初次接触音箱的朋友一般都对音箱所使用的喇叭单元比较感兴趣,没错,单元对音箱声音的影响的确很大,但它不是决定音箱声音的全部因素。而通常被视为音箱颜值担当的箱体,实际上所起的作用并不是你想象中的“一个放置单元的壳子”那么简单,好看与否对于箱体来说是属于第二位考虑因素,实现声学优化才是它的主要职责。今天我们就谈谈箱体设计对音箱声音的影响。
) H: k7 u$ M! w1 L1 t& x, H: |
. \( s$ Q8 A, k \+ y' Q0 D 很多入门用户估计都有被人安利木质箱体音箱的经历,所谓的木质音箱,绝大多数并不是你想象中的纯实木箱体,因为就实木来说,能够天然满足制造箱体所要求的密度均匀性等特性的木材极为罕见,而且价格非常昂贵,因此作为箱体装饰的少量实木是可以用的,全实木基本现在已经很少采用了。5 _9 ]( C4 |; W6 w6 _2 E
市面上的高端娱乐音箱箱体材料基本都是桦木夹板,具有硬度高,重量轻,多层板材贴合后密度不均匀降低谐振频率,是比较适合做箱体的材料,但是一般都用在专业音箱上。 ; ]- H- W6 |! d4 j7 J) y
桦木夹板有着很好的声学特性。我们知道,像木吉他这样的拥有木质箱体的乐器,要求箱体必须能够增强弦的振动,以形成更大的共鸣; 而音箱箱体却与此正好相反,要求箱体不能随着单元的振动而振动,以免产生失真的腔体共鸣。桦木夹板正是由于能够满足音箱制作的这一声学需求,而成为音箱箱体制作的首选材料。而且桦木夹板表面平整,易于上各种贴面,所以我们看到音箱上那些木纹基本都是贴上去的,一是好看,二是增强桦木夹板的防潮性。5 Q' r% T4 Q' m' }+ I7 H) O
箱体的导相孔: Z6 C" N0 S- |0 I
音箱箱体上还有一个我们可能不曾留意的细节就是倒相孔(全封闭式箱体没有倒相孔)。这个孔有时候可能是一个圆洞,有时候也可能是一条长缝,但作用都是一样的。扬声器工作时,会前后驱动空气发出两组声波,这两组声波的相位正好相反,这时在音箱内部装一根导声管,能将扬声器向后发出的声音相位翻转导出,再与扬声器向前发出的声波相互叠加,实现更大的声压。/ X) n0 k0 S, v* k3 N8 F# T/ g
音箱的最低频率的声音通过倒相孔开口辐射到听音位置,所有其他频率的声音由音箱单元辐射。当频率很低、声压级很高时,大量的气流会通过箱体上的导管开口反复进出。因此,倒相孔的设计的关键在于让空气在体量大、速度高时能够无阻碍地高效进出,同时倒相管内、管口不产生可闻的湍流噪声。如果倒相孔的空气流动被阻碍,那么立即会产生可闻的低频失真,以及低频缺失。
3 x6 m( l6 }7 J1 L: @ 我们看到有的倒相孔被设置到音箱背面,有的在音箱正面,有的在底部,还有的则是特殊形状,然而倒相孔开在音箱的什么位置并不重要,因为相对于倒相孔所辐射的极低频率声波的波长,音箱的尺寸已经可以忽略不计。例如50Hz的波长已经长达6.8米,而一般箱体的厚度可能不会超过60厘米,所以低频声波可以完全绕射,同时箱体尺寸带来的相位差已小至人耳不可闻的程度。虽说倒相孔的位置不重要,但音箱毕竟除了声音之外还得讲设计美感,不是随便在箱体上挖个孔就行了,巧妙的设计往往能为一款产品锦上添花。
i2 Q0 U p+ x2 q% E2 N% Z/ Z! q4 z) B8 v" G9 j7 C
