功率:它是音响系统最重要的参数之一,表示音响系统带负载的能力,单位是瓦特( W )。功率有三
种,一是峰值功率( PMPO ),表示系统瞬间的最大输出功率,它没有多大实际意义;二是最大持续输出功
率,这才是最重要的指标;三是最大不失真功率,对于高保真音响系统来说,这一指标也是十分重要的。一
般来说,持续输出功率 50W 的系统,峰值功率可达 1000W 以上,而不失真功率仅为 20W 左右。需要指出
的是,一些经销商经常在功率上做文字游戏,蒙骗消费者。
信噪比:它是表明音响系统音质的重要参数,计算方法是把输出信号强度与噪声信号强度比值取常用
对数再乘以 10 ,单位是分贝( dB )。劣质的手提式收录机信噪比不足 30 分贝,而高档 CD 机信噪比可
达 90 分贝以上。
频率响应:简称频响,是表明系统再现音域宽广程度的指标,人耳能感受的频率范围是 20 —
20000Hz 。高质量的音箱、功放和 CD 机的频响都能达到这一范围。
隔音降噪改装必看
一、汽车噪音的形成:
1、底 盘
a.车底板隔音材质不佳,容易形成路面噪音。
b.悬吊系统组装不佳、松脱,或配件老化故障。
c.传动系统引发杂音,悬吊配件故障、老化或外力变形。
2、 轮 胎
a.轮胎行驶的抓地声经由轮拱传入车室。
b.路面不平行驶可能导致的噪音。
3、门 柱
a.因组装不良或车体共振引起杂音问题。
b.车门长时间开关导致卡榫松脱。
c.门柱内部中空引起车身震动噪音共振。
4、引 擎
a.引擎运转的噪音与震动自防火墙传入车室。
b.仪表台下方,经由防火墙传入车室的杂音。
5、车 顶
a.车顶钣金过薄,引起雨滴或车身共振问题。
b.防范阳光照射的热传导,同时加强冷房效果。
6、组 装
因组装或设计不良引起的各种杂音原因。
二、隔音降噪材料及具体应用:
第一:是引擎盖防火隔音(防火隔音毯)。它最主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功能,能有效保护引擎盖原厂烤漆,避免长时间高温使得烤漆变色。
第二:是车厢内中央底盘、后车厢底盘的制震消音及防潮吸音(制震消音垫、羊毛隔音毯)。最主要的功能是处理中央底盘、行李厢下的底盘,在高速行驶时钣件震动共鸣,及由轮胎传入底盘的路面噪音,和排气声导入后箱的共鸣音压。
第三:是车门饰板专用隔音(隔音毯&消音垫)。可降低行车时,车门钣金因较薄较易生成共振,造成门内饰钣与零件松说,或是因车龄老旧,而长期在崎岖路面行驶下,因金属疲劳与车身扭动而生成的杂音,并有效帮助改装音质较好的音响喇叭后的音色质量。
第四:则是强A、B、C柱下方,后座侧面的材料补强(加强刚性发泡剂)。想要更安静,唯有将车身结构提高刚性才能有效减低噪音。加强刚性发泡剂加灌提升A/ B/ C柱的内部密实度,升级密实刚性。唯有从车身结构基础做起,才能有效杜绝杂音的生成根源,针对车身后方钣件的内层补强,可以有效杜绝从油箱、底盘所传来的噪音与震动。
第五:是车门隔音(车框隔音条)。最主要的是加强车门和车门框的密封,有效减低车子高速行驶的风切声。同时,替换老旧及弹性疲乏的防水胶条,最主要是让车厢内的气密性更佳。
第六:是前后轮弧及叶子板隔音(隔音发泡阻尼)。这里是底盘噪音最常传入的地方。隔音发泡阻尼明显能降低行车时前后轮拱与叶子板因避震器所传导的异音,抑制轮胎与路面、碎石所生成的摩擦声或撞击声,施工后可明显感受到路面所引起的噪音值。
第七:是引擎挡火墙隔音、仪表座下层加强消音(隔音毯、消音垫)。引擎势最主要的噪音源,也是离驾驶人最近的噪音源,在加强仪表板下部的材质与引擎防火墙厚度后,能抑制引擎转速拉高时传入车室内的高频音压,是隔音工程中效果最明显的部位。
