流动数字放映机灯泡的更换及故障排除_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 流动数字放映机灯泡的更换及故障排除
叶帅 发表于 2010-6-14 21:27:35
流动数字放映机是数字电影放映的重要设备之一,其质量好、坏直接影响电影放映的效果。放映员应当学会合理使用和维护好数字放映机,才能减少放映故障的发生。
    0.8K流动数字放映机是采用投影机作为放映设备的。其灯泡的更换及简易故障的排除,是放映员必须掌握的技术知识。
    1、灯泡的更换
    灯泡是投影机最重要的部件之一,投影机灯泡的平均使用寿命在连续使用的条件下约为1500小时。根据使用环境的不同,其使用寿命长短也会有所差异,有时可能会低于1500小时。随着灯泡使用时间的延长而出现银幕亮度降低的现象,此时可根据灯泡累积工作时间和实际使用情况进行更换。如果要检查灯泡的累积使用时间(以三菱XL30C投影机为例,下同),只要接通投影机电源,同时按Λ、V和ENTER(确认)键,屏幕就会显示灯泡的使用情况。更换灯泡比较简单的方法是按照使用说明书的步骤进行操作即可。如无说明书,可用一把螺丝刀,松开灯泡盖板螺丝,卸下灯泡盖板,在灯泡周围寻找有特殊标志的固定螺丝,松开螺丝,打开灯泡的固定支架,抓住投影机的把手,拉出灯泡组件更换即可。安装时,一定要到位,光源盖板要按原位置安装,否则保护电路会工作,造成电源打不开,投影机不工作。
    2、简易的故障排除
    投影机是一个电、光转换的高科技产品,设备内各部分元件比较精密,机内设置多种保护电路。如果违反操作程序或设置不当,投影机的保护电路就会工作,就会出现多种异常现象。碰到这种情况时,先关闭投影机待3-5分钟后再重新接通投影机,按正确的操作程序重新设置,故障一般均能排除。如果通过上述的步骤故障仍不能排除,说明投影机内有个别元件损坏,只能送专业维修部门维修。特别应当注意的是:只有具备专业维修水平的技术人员才能拆机维修,最好不要自己动手,否则,可能会免造成更大的损失。下面简单介绍投影机几种常见的非损坏性的故障:
    1、电源不能打开:可能是电源线没有接好,主电源开关没有打开。若有LAMP(光源灯)提示灯点亮或闪烁,说明灯泡组件或盖板没有正确安装。另外,REMOTE POWER(遥控电源开关)功能键设定为“OFF”时,电源也不能接通。
    2、银幕上没有图像:以下多种情况均可造成银幕上没有图像,可逐个排除;投影机连接设备没有打开、镜头盖没有打开、视频连接线不正确、输人选择不正确、BRIGHT(亮度)调整设定为最小值、PICTURE(图像)没有设定为“ON”。
    3、图像模糊:引发的原因是没有进行“画面调整”,或是亮度、对比度、微同步调节不正确。另外,镜头聚焦不正确、镜头脏、投影机放的位置不正确等都可能产生图像模糊。
    4、图像消失:投影机吸气口、排气口或空气滤网被灰尘或异物堵塞均可造成图像消失。
    5、颜色太亮或太暗:原因是COLOR(色彩)、HUE(色调)和BRIGHT(亮度)调整不正确、输入信号没有正确调整等。
    6、没有声音:音频信号没有输入、音量调到最小值或MUTE(静音)功能开启,都会导致没有声音。
    7、遥控器不工作:电池没有电或安装不正确、有杂物挡住红外线信号、超出有效工作范围等均会使遥控器无法工作。
    8、图像显示不正确:造成的原因是输入选择不正确、视频信号设备有问题。
zgyxwz 发表于 2010-6-15 06:00:35
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~ 。:handshake
