SPD speed 调制速度 5 q% H$ S4 Z1 t) I. C
SPDIF sony/philips digital interface 索尼/飞利浦数字接口 2 h2 [% X2 V' Y
SPE speaker 扬声器,音箱 6 V' ?, a2 a/ j
Special 临时(装置),特设的
: O- v6 X+ A/ p: nSpecificatin 性能 2 j% Z: \* Y" _: q6 \5 q
Spectrum 音域,频谱
: C1 Q) L5 T H! g% `+ _6 rSpeech 语言,语音
3 I; [1 Y/ f7 P! USpeed 速度,调制速度
9 ?) X9 [/ O2 MSpeed select (录音机)带速选择 " v9 R: o7 v3 g( b/ N
SPG severo pulse generator 伺服脉冲发生器
* n6 B. e5 c4 g* p2 C) sSPH single phase 单相 % Y3 R# q* I# W
SPL sound pressure level 声压级 + t% F- r3 T+ Y# b
Split 分割,分配,等信号区 7 Z7 T! ?8 K$ ?! [7 _
SPM spiral modulation 螺旋调制 ) T6 W5 f: y2 t$ }% {+ B6 J
Spot effects 现场效果 " l8 \5 R+ a* ^
Spring 弹簧效果,弹簧混响器 . R/ Z: K; ]6 S
SPS stereo pitch shift 立体声变调 # M0 N1 @8 j. u
SPSS self program search system 自动节目搜索系统
M, l. e/ f" c/ O: R/ w; |9 xSport 运动场效果 & l }7 _$ n. A" c1 P
SQ squelch 静噪,噪声抑制(电路)
* m8 k$ Y0 Z( B9 tSQ stereo quadraphonic record 四声道立体声唱片
" f, r; t3 I6 X! ~0 A. q" W6 JSquare 广场音响效果
2 J, W3 b7 @1 g% L; mSquawker 中音扬声器
9 C# l/ T1 W, TSqueal 啸叫
1 A) g- s1 i8 J( Q; a( _Squegger 间歇振荡器
3 g* M: N+ M7 A0 q) I8 h2 USquib drivers 电爆激励器 B3 P0 ?5 C9 a7 X" w
SR 遥控操作
$ w6 d# O$ K3 C9 n" V/ U5 D1 y8 ySR speed ratio 转换速率 & _ z: A5 l2 K' S! |) M4 U: x
SR stabilizeation receiver 稳定接收机 7 z: u% D/ P5 {+ v/ M- M. v) [
SRL standard recording level 标准录音电平 : P8 R) S2 |1 A
SRS sound retrieval system 声音归真(恢复)系统,是一种利用双声道产生环绕声场的虚拟环绕声方式。
+ n/ U0 G7 [9 @7 O# |$ mSS starting -point sensor (磁带)始端感应器
% c' A2 ^) ~1 y% t* w5 S# }0 C# R9 V% USS switch selector 开关选择器
r( N" a' p. Q5 zSSG synchronizing signal generator 同步信号发生器,同步机。
' T% U& A$ i$ m6 e9 A: P5 N D- q. HSSLSC solid state logic studio computer, y; d2 M. a4 |1 B% u: d4 Y+ q
固态逻辑录音室计算机系统 $ g2 K7 T# s6 I
ST sawtooth 锯齿波
0 i/ z0 P( s+ `6 o* U6 R% e5 xST start 启动,开始 / V+ |" p7 Q3 h6 x) O6 g
ST status 状态,状况 7 _5 D- G( b) n- i0 [$ J
ST stereo 立体声 - ^' N$ T% J4 U ?/ T/ R, X3 m' A
ST store 存储
% |8 z8 l4 D- t7 u7 BStability 平衡,稳定性
- |! W( d( R; u4 x z+ @4 Y yStacking 占空系数
0 [' Z# P. [/ C9 L. o9 R9 AStadium 露天体育场效果
7 `* ]+ ^" Q; h; n' y* [Stage 舞台效果,级,阶段
& _- A1 g$ ^% Y4 s {Stand-by 等待,准备,备用 / Z. j6 T$ f$ M [/ M5 z6 G
Standard 标准,制式,规格
z" J4 @3 n6 f% K3 V1 ^Standing wave 驻波
" k1 C- }- {* E/ ~% w! n7 @8 `Star 星,星形,星号 , a6 p( q6 k# D# y9 C. n
Start 启动,开始,始端 3 `' b: |& v1 A% ]2 z
Start Id 起始识别 ' B$ ~8 [. a; ~3 g! f
Static doubling 静态双声
* h; d! C. F. [5 z0 Y4 RStation 操作台 9 v5 e/ B$ T X; A2 C) F/ J
Status 状态,状况
* e$ S2 A( b7 B- Z6 S$ wST-BY standey 准备 / L+ H- H$ y. b. S2 i4 d: G( {
