扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。; l( n& M- n# }( a% ]% q5 P. A I
9 c! [6 U# b% h) c$ V
低频扬声器
) m& E! B+ w6 r" l
- d$ a! D- G" ]1 r0 s! X! i1 D. l a5 w2 ]8 n( w5 s
对于各种不同的音箱,对低频扬声器的品质因素--Q0值的要求是不同。对闭箱和倒相箱来说,Q0值一般在0.3~0.6之间最好。一般来说,低频扬声器的口径、磁体和音圈直径越大,低频重放性能、瞬态特性就越好,灵敏度也就越高。 低音单元的结构形式多为锥盆式,也有少量的为平板式。低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。采用铝合金振膜、玻璃纤维振膜的低音单元一般口径比较小,承受功率比较大,而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色较准确,整体平衡度不错。6 v% u8 V- z7 e% h1 a# V* n0 W1 j
# y4 a6 o3 Y5 }) {6 P. f* ~
中频扬声器
# l+ u4 _0 z2 i4 J) n2 y( e1 g
! }5 p, r' Q3 u0 l
" Q7 U5 Z2 b; W( _2 I& f8 I4 e 一般来说,中频扬声器只要频率响应曲线平坦,有效频响范围大于它在系统中担负的放声频带的宽度,阻抗与灵敏度和低频单元一致即可。有时中音的功率容量不够,也可选择灵敏度较高,而阻抗高于低音单元的中音,从而减少中音单元的实际输入功率。中音单元一般有锥盆和球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少量的合金球顶振膜。
" m. v+ }2 w+ C7 K, _: {) r, `9 @$ _ v1 l0 y0 g
高频扬声器
2 H) T5 y% h$ l( }
! s3 u4 D' u. {) l
a6 ]9 D+ ?0 f$ Z8 S0 ]/ N 高音单元顾名思义是为了回放高频声音的扬声器单元。其结构形式主要有号解式、锥盆式、球顶式和铝带式等几大类。
+ T- I0 n1 h+ b8 T6 r w( q. o2 x5 f7 [0 L" G4 m' S
电动式扬声器的结构和工作原理
8 R( w9 m$ q8 M. N# @; e. O6 ~. O( k7 Z; g5 m% ?6 B
( m/ q0 v* t: A7 N3 E 电动式扬声器应用最广泛,它又分为纸盆式、号筒式和球顶形三种。这里只介绍前两种。
0 l. E$ o* O B" [. B/ n4 o
$ @$ [* D c+ k7 L0 m) S2 T 1、纸盆式扬声器/ M) ^& l% \* ?9 O; f6 s. j; f
/ b, F- t. P0 U+ @9 E5 d4 V- \( h& m" H0 i 纸盆式扬声器又称为动圈式扬声器。
( l$ w- f2 X4 g6 C3 U$ l8 y9 ]7 {9 \! t- N0 j3 H
它由三部分组成:①振动系统,包括锥形纸盆、音圈和定心支片等;②磁路系统,包括永义磁铁、导磁板和场心柱等;③辅助系统,包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,由于扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。$ p# f1 v* B ]" l! G4 C. M' N
1 K0 ^0 H% P6 X 2、号筒式扬声器
0 |: `$ S6 m1 r4 |: J& o! @) e: K1 p# `( T% c
号筒式扬声器的结构,它由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声器相似,不同的是它的振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。它的频率高、音量大,常用于室外及方场扩声。 |