最后:则是室内车顶隔热、隔音(隔热、隔音毯)。除了能有效阻隔太阳酷晒之外,隔热、隔音毯确实阻绝室内车顶因为红外线热传导的效应,降低车室温度直线上升因素。同时,强化车顶之钢板,有效地减少下雨时之雨滴撞击声。
汽车音响系统的构造及基础知识
一、主机(音源) 从专业的角度讲主机应定义为音源,他把音乐软件的磁信信号或数字信号等转化为相应的电信号。它装于汽车的控制台上。是任何音响系统的核心。也是音响系统中的重要组成部分。主机从AM收音机到盒式卡座发展至今其功能和品质都发生了巨大的变化。现在主机越来越走向于多功能化。
主机的分类:主机的分类有好多种。我们按信号源分成以下几个大类:
1、AM/FM调频器:用来接收电台调频调幅信号,现已发展为数字调频器。
2、盒式卡座:又称卡带机,用于播放磁带,但音质较差。
3、CD播放器:音乐信号的信噪比和音质都较好,是理想的音源,但容量较小。
4、VCD机:数字化音频压缩技术MPEG-1的产物,可以播放视频和音频,但音质较差。
5、DVD机:采用MPEG-2作为视频数码电路模块,用AC-3作为音频信号的解码电能模块,高性能的演绎音频与视频。
6、MD播放器:是软盘的薄DISC,主要特点是比CD小,音质良好,而且可以录音。
7、MP3播放器:容量较大,一张碟可以储存一百多首歌,且音质良好。
8、硬盘播放:可直接从网络上下载音乐进行播放,可以重复录制音乐。
在以上各种信号源中,都以音质作为追求的目标,目前还是以CD最为理想,但它的缺点是容量小,一张碟最多灌录十多首音乐,且不能反复灌录。MD比CD音质好,而且可以自由灌录,碟片由于有外壳保护,不会磨损,但碟源较少。
(注:发烧型与普通型主机的分类)
通常发烧型的主机是纯音源,不带功放,档次高、音质好。使用时必须配其它功放才能使用的主机。也俗称”哑巴机“。由于它省却了在其它部件的成本,又大大减少了”热传染“,所以发烧型的主机对音质的提高有很大帮助,追求优异音质所先考虑选用类型主机。普通型主机一般都有内置四路功放,功率从每声道40W-60W不等,RMS(额定)功率大约在10-15W。
主机的规格:主机分1-DIN和2-DIN两种规格。(2-DIN俗撑大屏幕机式双层叫)。
主要按车安装位置(中控台的安装空间)而定。适合安装1-DIN机型的车有:捷达、桑塔那、三菱、奥迪、索那塔等,适合安装2-DIN机型的车有:丰田、本田、别克、帕萨特、日产、斯柯达(欧雅)等。
注:如果是宝马X5、奔驰S-600、奥迪A6L、A4、丰田锐志、马自达6、本田2.4,车类型需特别注意。因为这类型车的中控台不是标准的DIN设计,所以在安装主机时,需要特别制作的主机模具才能稳定的安装上。
二、主机的主要参数(性能指标)
一台主机的好坏,最直观的就是看它的技术参数指标。
主要有以下几个方面。
1、输出功率:现在的主机所标的功率大多数为峰值功率,在40-60W之间。越大的越好,通常输出功率太小的主机需要专用的功率放大器(一般定额功率在10-15W之间0。
2、频率响应(HZ):人耳所能听到的频率范围,在20HZ-20KHZ,因此该指标最少要达到这个数值,而且越宽越好,(下限频率越小,上限频率越大越好)。
3、信噪比(S/N):指的是音乐信号与噪音的比例,单位为分贝(DB),该数值越大越好,一般高档的主机都在100DB以下,声音干净、清晰。
4、点谐度失真(THD):该指标体现声音再现的还原度的百分比表示,该数值越小越好,一般高档查品的点谐度失真都在1%以下。
5、RCA输出路数/电压:大部分主机都有1组RCA输出,它能输出低电压信号,这样就可以从主机直接传输到外加的功率放大器上,主机通常有1-3对RCA输出,当然越多的越好,这样频率划分会更加细致。而且RCA电压一般在2V-6V之间,一般高档主机的RCA电压能达到4V-6V,选择电压高的对系统的提升会有很大的帮助。
