各类专业术语、性能指标、产品数据在这里我统统不说,说了也没多少人会明白,明白了也对你没什么真正的作用,您所需要的就是了解下普通的要求,剩余的我来负责搭配推荐!按照下面的要求选型,基本能达到专业KTV里的效果!
6 ~- j" U- b. d/ g- t+ _+ J' c ]
+ G% o1 G6 X3 y; T% G..............................................................................................................................- \4 l$ U5 C+ u$ A8 ]
9 ]0 \; l( i% m8 f' C: `' @. F
A:卡拉OK的组成$ f' B4 D) J6 ]0 K& m
分为5大部件,如下:) u% T$ n3 m U) p) X6 p
1:音源(电脑点歌)
* |6 Q n$ ~6 x% D- |2:功放(有一体式和前后级独立)
* H. a4 |/ p* `0 u3:音箱(卡拉OK音箱和专业音箱)
h ^& a9 s1 H/ z; e, f* {4:话筒(有线和无线)4 n6 ^0 U* _, N" j; i/ x
5:视频(电视机和投影)- w8 e/ D% B" i5 J: q* n. L
' d/ r- z& ?6 r( @) q
4 U% W8 E/ H0 e9 a! V J8 }) hB:环境对设备的要求:
% ~% u- y& D% q$ E2 X( ~想购买一套适合自己的卡拉OK系统必须要选择适合自己的系统,而不是随便买一套就行,比如几千万的演唱会的音响搬到你家里那是肯定不能用的。( ?8 `8 i2 N( S& {4 k. S) O! _
3 T! d6 F- A3 ]3 z确定房间面积:* o2 U- p" L( C9 Z' R1 U& b- H
15-30平方的/ W+ U% Z3 ~7 ^5 g. |
可选用单10寸的卡拉OK音箱2只即可!
: q1 {* d+ d2 `/ P30-40平方的
" k) x4 G7 u" [! _+ x; D3 S5 z可选用单10寸的卡拉OK音箱2只,6寸环绕音箱2只即可!
$ f1 g( E" n) C u a! z或选用双8寸的卡拉OK音箱2只即可!, F4 ?9 _( {3 z1 H" V- g" q
或选用单12寸的卡拉OK音箱2只即可!3 Z1 J' W9 y. ?
40-60平方的! c7 ~$ V: @: w: V' g/ S
或选用单12寸的卡拉OK音箱2只、单15或单18寸低音炮1只即可!# U% R% V, W2 ~& R- F$ e1 [: Z
或选用单12寸的卡拉OK音箱2只、单10寸环绕音箱2只,单15或单18寸低音炮1只即可!
T" z" V: ~- D/ \+ e1 D9 V" k60平方以上请另外来信咨询!
& c- l; P4 V* K
z* @8 Z( r& L* P$ K( n& S/ K z以上配置可满足卡拉OK功能, 也可适当的播放DISCO舞曲,如需增强DISCO功能,加配1只低音炮即可!
2 z! r3 `4 B% ]( r+ I' w7 g! \ f8 r
& q/ e0 q* k- b* t- r/ ~
, o5 ]4 Z7 u; N, Z: V/ ?9 YC:产品购买认准要素:
" l+ Z% M) o) ^! A+ b卡拉OK音响不同于家用音响,民用音响的卡拉OK功能和专业的根本是不能比的!
0 y- }+ l2 G+ [; y# D6 |$ f YHIFI音响不唱歌,唱歌的音响不HIFI' b5 F. Q, W9 C3 `8 V
卡拉OK音响没漂亮的,漂亮的音响是不会OK的
8 q% Y. a7 {, o' ?千万不要到一般的家电市场购买!应该到专业音响市场购买卡拉OK专用音响!
4 F$ P b. \3 j7 m, D' w/ L卡拉OK音响品牌也是鱼龙混杂,请认准名牌!
% z5 f/ G) F0 G, |# K' x7 L只会买错不会卖错,价格低于常规价比较多的必定是假货!
