常见无线麦克风系统问题! h; h H7 s) w
1 v1 e/ L2 x8 I/ r6 p 以上说了话筒的一些常见干扰和避免的办法。那接下来说说一些相关的问题。
9 K* V! `+ M* g. o# N7 C9 q
* y; D& r7 i- C+ X 1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。
# f2 f9 U1 } g9 X8 l$ K" h/ V, ~& {& z6 L" P+ d3 `* |+ p, |
这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。
4 l l5 ^' z+ o: {1 `: V# `, Z% c/ q2 l" i% d% V. j8 l
2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?
5 S; m2 z2 ^! \8 {' s, p& `! K! Q4 @
无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,枫笛UwMic9系列10毫瓦。# ?9 _$ X8 P1 a& Q4 M
9 x: N( n! B$ N5 d
发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。8 N7 A' X$ O% b4 j2 A* C
% j0 s# r1 c# ~2 ]4 v8 y- b1 T 3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?
, \7 v$ q$ f2 y, C, @5 j) |% g: n
- P" u% W# d+ @4 T 无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接收频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。7 [! P1 Q6 e* q; U/ h8 q0 z
; ?# s/ d5 e1 V" V& m! o
4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?
$ L; `- U3 F) e' t6 G+ G. Z5 U# r1 ~6 v0 A, J
会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。" ~ U+ A: o" `
7 L0 J% c! Y0 b4 ] 5、 无线话筒选择什么频率的好?# E& t5 L; \/ ~. D7 }$ ^% j
0 s9 n, M. u: z$ _% |# F% Q
现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,枫笛采用了514MHz-596MHz频率范围的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。
2 O5 d7 Z: J( H' z; ]9 u
0 Q7 @& m. p: [: E 选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。8 B$ e/ l4 f+ l8 L7 e# a5 M
) e( C' {" k) t 近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。4 [9 g' I& C. e5 o7 |
, y3 q" _: B; K! _: m' Z2 r/ q 而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。
$ r g* l* x; [; b2 f5 R& a3 p* X4 R% c
但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。
^1 H4 R0 L* r: j9 R/ }
: V B1 H5 K/ t 6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?# L8 \* s# S1 l& a5 F
# O0 U. {8 w' x6 s5 Q. ]7 t6 l
断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。
; ~- D" o, S( h) B# L6 R! I, R( a+ _; w, d& m
断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。
" g) J, B2 ?3 {& a7 k2 \4 I) C7 v4 |2 F' R& S7 o
干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。0 v( r1 b4 b8 `9 Y7 R5 k9 }
! g, T6 r1 U* T. i% d1 V/ ` 距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。
5 G! x4 J$ X; y# v. P% O
]* y: ]8 `4 U* u* N 安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。
/ s5 q& x" v+ H7 O" l+ P" l9 j
# X5 |' [$ |6 t% r) g& E7 ] 7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。0 |" Y. t) }- S( t; J& e* r! q7 n6 h
# |3 i% V* p: w
首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。
S$ U8 D( e9 Q5 G* N7 {; J! [" K7 `5 {' c1 `/ \# X
8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。' H/ I9 _5 o% D$ u( e
; ~8 b5 }" s9 k$ P# Y1 I9 f 这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。
) R- K: _$ v2 ~6 `; Q) @' Z" a) [1 f# F$ ]2 x/ C
所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。" B) k5 I+ y0 w* [9 @3 m
( c3 B% c& l4 V
(接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机)3 `, \) y- o B6 \. @
5 j% V" M5 |% q6 c; _ 9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。) J0 _ B* p1 }; Z
! a" H. _9 a4 S3 V7 q
这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。! {3 I0 v: G1 D; r
# ~* j/ {- s; q! B% M" S0 J" |' C. S% m 10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。5 l7 N! \% o8 D5 M) T
; t: T" d, [1 a1 S; L
这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。
/ I, u/ E. B: S- q$ R% z) C$ p
) _& {9 p/ a1 P6 E9 o 因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。
& y& j7 s: S* i
( H$ w$ ^5 O* B, o9 @ 正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接收效果。 |