三、主机的功能选择
由于汽车特定的聆听空间,对声场、音质都有一定的影响,为了解决这些问题,现时主机已有响应的功能力求达到现场聆听的效果。
1、RDS显示功能:可以将电台发出的信息显示在主机的显示屏上(你听不到但可以看到)。
2、响度调节功能(LOUND):在音量较低时,用来补偿,高频和中低频。通常当音量较小时,我们会发现,高音、低音好象没有了,整个声音好象没有层次感,这时只要打开LOUND功能,主机就会对高音、中低音进行提升,令你听到丰满、清晰的声音。
3、预设储存:是将你的所选定完的电台的频率储存主机存储器中。
4、预设扫描:是将你预设的电台频段,或歌曲音乐以扫描的方式逐一播放几秒钟,以选择你喜欢的电台歌曲音乐。
5、声道调整(BAL/FAD):用来调整左右及前后声场的平衡。
6、静音功能(MULE):快速降低音量。
7、预设均衡模式:此功能主要针对不同类型的音乐设置不同的频率响应曲线。ROCK(摇滚乐)POP(流行音乐)、JAZZ(爵士乐)、VOCAL(唱声)、CLUB(俱乐部)、NEWAGE(前卫)、CLASSLC(古典乐)。
8、对比调节:可以根据喜好改变屏幕灯光的亮度。
9、唤醒功能:按压主机上的任何一个按键都可以将主机唤醒,让其开始工作。
10、防盗功能:如主机前面板可以拆卸;隐藏面板;设定密码;或使用安全卡片以防主机被盗。
EQ(均衡器、等化器、分音器)
EQ是一种音频信号处理设备,它可以控制不同音频点(段)的信号强度,由于汽车内部空间狭小且不规则,各种内饰材料和面板对声音的吸收和反射等原因,使汽车音响系统所再现的声音频谱是非常不均匀的,即频谱曲线不够平滑,这就需要均衡器来弥补音响系统的不足。
1、均衡器的类别:
A、图形均衡器,这类均衡器仅能在固定中心频率和带宽上进行幅度的调整,通常是其控制一些滑动电位计组成,电位计所形成的“图形”就像频响曲线一样顾名推行均衡器。
B、参量均衡器:这类均衡器可以调整岁有的均衡参数,幅率、频度、宽度等,一般用于比赛车辆或发烧友的音响系统中,价格较贵,需专业调试。
C、数字均衡器,DSP(数字信号处理),可以编辑所有不用频段上的片率,并将它们储存在储存器中,形成比如摇滚、蓝调、交响、人声等音乐风格、均衡器中最吸引专业人士的一种。
2、均衡器的主要参数:
A、信噪比;
B、总谐波失真;
C、频率响应;
D、最大输入输出电平;
E、输入增益;
F、PFM频率;
G、输入疏忽通道数目(RCA);
H、输入输出阻抗;
I、均衡器中心频率;
J、平衡输入噪声样抑制;
K、输入/输出阻抗;
3、均衡器的功能:
A、校正音频设备产生的频度畸变,以获平坦响应;
B、提高清晰度和自然度;
C、改善车内生产的不均匀度,确保其频率特性平直。
为何要在这章节内同时介绍均衡器和分音器,因为很多人会在音响系统中将均衡器和分音器混为一谈,造成使用上错误理解,使得一套原本好的系统不能发挥其优势。因此我们一起来理解分音器。
分音器,是为了使声音得到最好的再现,将特定音频输入到扬声器的一种电器。对于使用分离扬声器的音响系统最好使用分音器,它不仅能够提高音质还能够使高音扬声器得到保护。
分音器分为两大类:A:功率分音器(被动分音器)B:电子分音器(主动分音器)
功率分音器:是在功率放大器之后进行分频的,它是通过电感电容电阻等无源元件组成的滤波器网络,把各频段的音频信号分别传输到相应频段的扬声器中去重放,功率分频器的优点是成本低,结构简单,调整容易,适应性强,缺点是,插入损耗大,效率低,瞬态特性差,且本身不具备放大作用,对音频信号的宽频响应及分频点的良好衔接有一定困难。 |