5 I" y/ h1 \ Z' X5 ?5 c& D5 x, o' \/ E4 E$ j! i$ c' l
' {$ L+ g0 a* v0 m3 \6 T6 lD:产品选择
x7 `# Y, [* _2 e: _5 x( ]( u音源(电脑点歌,常唱歌曲就1万多首)- ~% p2 b& ~3 @3 A5 G
方法1:, @2 ^7 u( q+ D7 x( G4 z& F+ E
购买单机版电脑点歌系统,和DVD机差不多大的,外接显示器,通常配有500G-2000G的硬盘,通常采用MKV格式歌库,歌曲数量在1万-3万首左右,可满足一般家用,会缺少部分歌曲。
4 P6 u7 s( q( p可选择鼠标、触摸屏、遥控器点歌。1 }" W+ n i0 z, M+ h+ C
价格:( ]' L" V( g. n2 g% [. y
配1500G的硬盘的主机,大概1600-2200块左右
9 Y* Z5 T: V- R4 T; [2 V& G17寸的液晶大概600块左右,19寸的液晶大概750块左右,加触摸屏功能加500块左右。
2 E+ [2 ?; m, C7 @0 n* s$ t- A- H2 ?! P+ g% n
方法2:9 W' ~" j2 |8 P# }0 H N
利用现用的台式电脑,要求台式电脑双屏输出。 然后去拷歌库,安装点歌软件即可!
' x- y/ }! A5 G; }8 _: f1 I1 u" t声音画面最好的是DVD歌库(部分老歌是VCD的),1500G的硬盘大概可以放1万多首歌,一般用2个1500G硬盘拷3万来首歌就足够。
& f- O. T2 U' h* q! @9 ]其次是MKV歌库,1500G的硬盘大概可以放2万多首歌,一个硬盘也够用了!& y0 ], j/ H! @
拷贝费用1个1500G硬盘在200-2000不等,这个看您自己的渠道。! Y3 }4 L+ o" M/ @, G
点歌软件选用礼光的就可以,具体安装方法另外有帖说明,或者我可以帮忙大家远程控制安装。 软件网上都有的下,免费的。6 i C; y0 m5 G9 a5 `. E% m
1 k) T" o. I8 R1 O. W# _2 v
/ R0 {- E0 G6 n$ m# z9 H
+ Q( n/ A: ?' `& A8 X$ I, V8 n功放和音箱; ~0 n5 ]1 ?3 ~- E$ ]
如果用卡拉OK箱,功率必一般1-1.5倍即可,也就是说100瓦的音箱需要用100瓦-150瓦的功放!建议用大功放!3 Y0 Q3 H: M5 z0 w, D1 B$ `& W
如果用专业音箱,功放的功率必须比音箱大,一般1.3-2倍即可,也就是说300瓦的音箱需要用390瓦-600瓦的功放!(而且应该用专业功放)
; t3 Q; z% J, x9 R不太懂音响的朋友可现用一体式前后级功放,即话筒直接接在功放上,功放上可直接调高低音、混响等功能。一般卡拉OK包房里都用这个。6 _$ a# q9 F& G! R1 C+ ~
要求效果好些的朋友可选用卡拉OK前级处理器加专业功放, 即话筒直接接在前级处理器上,前级处理器可直接调高低音、混响等功能。然后再接到专业功放上。一般大的档次较高卡拉OK包房里都用这个。
, q( Q4 `- g* Q& Y
, j |( S. X( K; |0 F9 o再专业的系统我就不用说了,想用的都是专业人士,用不着我多费口舌了。/ q2 r. m; M! c
( Q) w* E$ g: B: {1 v# i产品品牌认住就那几个,别瞎买,别认为您能买到超低价的名牌, / P; i) i* P( f6 U1 f4 _
目前好的牌子主要有:AUDIO KING、BMB、VOCAL KING、宝迪奥、声工厂、BIK、 自己去专业音响网上多了解下就知道的。
' i9 D7 O8 P8 @售后好.价格好.讲诚信
m+ |5 F, j2 k# z: l- O6 K话筒:
" S% T' Z3 E+ ^7 w
1 s9 `3 x6 i: I0 P( ~有线的选择1-200块的就可以,比如BBS、MIPRO、德胜。 想用好的就SHURE SM58、森海塞尔E835、这2款真货起码要700多块1支,低于700多的保证是假货。8 A: c! d. y( G8 `/ x, _
无线的不能选太便宜的,可选择1500块左右2支的就可以,比如BBS U系列、MIPRO MR128D。 想用好的就SHURE PGX2458(2700块左右1支)、森海塞尔EW135G2(3600块左右1支)、同样低于这个价格的保证是假货。 最好的有10万1支的森海塞尔SKM5200N,
& X5 s* m! M; P h
) H: G0 j. D( |( w1 |' ?' Z/ t; v有线话筒200块的已经非常好了, 一般KTV都用100来块的, 极少数KTV有用过700块的森海E835或者舒尔SM58, 可一般人唱歌还是没200块的好唱, 因为专业话筒太保真,出来的声音太过真实,一般人唱歌会觉得比较累.只适合专业水平的人唱.. 而1-200块的话筒对人声有比较大的修饰, 特别是高音这块有提升,一般人唱歌就比较轻松,无线话筒也是一样的道理。