STD standard 标准,规格 : J& v% R0 O* x
STD stereo delay 立体声延时
. o' Q# A, J9 ~$ ` E2 z. E9 oStep 步骤,级,档,阶梯,步进
0 C* n7 {2 [4 f$ T4 ]Step back 后退 ! }- Z4 I0 h9 u; [
Steer 操纵,控制
, Q% @) ~9 _& Z/ X6 USymphony 交响乐,交响乐效果 4 c0 b' P! P" }/ O
SYN(SYNC)synchronism 同步 & O% |; t2 R, m: y% H7 p
SYN synthesizer 合成器
( V/ }8 }* s$ g3 X& G% ]. k4 s) TSYNC synchronizer 同步器
, ?1 N+ l6 w1 j: y D8 @Sychro 同步机 ; w5 N$ t( | q# O5 Z
Synth 合成 6 m8 W; z4 n# R/ J
Synthesis 合成,综合
% Y* F' i+ d6 M$ O0 Z/ XSYS system 系统,制式
" n4 ^9 I$ `9 g6 Z4 o4 H% WSYS Ex system exchange 系统交换 ) T2 F, t/ v" O; j) u
UHF ultra high requency 超高频 ( J1 K4 c; i" Z! q2 J: E) }9 e
UL upper limit 上限
" v6 q3 u7 A: t# r1 i8 q. [. HUL user hanguage 用户语言
) E! t. {' U* l S1 I4 Z' eULD unit logic device 组织逻辑装置 * L- |* w S4 `1 l: m2 P- C. L2 u
ULF ultra-low frequency 超低频
8 L' L+ Q$ e/ h0 i$ h b- jUNBAL Unbalance 非平衡(连接),不平衡度
, I3 c7 \" r) j6 _8 _8 c) M7 C$ o# EUndo 不执行操作 5 X' A/ _: B# B& K! D
Unit 单位 & K7 i# E' i5 P ]
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒 ' g* e6 ^, q: _+ D! N
Uniform quantizer 均匀量化器 : f( G# e6 b3 ]7 v$ k0 U" K4 _$ ?
Unlocked 未上锁,不同步,不锁定
! U* q2 }( K% {, l, S1 Q- nUnlson 谐音,调和
1 V" Y1 Y; j( }Unpitched sound 噪声,无调声 7 c9 l6 p9 M5 g) c
Unscramble 清理,使???清晰 7 q, r6 D% A+ s: p. K% N9 J
UHF ultra high frequency 超高频
! Y7 w0 B7 m! }& F- V6 M3 k" LUL upper limit 上限
5 u) `9 n- ~4 S! uUL user language 用户语言 $ o t" V& k2 ^ c* S7 ]
ULD unit logic device 组织逻辑装置 0 Q+ E7 X: O2 z' [
! L, r5 _% {" JUNBAL Unbalance 非平衡(连接),不平衡度 / M' y8 P/ M. D5 D
Undo 不执行操作
. c# q3 r5 y! v7 K# D" s% ^' WUnit 单位 3 t; B. _: c/ L
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒 j! D5 ?! e. f% I
Uniform quantizer 均匀量化器 : w3 j! J+ j9 d& ~- L Z+ Z
Unlocked 未上锁,不同步,不锁定 6 y* r; i2 F+ L1 Q
Unlson 谐音,调和 " z+ u! y5 Q6 A4 j
+ l3 [ p# {( m2 yUnscramble 清理,使…清晰
% R/ t" U* w. z) ~Unset 复位,复原,消除
( r% p, a' K& M+ Z, y) | Y: ^UP ultra pass 高通
% P8 h% @# [! o: M6 r* x# M4 b* j; hUP ultraportable 超便携式 8 b. ?9 V( T* Z6 S- `
Up 向上,增加
9 k# ?+ q( ], H' |0 x& B+ bUpdate 修正,校正 3 ~1 Z- j' s& W9 D
UPO 不失真功率输出
n" N. K' u5 Q: v, }8 l7 iUpper 升高,向上
: y' y. w' g, u0 I2 T# UUppercase 大写的,用大写字母排印 ) [# r; P8 T! H) V% L* a
UPS uniterruptable power output 不间断电源 * q$ V6 T# D% _% @
Up to date 最新式的
1 H* T3 h" H* Y6 H4 g0 n, O5 fUser 用户
7 A9 t& d; d2 s7 DUSS United States Standard 美国标准 ( ~7 C3 B, E9 z" c4 P& I& Z8 h" S
UTIL utility 实效,实用,应用
9 b# P4 W) ]# P2 lUtility edit/compare 功能剪辑/比较 $ U' }! Q+ t8 h/ \: ?
