音响喇叭,低音和高音怎么配置。各多少瓦,各多少欧?
' x, L6 B7 t* b8 Q2 O9 ?% @* t/ B+ P% `# h% Q7 j N2 Y5 w8 r
本来我有一对喇叭(60瓦、8欧),就买了一块功放板回範郸顿肝塥菲舵十罚姜来(4-8欧,50瓦)接上喇叭后觉得效果不好!我想加个高音喇叭上去(不用分频器)应买个多少瓦、多少欧的?如何接线?
/ Z3 Z1 N- R* |5 a4 r7 f相关说明: 如果串联就连低音喇叭都变高音了,这样行吗?
, F* {$ ?$ y: m6 C ]9 S, S$ E* U# @3 {- d: y- h, L: e
20-30W/8Q吧,串联2.2-10UF/100V的无极电容吧
9 |/ B3 c% J$ ]; v( K' ]; u6 r. m; d得用分频器,如果高音灵敏度和低音差不多的话20~60瓦都行,阻抗8欧。' I, p) p& V6 k' ^4 g
' X/ |) C- I; `( ~" y7 J# Z l% y% w, _& {+ |" v8 B7 e
5 @8 K; n! P5 f" g9 ]' B# H
9 Z! c6 \# l4 n' q
我想做一对音箱2个中音2个高音1个低音炮加2 个环绕音箱应该怎么配置用多大功率的,我的厅有30平方: 你说的很对,音箱是用来听音乐的!!给你推荐一个吧,漫步者--大品牌,无可争辩,但他的效果真的那么好,...+ v6 L9 `; `' k& T
功放单声道52瓦,4欧,配高低音音箱,低音多少瓦,高音多少瓦最合适: 用个高低2分频的分频器接喇叭最合适。不用分频器也可以,但是高音喇叭必须在+级串一只2.2微法到4.7...0 B0 Q: T) }5 W9 e1 T
这四个喇叭,两个八寸低音各100瓦16欧,两个4寸高音8欧瓦数不详,做成两个书架音箱,需要什么样的: 你的喇叭阻抗太大,功率也大,需要的功放就非常大。 4欧姆100W喇叭,配4-8欧姆100W功放就可以...7 L% H8 d6 b! T7 J
制作音箱 有天籁5欧100-300瓦8寸低音喇叭 该配什么参数的中高音喇叭 ?Hz ?W: 中音喇叭功率50-60W,5-8欧姆,高音50-60W,5-8欧姆。! {% l* e. H; G0 _- u3 D
我有两只低音喇叭是8欧4.5寸20瓦,想做对小音箱,请问匹配几寸多大功率的高音喇叭?: 高音喇叭买一对大概30块钱的就行,你看高音输出多少,然后串联高音电容,保护高音喇叭OK; f0 [ o6 Y5 b' x1 h, [/ m/ {
1个4欧8寸低音,2个4寸中音,1个1寸高音这个音箱是多少w功率的: 音箱功率,不是看喇叭几寸几欧姆,是看喇叭的功率W。 低音喇叭率占音箱功率70-80%,中高音喇叭只有...
9 D' D$ Z4 U+ z0 q$ |8 z. [) b三单元音箱高、中、低音都是8欧,请问高音喇叭是多少瓦?: 可以简单地划分:低音承担100%的功率,中音承担60%功率,高音承担30%功率。以...2011-0..., a' L% S7 E3 G0 S
: b7 E; d( n# R; b
2 \' ^, M7 z3 P5 V4 _
音箱的高音喇叭和低音喇叭有什么不同2 _( [0 {$ ]* l& E5 }9 U9 F
3 k6 e+ W5 ~9 U. {高音喇叭也叫高音号角,顾名思义因为它形状像个号角。高音喇叭是负责声音高频部分的声音还原单位,由于频率高 所以它的振膜做的很薄 以适应高频率的震动,也是最容害川愤沸莅度缝砂俯棘易烧的单元。低音喇叭负责低频还原,低频的震动幅度大且慢,所以有非常厚重的喇叭纸盆 和还原音圈。2 o/ t. r' v# Z- p) m: m0 Y9 g+ |; A
高音喇叭对3KHz及以上的声音有明显的响应,口径较小。低音喇叭的口径大对中音和低音有响应
$ A. ^9 A* D" B, P1 r6 W7 ^哎呀,这个问题嘛,概念太大了。形状不同?还是作用不同?还是材质不同?还是原理不同?要问哪个?: J: T3 I: J6 P& W
+ N2 e$ H6 B4 x, G
3 t+ G" a. A8 \
9 L0 l- {$ x& }7 @( C9 p9 k F% n7 k p7 R
+ |2 L2 o$ l- w
" i- }# T) n n& T# h" \; z4 p2 U+ v: k4 X" a5 D
( l4 b' h0 O% ~. T# B音响需要什么喇叭,有低音和高音,还需要中音吗: 喇叭有3种:1.低中音喇叭---一般的大喇叭,不是纯低音喇叭,是低音中音喇叭,还有一些高音,只是偏重...2 v5 a) i! U1 k
低音喇叭和高音喇叭线圈铜丝粗细又什么区别啊?哪个粗哪个细呢?: 有些低音喇叭绕二至四层音圈增加承载力,至於铜线形状亦不同,例如圆形、...2009-12-31 这个...