* \; V- W. b) j* C$ E1 `9 q; t5 r5 [
声卡: 用不着专业声卡, 普通电脑自带的足够满足, 因为DVD歌库出来的音质本身就那样, 用了好声卡也没什么提升.也没见过哪个KTV有用专业声卡的
# h6 n k. A2 H, _' G! x
4 U1 g3 f# Y6 w% L M5 R: c2 F1 t太晚了,睡觉,每天写一点,慢慢来!!
, E; B) }3 U% c" O7 @# i' y* f( v
: d) | A) a! i民用音响和卡拉OK音响的区别: V6 d$ j' f1 t ]
3 T! b7 C1 h( q1 g民用音响是供听音乐之用,而卡拉OK系统则供唱歌演讲之用,两者的用途截然不同,不可混为一谈,更不可能兼收并蓄。 # \) d: n4 C% \* c4 R T' f
就以扬声器系统作为例子:HIFI专用的音响系统,讲究的是频率响应的平衡;但卡拉OK音响主要播放的是人声,因此中频必须雄浑有力,高低频的延伸反而是其次;此外,卡拉音响系统要有极高的承载度,除了能播放莺声燕语之外,还必需经得起凄厉女声及怒吼男声的摧残!HIFI专用的扬声器系统根本无法承受如此巨大的音量,喇叭单元必死无疑!9 Q9 k- B1 R6 f9 H4 J! L+ N- X9 {1 m
此外,高频是令话筒产生“回输”(呼啸声)的罪魁祸首;由于一般扬声器系统的高频比卡拉OK音响系统的高频多,因此在唱卡拉OK或演讲时,非常容易出现“呼啸”声。由此可见,卡拉OK音响与HIFI或AV专用的扬声器系统,无论在频率响应及音响平衡方面是完全不同的。这也说明了何以使用卡拉OK系统唱卡拉OK演讲时总是中气十足,换成一般扬声器系统时,即使费了九牛二虎之力,声音仍然气若游丝的原因。
{0 A0 @& I5 N5 V$ }1 L8 N" M( K( X" b% q( x1 c! q( a" k+ u. J
如实在想用民用音响唱歌, 那就注意几个问题:2 p$ z! m. d; S; s# Q
小个子的不适合:卫星箱、细细的音柱箱、就是市场上的成套家庭影院,比如SONY、LG、飞利浦等那种塑料的、很漂亮的, 是非常不适合的。
: f( ^$ g- x4 f, m8 D9 l大块头效果好:你的音箱的喇叭起码要6.5寸以上,8寸的较好,10寸尤佳,木制箱体好于塑料箱体。也就是最好选择普通型的木制箱体的落地大音箱。0 k' ~+ e4 o2 z$ Z7 W
唱歌声音轻些:因为民用箱的抗操性比较差,喇叭保护功能相对也差,而且暴发力不够,如果唱歌太响了就容易损坏设备,尤其容易烧高音喇叭) i# Q" c5 [1 J* X, `
$ ?$ k( a4 ~% v( _# B, G家用卡拉OK系统的效果行不行?
