中国hifi音响网系统电源故障,音响系统线路故障
0 U& j. z8 P& q: W9 G2 H. @一、中国hifi音响网系统电源故障6 [0 v+ O( a# R* _& h
(一)、系统总电源故障:音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:1 、三相动力 电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的 场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都
) {3 g/ D; W6 ^1 B9 X瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面 是多么的重要。2、音响、灯光电源分开:音响系统和灯光最好要有各 自的电源,否则一 个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。3、总电源分配:光有了强劲的电源还不 够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设 备要有一路独立电源;各种周边 设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应 的空气开关控制,这样我们在开关设备时 就非常方便了。7 k: b. g/ S: v ^
(二)、设备分电源故障:设备本身的电源故障也可以分为3部分:1、设备内部本身的 电路部分故障,这个 我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商 来保修。2、供给设备的电源有问题,比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候 变压器会 出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有 好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。3、接 插设 备的装置有问题,比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率 相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。
' @) D: P3 n3 i/ V9 z (三)、电源稳压、接插设备故障:现在我国经济发展较好,各行各业用电量都在增 加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使 用音响的 场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳 压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较 差,这样也容易产生故障 。
/ C0 U( V" M6 t/ z 二、中国hifi音响网系统线路故障; g' O8 s( V6 N; O
; _, w' G" O% b3 p6 l5 v+ {
$ X% M( y2 c# ^3 }/ {
(一)、电源线路故障:电源的重要 性刚才已经讲了,一套音响系统里使用电源的地 方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设 备电源、功放电源、舞台电 源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源 的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
G) C0 |8 n. ^' w! h! h (二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连 接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳 定性如 何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:1 、信号线本身质量问题,这种故障是最让人上火的,出了这种问题我 们一边只能无辜的 骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。2、有时候我们用了质量 很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了, 这可能是安装时导致了信号线 的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就 可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施 工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们 可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线 。3、信号线焊接问题,在焊接 信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,以前经常 看到新建建筑物上打着:“百年大计,质量第一”的标语,百年太长,最起码我们制作的 信号线在几年内要 保证无故障吧?还有一个就是各种信号线与其相应的各种接插头之间 要正确对接的,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后 . w0 t$ h6 V% x' Y" f, m
还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。5 U& @8 o' a. x/ \6 o
(三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视 了,都会 采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四 芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的 插头短路的危险就会大增;音 箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本 身问题。
, w! {$ ` u+ S, ]- N |