UTP unshielded twisted pair 未屏蔽双绞线
/ [) f8 M" G' \( a' R M" v. c
VOL volume 音量,体积,片号,响度 7 p" U7 H ?5 K3 d' |
VOS voice operated switch 声控开关
5 E. r9 h9 t* `6 rVOX voice operated switching device 声音控制切换装置 ' R) k7 i/ g8 \0 G/ I) i( L
VOX voice iperated transmitter 音控传输装置
2 {1 `9 ~7 f# jVOX voice test 语言测试信号 ( r- F: \: v+ Z/ n
Vox (拉丁语)声音
9 b% A) K% [, {, z% l& r+ S0 N0 \5 [Vowel 元音 + q* [) G1 g) r) Y
VPS video phase setter 视频相位调节器
/ U" [* |4 J+ GVPS video program system 视频演放系统
- ~- t: Y/ w' s5 ZVR variable resistor 电位器,可变电阻器 1 d# X' d8 M1 S1 \5 l G5 o4 r$ ]9 D
VRA variable response amplifier 可调响应放大器
' }( n% O. Z! m2 MVRR visual radio range 视频无线电波段 / N& T2 t5 ]& a7 x' v
VSR vital slave reels 虚拟从属卷(硬盘录音机) . h5 }8 p- m! a( ]* F# n
VSS virtual surround system 虚拟环绕声系统
4 A" M' t; d, BVth threshold voltage 阈值电平 0 F! i4 Q5 g$ D% g( J: k$ I( [
VU volume unit 音量单位表, VU表
1 z- Q7 Z( z7 y; p0 } XV value 数值,音长
* `2 Q3 ]$ m( h) KVA volt ampere 伏安 7 z; V2 {% W0 Z
VA volt ammerter 伏安表 2 a% V" D1 X5 H; L; ?( n
Variation 变化,参数调节,变奏 % J. J, Q* S. j9 t- t6 u8 B
Variable 可变量
& B6 Q5 m2 F2 `+ K" ZVC vocal cancel 原歌声消除
5 ^/ z$ `: Q- O, l. a" A! R( C* Q( u$ oVCA voltage control Amplifier 压控增益放大器
" ]4 N/ ?- h8 m9 p# V+ X+ D" Q* nVCD video compact disk 视频激光唱片
5 S$ S- t4 O4 `+ sVCF video controlled filter 电压控制滤波器 % E2 S4 E8 ?9 `+ A- a
VCO voltage controlled oscillator 电压控制振荡器 : z7 z( m0 c( x, a4 l, Y9 t$ A' d
VCR video cassette recorder 录像机 * M& W! S: f! O% i8 d
VDA 音色音量
( j* j/ v, ^) GVDA variable digital amplifier 可变数字式滤波器 - t% z2 }: s! }; y
VDF 音色亮度
6 h8 W' v" J+ Z% O! N7 T, aVDP 激光影碟机 9 M M6 {% ?) e1 l4 x8 f+ K& @# t
VDU video display unit 视频显示器
, M$ r7 j0 j9 tVELO velocity 速度,力度
1 c) y4 `% h; m7 V2 N ZVent 通路,出口
# O- |0 r5 i. r5 \* s' BVERB reverberate 混响
6 U9 W4 U' x" W; QVerify 检验,核对
' q+ b" A( y! W( X- NVerisimilar 逼真的
/ d. j& M$ m$ z0 r- WVertical 垂直 + q3 l; x) G. ?* S
VF video frequency 视频
! l" N. y% [! V0 {+ j& Z/ GVFX voice effects 语音特技效果
F9 Y% Q# x+ s7 X: s1 jVFD vacuum fluorescent display 真空荧光显示 5 s( u! x# d( @2 a" v* n% |. L
VGA variable gain amplifier 可变增益放大器
, Q1 N3 e5 R$ b: i- \' tVHD video high density system 视频高密度系统 2 b/ |6 z! }6 _5 I/ ~% f- b
VHF very high frequency 甚高频