0 {+ r5 L0 z5 V' S& @2 O3 E& v$ T- w9 Z& ~# C/ u W q. C, e
很多朋友认为家里自己买的音响的效果没KTV里的好, 其实这是错误的, 我说说我的看法,' U) Q- I9 J! w* C4 D K
先说电脑点歌,
$ a. B- k2 k. W: z2 `( }
0 H7 F* ?0 i) e! W最好的就是DVD版本, 有部分新出的歌是高清的,也就限在千首左右.3 ]* x' B+ h4 a" Q; O2 R/ ~, ]
而且一个最全的歌库歌曲数不超过10万首,其中还包括5万首左右的外文歌, 中文歌也就是5万首左右,这5万里首其中大约有1万首是重复歌,只是版本不一样.9 ?* h( i) n4 T$ i- u1 _& f2 O
而这4万首中文歌大部分人听都没听过, 实际常唱的歌在1万首内.& r; l- z- K: W# ?4 K" q
4 ^# s. g1 D4 ^/ h
专业KTV里的电脑点歌系统:
' X0 a) P5 e+ k$ ]1 v) c8 @: z* n+ s/ y
歌库服务器:* m3 ?+ x0 f' E; `& a5 v; A C
其实就一台普通的电脑, 只是硬盘多而已, 配置是普通的奔4或者赛扬的CPU就能用,512M-1G的内存,845主板就可以..当然用好的配置也没人反对,价格7000块左右就全搞定,, b6 N$ A. B6 x9 }+ k& G
包房终端:
& k Q8 Y- f) s& B' x通常有PC版和机顶盒, PC版就一台最低端的电脑外加1块100多块钱的神龙或好来坞解压卡, 机顶盒就是简化的无盘电脑, 价格都在1-2000左右.1 [2 Z% |9 @8 U8 b; t' E
% Y3 t) a/ s: s. F: }9 V
遥控器\点歌板:
' t, w9 }4 r. z( ~4 s |和HTPC的一个道理, 价格50块左右,现在夜总会因为有点歌小姐,为显客人的档次,小姐用鼠标点的居多, 而量贩KTV基本都用触摸屏,也便宜的,19寸的显示器加触摸屏和支架的价格在1200-1500左右.- ^& m+ [- S) c
包房终端读取歌库服务器里的数据,再解码输出,之间用普通交换机连接,16口交换机几百块钱. 通常一台歌库服务器可以接15-30台包房终端.
7 z- [+ F' J7 R5 S( S5 A6 s( g比如一个20个包房的小KTV, 电脑点歌系统的设备造价是:服务器7000块+(包房终端1500块X20台)+(触摸屏1500块X20台)+(24口交换机600块) 总共67600块. (这是设备价格, 软件费用看情况100-500一个包房都有) 基本8万块全部搞定.
/ ]) T D3 g) M9 R) Z其实我们家用点歌系统的好坏和设备是根本没关系的, 只是跟歌库质量有关.. 只要你用了好的歌库,那和KTV里的就没任何区别.. j! Y$ z7 A* ?" N* i" h6 y
家用设备的搭配推荐:
Z5 L# L/ L, y5 l0 u, t* L用现有的电脑加几块大容量硬盘加好的歌库.就能组成,这样最节省. 平时电脑还是当普通电脑用, 唱歌时打开软件就行. 需要投资的就是几块硬盘和歌库的钱. 1000-4000不等. ]3 F0 D1 G* ~8 ?% ]( y
- r" K8 e5 G, _# v# W
单机版,500-2000G的硬盘主机价格大概1500-2500。
3 ]1 T! O2 x1 B8 _8 O( }# @5 }8 h. p4 M4 F7 G7 C
; k& z, o" `% D音响系统:
5 r! L/ s8 Q' g t% Z4 Y: H# w s首先千万不要认为KTV里的音响的天价,也不要想2000块就能买到专业的K歌音响!- N+ c7 ?$ d3 `1 {$ B% Y. n
最好的量贩KTV音响: 目前, 各个大城市;如北京\上海\杭州等等.. 最高档的,主流的,15-20平方的包房里的音响,总价基本在1万块左右1套. 比如钱柜也是这个造价.....而且一般些的主流的KTV里的音响的价格也就在3-4000左右.包括功放\音箱\话筒,
& M R; T( g0 m- W; p一般人认为家里的音响效果不好, 其实是他没买对产品, 买了民用产品唱歌那效果肯定没的好的, 应该去专业市场买专业的音响, 其实专业的音响价格很便宜, 因为不象民用的都是搞爆利.
/ L4 f' s. K I4 Y, s
9 z# M j" {% n+ }! G
3 h R7 @7 ^6 h a' m5 Y, @声学环境:
x7 ~2 Q- \; Y8 n0 n. U, v有人又说家里的声学环境比不上KTV, 其实这也不是很正确, 90年代的KTV还注重声学环境,会搞些吸音, 而现在的KTV基本为了装饰效果而搞的声学环境一塌糊涂, 大家也看到了,很多KTV里墙壁都用玻璃的, 而我们家里,因为家具和各种东西放的多,所以家里的声学环境比有些KTV里要好的多..
+ k' u( Q% n1 @) }. q7 t( g/ a9 s3 O9 s' p, Y$ j
0 {. _3 j8 J$ U8 t9 X; U
总之,我的意思就是家里搞卡拉, 选对产品的话,效果绝对不比KTV里的差.....
* y/ @3 o3 \3 v1 Z
% p" F/ k4 m/ Q看了上面几个帖还是不太明白的就直接看这个,按照这个配置买设备就不会有错,错大了您砍了我!
