水月无痕
发表于 2010-6-11 20:01:34
音响包括音箱和功放;音箱包括主音箱、中置音箱、环绕音箱、低音pao;音箱是音响的组成部分。- ]; b1 i. B7 D; S8 G% I& B, `
0 l; {5 |9 ]* j5 G- @) |) b音箱:( p) [1 z; A6 z' {4 M
# y3 S) M- }# I0 ~# k
音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,它要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音响系统音质好坏的最重要的标准,因此,可以认为,音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。
, U( {1 E0 {8 c- G/ T0 P, i v9 o: H" [, X
音响:
: @% b% m8 l$ r; L4 Y v; j- c) ^+ S8 X" F3 q
音响是指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。音响大概包括功放、周遍设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。.2 B% O0 Q u! u, p
( W/ f; c8 |+ c) C音响的组成:
6 I; b, I l( v4 U2 X9 x' c3 C1 ~- b& G: h
"常见的音箱品牌之中,采用密闭式、倒相式、迷宫式结构音箱所占的比例最多。下面就对这几种常见的音箱结构分别进行介绍:
! q( G" ?) _ \: \( x; N1.密闭式音箱:顾名思义就是在封闭的箱体中装入喇叭单元,由于内部的空气阻尼较大。因此,单元的反应速度得到提高,且低频十分干净和清晰。但相对来说音箱的灵敏度比较低,所以密闭式音箱对于放大器的功率需求会相对提高。例如M&K S-150、Dynaudio Micron等音箱拥有如此快速的瞬变和狠劲的力度跟它采用密闭式结构的箱体有很大的关系。
7 Y+ A8 C( ? D' K# d3 J2.倒相式音箱:倒相式音箱是将喇叭单元的背面辐射波通过倒相管使其相位倒转,然后与喇叭单元的正面声波叠加,从而将音箱的低频下限拓宽,同时又可获得更多的低频能量。/ B4 N9 h3 M9 v
3.迷宫式音箱:迷宫式音箱又称“传输式音箱”。这种音箱是在喇叭单元后面制作一条矩形截面的折叠反射管道,而放声管道的截面积一般等于喇叭单元振膜的有效面积。此外,反射管道的长度应是低音单元共振频率波长的1/4,以增加共振频率附近及其以下的声输出,从而更有效地扩展低频的下限,能从一个小箱体中获取更深沉、更充盈的低频。但这种音箱往往给人的感觉是低频的速度比较慢。因此,需要搭配阻尼系数较高的放大器才能提高低频的反应速度。
$ ?( r0 u c* y s( o常见的多媒体音箱以倒相式设计为主,比如说麦博的FC260、H11、漫步者R1200T、三诺N-20GII等。 " |