9 a, L+ [! z3 a: |0 i; ^( l9 I高音 低音 中音喇叭区别: 高、中、低音喇叭分类是指喇叭发声的音调高低,由于喇叭是物理器件,每种都会因为材料不同自己有一个最佳工...
" _1 X# T7 u* [4 [. @请问音响是由音箱 高音炮 低音炮组成吗?: 不是,音响是由音源、处理设备、放大还原设备组成。音响全称专业音响扩声系统,是从音源到最后端音箱扩声的...9 G6 r0 F) C d' M) n; M! M
低音炮喇叭和普通喇叭有什么区别吗?: 2009-06-30 低音炮的音响与一般的音箱到底有什么区别?正常看电影,听音乐需...低音炮中使用...
2 \6 \' k3 F2 v% T+ |! g8 p用高音喇叭做音箱有低音效果吗?: 专用高音和普通高音都不会有低音效果。
- U' R \) p1 l5.1影院的音箱中只有中音和高音喇叭,合理吗: 你误会了。各箱子上的喇叭是一个中低音喇叭和一个高音喇叭,采用的是二分频形式。均称为全音域音箱,这就是...! E2 b" h: S2 A9 _& N9 N
低音炮起什么作用?能提高音响效果,保护电视机音箱吗?: 低音炮是起到提高音质的,能增加声音的低音质感,有强化音节节奏的效果。低音是声音的基本框架,中音是声音...3 u6 _! [* N$ k0 d$ Z3 _# A0 H
; u5 l( f$ t2 h0 E: @: M0 w
, e6 U9 _/ Q" l6 g. I. G/ [8 w# H$ ]2 G怎样区分音箱的低音 中音 高音
* B9 b9 _0 t1 G; u( K8 G7 w; W2 \! W, w
我在KTV工作,作为一名服务员,包房中的音响是不是坏了,我听不出来,求一个简单方便的方法! y5 l* }4 @! F. D- q) |7 ]
2 O: P8 H$ C) ~) ]& h/ y" t& X
放一首歌曲如果听起来郸顶策雇匕概察谁畅京像感冒了似的"嗡嗡"响,则是两只音箱高音都是坏的。你站在两只音箱的中间如果感觉一边声音明显通透,则另一边高音是坏的。
, m h* e+ j8 c再放一首低音重一点的音乐。如果感觉房间里空空的耳膜没有挤压感则是低音坏的。你站在两只音箱的中间如果感觉一边声音又厚又重则另一边低音是坏的。& V' I; Q7 y5 V; }/ D# B
用麦读一段报纸,如果感觉声音没有厚度特别明亮则是中音和低音都是坏的,如果感觉声音特别空,不实在。则中音是坏的。
0 {+ {) \, I3 t(大部分的卡包音箱是没有中音的,演出用的音箱也是大部分没有中音。你打开音箱的网罩看下即明白只有一只高音一只低音喇叭,或是两只高音一只低音喇叭)( X, y4 g" w( A% h, ?
低音沉,中音甜,高音亮,你只要放一首迪斯科确定低音有没有问题,再放下郸顶策雇匕概察谁畅京维斯塔的听下高音基本就能用排除法找出是那个发音单元的问题了 @5 |7 Y+ Z# a6 I8 S
你在那家做呀,音响不是有音响师在管吗?
9 @% V2 U) K, w- J; b/ ?8 e! F( S" y n
! T" I- v* d- A# T& B% j. L
& W. i" y9 O0 ? |