- C! J9 s: e; E& D J Q3 u- v2 p当然任何产品都会有人说好,有人说不好的,您如果认为我推荐的不是好产品,那就一笑而过吧,我呢也是抱老婆总比生闷气舒服哦!嘿嘿!, {4 Q% w9 \) [; J# }
9 I2 g" w# l _
# f" P* V& h9 ~+ V! M4 U# m o音响产品推荐: 就随便说几个品牌了, 好东西太多, 我也说不过来, 挑几个典型的KTV里常用的配置供大家参考!
s% k4 Q7 J- P0 p+ |" F3 I' U" S+ c6 M
( L- t/ G! a. M7 s; B" E3 n15-30平方的
( Q: t! S( \) h4 `可选用单10寸的卡拉OK音箱2只即可!
& X2 W5 A, W b(高档系列,价格大约11000左右)
' @& h7 f& x" R: m5 R- x音箱: BMB CSX850 单10寸的卡拉OK音箱2只8 Y5 o6 T. q. i: r
功放: BMB DAX850 卡拉OK功放1台
6 J; x& [' N) c3 V话筒: MIPRO MM107 有线话筒2支 (如用无线话筒,可改为MIPRO MR128D,总价上浮1000块)
" b, ?# d1 {" r: f! W6 i1 e" h8 w `& E5 n$ F+ Y
: G+ _ K) q& }5 y6 [0 c1 ^
(中高档系列,价格大约9000左右)
- Q2 _, F B' ?1 e, X8 V# A, T O! w音箱: AUDIO KING SP-100 单10寸的卡拉OK音箱2只
) V) J. ?. i0 |/ T功放: AUDIO KING HS-8000KA 卡拉OK功放1台; X& J6 W# T5 \, R6 @8 X( M
9 V4 H* Q A4 p3 |' t8 c# F
5 k2 N! K g1 E5 \1 I- q8 t, W$ f
(低档系列,价格大约3800左右,性价比超好)
8 A; K: }/ w. e8 A' b音箱: VOCAL KING 797 单10寸的卡拉OK音箱2只
& U2 f& p5 ^8 w功放: VOCAL KING 280 卡拉OK功放1台5 w$ a; h) i6 S" U
0 j& k. M' x) X/ n" b, v! G' z) ]5 ^5 F; ?, @
5 }- f: x# ?$ e" w3 H
' B7 F, o- g, z8 R0 I3 x" Y; [3 g
$ o; Z( V3 I! n" \0 p5 {/ b30-40平方的7 o, w3 G7 f5 t) |5 ?
# d( `8 |; u! ?或选用双8寸的卡拉OK音箱2只即可!
: |! U! }: U9 Z+ L' D. A: h3 o- |! D, [6 B" f" a
(高档系列,价格大约15000左右)1 ^9 Z! T# q6 d$ D4 d' N+ i0 R
音箱: BMB CSR800 双8寸的卡拉OK音箱2只3 ~0 c; k4 v2 q0 k1 W F: W
音箱: BMB CSX550 单8寸的环绕卡拉OK音箱2只
0 O* H3 D, A: k/ ^. l/ O! Y功放: BMB DAX1000 卡拉OK功放1台
! o2 m# j' P0 g+ G; O: w n* x话筒: MIPRO MM107 有线话筒2支 (如用无线话筒,可改为MIPRO MR128D,总价上浮1000块)
; [6 ^1 b; w# W/ P) B1 T1 D2 |# U1 Y4 W; H1 z: A1 q
% _/ d, |! X* X9 N; P4 l7 G
4 T& t9 f$ T! f: U' a7 |* y+ f4 l
(中高档系列,价格大约13000左右)! I" e6 h/ `- ]& e' ?" K, f
音箱: AUDIO KING OK-88F 双8寸的卡拉OK音箱2只8 w H% d4 t& l) M+ r
音箱: AUDIO KING OK-6.5 6.5寸的环绕卡拉OK音箱2只
n; g& D- H( Z, o" c' z, q# d. j# Q功放: AUDIO KING CH9053KA 卡拉OK功放1台
" E/ r" D: V# f话筒: MIPRO MM107 有线话筒2支 (如用无线话筒,可改为MIPRO MR128D,总价上浮1000块); }1 \7 M2 c& A% i8 x: d
. u) }) s" V' t$ V+ q9 W# j, o# K; u2 y
