试方法: ( V* N9 {& a5 T7 S
为了能对唱"K"进行全面的试听和评价,首先需准备一台性能较好的卡拉OK功放机和和一台CD唱机,以及一支专业演唱用话筒,同时还需准备好几张耳熟能详、细节清晰的CD碟片,另外还需几张动态较大的串烧碟。
h# Y! x( Q2 | t6 r 接下来便可联机试听,重点注意以下几个方面:
. ?% z* C$ V9 Y8 J 1、人声、歌声的中音部分应开阔,清晰明亮,整体演唱效果需流畅自然,不能带有鼻音、或是有点发闷、干硬。
8 T/ e1 b5 L, O4 ]2 w( c# W 2、中低音应无失真,不能过响或者说有嘟嘟声,特别是男声如果有"腔音",或是女声尖锐,说明该音箱失真严重。1 K- B. w+ s' n1 h% C& N( e7 A* f
3、低频的整体效果应强劲有力,播放大动态音乐时,喇叭纸盆应随节奏有序振动,同时整体声压要高,用话筒瞬间大声喊叫时,低音喇叭应能从容不迫地应对,不能出现咕咕声。/ g+ L$ g4 O! | F5 R/ O
4、试唱几曲民歌或是流行歌曲,或是随歌而唱,测试紊合标准,这一点需测试者具备有一定的专业演唱知识,以便公平合理、全面的评价唱"K"音箱,所谓的高标准唱"K"音箱,这时自然可见分晓。
( _ y( M: p% u! N! L/ F s+ m; C1 t2 h |