& H" {7 `9 j- A8 ~/ yVI volume indicator 音量指示器 & R$ s, s5 Y* G3 A) @" I
Via 经曲,借助于
: M" g* P- r- S* K5 q/ hVIB Vibrato 颤音
( p4 X0 l5 ?; e+ gVibration 振动 2 z# v- d# c$ R" @
VID video 视频的
! R9 J, Q( Z/ |" ^% eVID virtual image display 真实图像 " r4 h( C5 _9 M" E- g) Z, u2 U2 A. `
Video 视频,图像,电视的
3 L9 K( ~6 J1 c1 J. ^6 Y. \4 L! oVideodisc 视频唱片
* y+ i. d4 h- {1 a9 h, b. fView 总缆,指示,观察
0 L" w( z; Y5 \8 _Village Gatage 小音乐厅效果
_# ^/ ]: T) B! q. NViolin 小提琴 1 ]! r! _5 d( J7 n5 O0 w
VIP variable information processing 可变信息处理器 + `4 L4 M+ B8 a0 X6 q- X3 L" o
VIP versatile information processor 多种信息处理器
$ R/ c( k2 a* [VIP visual image processor 视频图像处理器
. Q! [7 e# S" {$ v* K GVIP visual input 视频输入
) j1 p2 ^- q7 P3 v9 l6 J8 n- wVIR virtual image 虚像 1 A, C. h. @& _( Q8 t4 ~% M
Vision 影像 " E$ w3 i* W8 X! |! F" R) H5 V
Vision cable 电视电缆 , U+ L& W5 W- B
VLF very low frequency 超低频
, o; ~, h2 z z5 }3 H, B& nVLS virtual listening system 虚拟听音系统 |- O- B( `& R6 {8 s2 W" L
VMT voltage mate technlolgy 电压匹配技术 6 ^) V3 X* ^ l! x& T5 F: }" |" o
VO vertical output 垂直输出,帧扫描输出
' ^+ g( b" d7 K0 s" U( n# Y" KVO voice 语言,音频
w. e1 p( d! T: _5 ]- k- w- A6 J# j' EVOC vocoder 声码器,语音编码器
0 g9 W" X! a/ J; NVocal 声音的,声乐的,发音的
4 y$ x' c* j5 [; dVocal partner 声混合,伴音
" Y% @3 h& W; |. T7 V; iVibration 振动 2 G/ q0 G7 N; i4 O1 E7 K
VODER voice operation demonstrator 语音合成器 # W9 A3 R0 m4 d/ ]# ^2 _( I
Voice 语言,人声,音频 6 \: I$ l' m& C3 m! p+ @3 E, P
Voicing 声部,(钢琴)琴键触感硬度一致性调整 6 B9 L; y" P! ^6 M3 s
Voice over 声过滤 0 V0 z8 h* s9 T( N. n' u
VOL voltage 电压
' i3 }; }: E- XVTR video tape recorder 磁带录像机
$ c, G5 ]7 b+ i7 t' NVTS video tape splicer 录像剪辑机
, r5 ]2 p* I2 ], T1 |W watt 瓦特,瓦W(WR) ( t; j" W5 @/ Y
write 写入 . j/ W% w. P5 U+ F
Walk-man 袖珍盒式放音机,随身听(俗称) / s; I; A2 R& t8 l" L$ t* Y
Wall 墙面吸声特性 + M: e+ _! e- o2 I
WalFin 墙面微调 ) Z/ Q4 N( n+ I6 ]6 Y( j
Waltz 华尔兹圆舞曲 7 D( @+ w, X7 B% b: P6 X
Warble tone 啭声
' B- U( h8 \! L2 E+ U, C; B. d) lWargin 余量指示
/ A, L8 W# D2 Y6 W% R- A# y3 m: oWarm 温暖的,丰满的 3 w( c4 p9 E( E- |. @3 B
Warm 警告,示警 U- @1 F# U J8 @! y* I- j6 r* o2 c1 y
Watcher 指示灯,监视器 1 |4 W/ q1 E& L* b1 Y6 R8 ~
Wave 波 9 r! b$ v3 E1 }6 e4 I8 U
Waveguide 波导
% n8 j6 D4 J" s/ W$ ]' RWavelength 波长