(低档系列,价格大约7200左右,性价比好)! A4 Q2 D8 H. D4 x" Q k
音箱: VOCAL KING 797 单10寸的卡拉OK音箱4只
9 n& p: Z% P' i* p功放: VOCAL KING 280 卡拉OK功放2台
$ d( Z( r2 t( g+ `话筒: MIPRO MM107 有线话筒2支 (如用无线话筒,可改为MIPRO MR128D,总价上浮1000块)
/ v2 O" _: w; S7 F# T
, k' _3 r* N) g! Y
5 v+ C5 i7 m4 P. Z
2 v+ ~' L. _& ]% E0 }电脑点歌推荐:就随便说几个品牌了, 好东西太多,比如雷石、天王、视瀚.... 一个个我也说不过来。
( `8 F2 J$ \) H买全新单机版的:(价格大概4000)2 V9 F+ Q( T, F
视易evideo200S 配2000G歌库硬盘
}( Q7 H9 j* e% [2 Q- x8 N: m19寸宽屏显示器配触摸屏
2 |3 g, ]; Q5 j9 h5 C: @2 G8 d7 ^9 Q! w
用已有可双屏显示的电脑加硬盘的:(价格大概800-2500), }; P; K- I6 _' E- R) e# W
2000G-6000G硬盘随便您自己选,一般2000G就可以,大概1300块左右
# E) U0 D) q5 w: A b; L# K- U歌库拷贝费,300-3000不等,一般500块就可以拷到
- k8 {8 z$ m* o用鼠标点歌,软件可用礼光的,不会安装的可以找我,免费!0 _( I. G% Y! c- j! E
/ J* {6 z/ u! T
, n5 I; t* q! s6 G8 G3 ^7 M" U$ E- D7 e4 s7 U) ~# O
线材
, W2 M' x7 G: F9 f' F5 M: s4 i: i0 e! L这东西太忽悠人了! 千万不要去买那些枪手吹出来的什么什么高保真神线! 杀人没商量的!4 |" v* [: E8 M6 {/ T4 s
实在有钱没地方烧的就买日本佳耐美,其实和国产名牌没什么区别!
3 q6 c( x9 G; ~4 m: t3 h& j线径买2平方的就足够了,没必要上3平方、4平方的% r' }# Q' r- J) K; \1 V, J: A
音箱线3 Y* [* Z3 X3 R) n' c' U
1:佳耐美电器(天津)有限公司 佳耐美牌 2S9F 价格10-12块1米+ |$ w5 \0 P9 m: Y
2:上海华敏电声器材有限公司 华真牌 ETB 2×252/0.10 价格6-9块1米1 x2 E& ]* a# |, C
3:上海成丰线缆有限公司 主流牌 E1MT 2.0/64/2.0 价格6-9块1米
1 F: U& J/ Z2 `3 r X5 F9 J5 {- _, \+ S* I0 G6 y. i- R& ]2 n
音视频信号线
# i# J' P* q7 D; M8 l0 F: l. s这个线专业又便宜的就只能是自己做了,买上面3个牌子的信号线(3-6块1米),买佳耐美或NEUTRIK的接头,自己焊接
' D% L/ O& l4 z" Z; O8 | d3 {如果懒的自己做就买成品的吧,一般秋叶原的3米的大概10块
- x9 p/ S6 m' H( k8 C3 S0 r
8 _1 l8 _2 N% t2 O) Z6 _HDMI线
: ^3 }, {- G2 w# ]0 l7 d, B这个又是骗人的爆利神线,选择质量过的去的就行,我买过15米的秋叶原180块钱,很好用7 I# ]" S- d2 g
& @& h" G, d+ w7 Z) Q" Y6 `9 i3 C5 d! a0 w3 e
以上价格只是大概参考价,不必认真,只供参考!, e- ~0 D5 Z; o7 h. O% E( {
! c$ Q) f% ~$ S6 c# W/ z2 X# v( D% X6 I6 U7 B$ B
2 \0 l. p% w/ [" t. T( b系统连接: `' A# w2 L0 N% s
电脑点歌--视频输出--》电视机% j8 q% J# n* I
电脑点歌--音频输出--》功放
K6 |: O* ^0 G. d9 @功放--》音箱8 |" j% W8 ^4 |
话筒--》功放
7 W- V- g5 |/ ?/ G1 L' P开机,调整电脑点歌上的音量到最大,调整功放上的音乐、话筒、混响音量到适合位置,调整功放上的音乐、话筒、混响的高低音到适合位置即可, 还是调不好的再来找我! |
