扬声器的使用: a; d& O/ o4 O( \& U/ o
$ ]; n. A; _9 L8 N d
" R! ~$ w- `* x/ [
要根据使用的场反和对声音的要求,结合种扬声器的特点来选择扬声器。例如,室外以语音为主的广播,可选用电动式呈筒扬声器,如要求音质较高,则应选用电动式扬声器箱或音柱:室内一般广播,可选单只电动纸盆扬声器做成的小音箱:而以欣赏音乐为主或用于高质量的会扬扩音,则应选用由高、低音扬声器组合的扬声器箱等。 ) u/ |. H6 m8 f! Y
! ]; l; G( |% n! f0 D在使用扬声和对应注意以下几点: 4 C/ ~$ h8 K) ^/ L: L! k0 b
3 I5 z9 ?( {0 r( p
(1)扬声器得到的功率不要超过它的额定功率,否则,将烧毁音圈,或将音圈振散。电磁式和压电陶瓷式扬声器工作电压不要超过30V。
2 p! j! a: m- ?8 h- \
6 L! b. j$ D/ \# o(2)注意扬声器的阻抗应与输出线路配合,具体做法可参看扩音机一节。
" o2 F5 l' X3 u& f- X% z0 H
% \1 x5 y y a& g s" L! x(3)要正确选择扬声器的型号。如在广场使用,应选用高音扬声器;在室内使用,应选用纸盆式扬声器,并选好助音箱。也可将高、低音扬声器做成扬声器组,以扩展频率响应范围。
) W2 ]& j0 j: [1 j, @
) V5 R! _* o' V; [5 t(4)在布置扬声器的时候,要做到声扬匀且足够的声级,如用单只(点)扬声器不能满足需要,可多点设置,使每一位听众得到几乎相同的声音响度,提高声音的清晰度;有好的方位感,扬声器安装时应高于地面3米以上,让听众能够“看”到扬声器,并尽量使水平方位的听觉(声源)一视觉(讲话者)要尽量一致,而且两只扬声器之间的距离也不能过大。 车载扬声器
% e% h7 ?% w* x7 m: Q, f9 J5 P# t, |2 n, ^8 L. e" _
(5)电动号筒式扬声器,必须把音头套在号筒上后才能使用,否则很易损坏发音头。 5 h* g6 k3 G0 |# q! @9 |, i
j; U7 q" S7 i8 o1 s9 u" N(6)两个以上的扬声器放在一起使用时,必须注意相位问题。如果是反相,声音将显着削弱。测定扬声器相位的最简单方法利用高灵敏度表头或万用表的50~250μA电流挡,把测试表与扬声器的接线头相连接,双手扶住纸盆,用力推动一下,这时就可从表针的摆动方向来测定它们的相位。如相位相同,表针向一个方向摆动。此时可把与正表笔相连的音圈引出头作为“十”级。 |