$ J" ]8 _! I' ^ m _/ E; LWay 路,频段 1 B" u8 ^ \; e. v% q
WB wideband 宽频带 ) U* M9 ]. }4 V" E4 j
WB work bench 工作台
7 ~" f2 t: y7 [$ aWBT wide band transmission 宽频带传输 7 W7 S6 v7 n% W( F1 W* p
WE weighting 计权,加权 ! | @( g, {! ]/ t- e) \# `# b
Weak 弱的 ! X% B# Y( c0 y9 K
Weight 重量 , i* F- p2 T: y, Q
Wheel 调节旋轮
& f. W& A) j! w2 Y$ jWet 湿,效果声信号,未加工的 5 j8 U* Q* w$ o* |" H, U8 }2 z
WF Waveform 波形
, y" X3 g, X3 g9 _Whispern 沙沙声
, O6 n5 Y- Q+ \9 mWhistle 啸叫声,哨声
- |- x1 X8 t) a9 q# JWhite 白色
. Y$ b9 U. [/ i" s/ qWhite noise 白噪声
. c8 q; n' d7 q- CWhole 完整的
6 m$ v# g8 E4 H2 n- oWide 宽广,宽阔 2 ^4 w$ _: ]# }2 L" |2 ]
Wideband 宽带,宽频带 ' J. S2 r, \6 |
Widening 扩展,加宽
: q% a( C: @2 U2 F0 _- |# ?+ RWow 抖晃,低频颤动
- U% U- R7 m/ S: [Wow/flutter 抖晃率
7 j: p+ k' R9 m2 |WS working storage 暂存器 % X( _/ N) U9 k5 J/ g( b1 W" l
Woofer 低音音箱 : V* c# x+ h8 d5 x' s( d$ L0 N
X cross 删除,交叉 $ ?" ~9 @3 x+ F2 Z0 W; P# _
X exchange 交换
8 U; k+ f b' g8 B nX exterior 扩展 : V9 u7 E1 b' e; L1 n7 ], i s0 ]
X extra 附加,备用品 $ _4 u- M0 R: {8 m, A8 c8 N
X-bass 低音扩展 " ?" ]- D( r! P
XBS extra bass system 重低音系统
: z) W, @3 |) v! ~XFER transfer 转移 ( m3 l" n8 q0 P
X-FMR,X-FORMER 变压器 1 h j% F0 Z" R" U
XIC transmission interface converter 传输接口转换器
5 h6 {. Z% g' Z+ J. [3 R1 W4 E. Y# t. [XIR extreme infrared 远红外线
2 Q c3 k, w3 R' U8 T/ aXLR 卡侬接口 3 s/ Y" @4 u; c/ o0 g) Z$ Z/ \
XMIT transmit 传输,发送
0 A1 B4 O( O# D7 a# ^XPLN explansonder 解释,说明 ) N: M3 O- P) q. C5 Z& F
XPNDR transponder 转发器,应答器 , [: w/ B2 I; d) e/ _. a U
X pose 除伪 4 @9 `" Y2 P* ?
XT XTALK cross talk 串音,串扰 0 w4 l { Q& @& L
XVTR transverter 变换器 2 H+ n; U% F% c4 b3 R
2 v" t6 e% i4 e, y
- G" L. _0 t1 I* v# M v: oWidFin 水平微调 * B$ T9 A, @. R& W+ P8 C
Width 密度
) G4 U3 m1 g% IWind 快进 3 I0 L8 v' X9 X- g8 S
window 窗,窗口
0 M" h# r u- g% vWiping head 消磁头
/ T* W7 @( P6 S$ [; UWire 导线,线 7 e1 o5 m% W3 t- H8 f
Wired 有线的,有线传输 9 J5 @# H4 v3 {% ~0 p Y' X8 Y' F
Wireless 无线电的,无线的 " y% h& Z: U! \4 r! }- Z7 {' Y* ~5 b
Wireless mic 无线话筒
" _7 q* t; Y* n' k1 F* YWiring 配线,装设线路 / n4 U7 V2 [' ]6 s. i
With 逆向,相对 3 `' ~; z5 T$ N' a* y/ l% I$ J
Write 写入,存入
0 i' Q( Z: d5 {1 K5 q T9 yWRMS weighted root mean square 加权均方根值
! ~! o9 u4 R; w2 h9 G% xWtd weighted 加权 $ W, B, @! j9 \$ n% ~, h9 B
WORM write once read mang 一次写入型光盘 |
