音响工程施工方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响工程施工方法
yinxiangw 发表于 2010-6-12 06:17:56
1、首先要进行管线和挂接件的预埋
. t! |3 \" j. x; y. {
  K) e. i3 }. k; l: F( q2 {2 n( [管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,因为通常来讲,预埋的管线主要都在没有搭建的舞台里、或没有装饰的地面豚墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理,否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观。
3 H5 b( N& d2 m4 |, z挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证,通常,需要埋设在水泥结构里的管线要选择质量好些的钢管,口径按照所穿的线缆多少来决定。
; ]. {8 E, N7 e! S/ U! z2 b6 Q穿过顶棚、装饰墙体的管线,一般选用铁制或防火PVC线槽,主要是穿线施工方便,容纳的线缆量较大,又能防火。
- L; Y) }. A, ^% w4 J" F0 }6 U对于埋设距离较长的管线,一定要在一定的距离开设检修口,最后必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。
8 d6 K' l0 I) G" Z9 O8 @注:此项在项目启动时 乃重中之重!必须要认真按标准执行!才能保证工程质量。遂项目启动时就应与甲方以及装修施工方进行协商调解。. f+ |1 W4 m) m5 U9 {/ {; N
2、其次要进行各种棚,架的焊接和安装9 i/ Z% `$ C8 I& U$ u# M
/ D$ Z" F* K1 M: j" M8 I: q
这项工作尽量与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰施工方协助完成,理论上来说,在焊接的过程中,要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了方式安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎。
0 t9 J8 d: j/ W" J同时,因为焊接施工通常都是与装饰工程同时进行的,现场会有一些易燃物,所以施工中一定要注意防火,待焊接牢固,油漆完成后,就应该开始这些棚安装了,安装的安全性同样非常重要,必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装;最后就是,所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。
8 X' A5 D6 T+ d  E6 k3、再下面就要进行各种线缆的铺设9 O( A) n/ R5 r( {5 R( s7 J: a& x: H
; |3 q8 T* V/ g6 M9 {
这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆要掌握合理的方法,例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油。
1 u# W) y  V: J) ?" A: K! O8 g其次线缆损坏或错乱的麻烦;再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查,象外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。 注:此项在施工过程中乃重中之重,这关系到施工结束后设备运行以及音响音效!
, K8 d3 b+ S' W8 y. N' x
 楼主| yinxiangw 发表于 2010-6-12 06:23:34
4、再后面应该进行各种设备的安装
% b1 f. S" L8 I
+ b0 Z% U7 p+ n0 j8 k设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行,因为音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查。
/ d0 E, w( _. g6 Y, b- B因为许多国外设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉;其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。0 P2 T% ~4 Y& ]2 l
例如;许多电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触;最后就是设备安装要牢固,保护措要完备,特别是灯光设备,位置高、重量大而且以常运动,一般又在舞台或舞池的上方,所以必须绝对确保安全。
3 \* C* R0 b* v  ~5、控制线路和信号线路的连接4 K1 S" ^) }( D! w
* q% f3 K  |& c5 v' s8 s这是一项需要细致认真和技术性的工作,所以应该由技术过硬责任心强的人员进行,在线路的连接时,首先要求方式必须确保在无电状态下进行,因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备。
, }+ I7 j( p" k% T+ s& f! z其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以按照规范施工与否,达到期的工程质量是完全不同的,许多按照规范施工的正规的工程内行一看就知道活儿干得“漂亮”。8 h, ]) P0 N0 B+ L6 ~6 V2 R+ A
再者,要求各种插接件,大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非党大,经常需要几个人同时制作很长时间才能完成,如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦。
1 O  h% r# z# `8 I! z' F' e所以一定要弄清楚,例如:欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样,千万不能焊错;一些灯光的控制线要求屏蔽较高,如果焊接不合理,就有可能使灯光产生误动作;
# O0 z9 }1 Q" t. A& K, L# S% L. `8 \7 e最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误,在电源供应方面,要注意的是:音响和灯光的某些设备使用的电源以常会引起误会,例如:有些设备使用110V的交流电,而随机的变压器是单独插接的,如果连接线路时将它遗忘,而直接将设备的电源插头插在于220V的电源上,后果就可想而知了。
4 ~* l# A& H0 H1 P7 e- ?3 _又比如:一些同边设备使用的是低压交流电,有的又使用低压直流电,它们的插头外形很相似,如果不注意的话,供上电后轻者导致声音反相低消,声压降低,音质变差的后果,同时也容易导致设备外壳带电,留下安全的隐患。' E# u0 G) x4 v
从屏蔽来讲,系统网络抗干扰的能力,主要决定于系统屏蔽是否正确及屏蔽是否不工作,重者就会损坏设备,而供电线路相位的错误则可能会影响到音箱的相位,从而否正确及屏蔽质量的高低,常常在一些工程中发现:要么没有进行屏蔽,要么屏蔽层形成闭环回路。
" ?' a7 j* |$ j1 l( I7 [! h要么就是屏蔽线连接错误没有形成屏蔽网络抵抗不了干扰,甚至有些工程的施工人员将信号地和电源的零、地、屏蔽线和信号线这几个要领混淆,胡乱连接,不光抗不了干扰,还会带来大量的干扰,所以一定要先实实在在地把这些概念理解清楚。
9 }" b  w3 w# g# C+ q. N. l6、对安装、供电线路、连接情况的检查
  {) ?" f& u6 f+ ]
/ x2 Y8 b& Q9 D5 A% C因为音响工程的整个系统涉及的连接点和插接件比较多,在安装时也有可能因为个别的原因发生错误,所以,细致的检查是有必要的,一般的检查包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等。! Z0 l3 ]. |) Q5 p; f0 E
另外还有一个重要的检查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏,这些状态包括;功放在桥接要求时,桥接开关是否置位;各设备的电源选择开关是否合适;灯光设备是声控还是电控;电脑灯的地址码是否设置正确;投影机的输入方式设置等等。/ C; p' x+ V6 Z5 D
7、准备进行设备的调试! M1 ?& H$ |2 m* ?9 l( f6 N
0 K( |0 W% c/ f5 R
对于设备的调试,因为各个工程的情况不同,很难统一一个通用的方法,需要单独分类进行讨论。
