东芝SD-K310P:光盘装载后不能读盘,光盘不转_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 东芝SD-K310P:光盘装载后不能读盘,光盘不转
291794399 发表于 2010-6-15 02:05:13
【例6.4】
: d1 j9 p+ N3 |" |机型:东芝SD-K310P。 故障现象:光盘装载后不能读盘,光盘不转。 故障分析:由DVD系统工作流程可知,光盘装载到位后,激光头必须复位才能打 开LD电源,LD发射的激光才能读盘。因此应重点检查激光头复位电路、机芯微 处理器和伺服电路。 . G0 y  }3 o9 \, r4 Z4 X
, R* y/ \5 [* X0 _0 f: Q     故障检修:打开机盖,在接通电源瞬间,发现激光头能复位且激光头有聚焦搜索动作,但激光头无激光发射,说明激光头复位电路良好,故障在LD发射控制回路。      LD发射控制电压是系统微处理器IC601(TMP93PS42AF)在接收到机芯状态检测开关和激光头到位的检测信息后,才能发出LD ON开启电压,经伺服处理电路IC503/TC9402F)将LD ON高电平送至IC502(TA1236F)的 51脚,再由IC502的 52脚输出信号至Q501的B极使Q501导通,其输出的电压为LD供电,从而使LD发光。为了确定不发射激光是激光头本身的故障或是控制电路的故障,在激光头聚焦搜索时,测接插件CN501的⑦脚电压(LD的工作电压),发现为0V,说明激光头因无供电而不发光。关机后重新接通电源,测IC502的52 脚电压在聚焦搜索和结束时,有电压跳变,说明有控制信号加到Q501的B极,故障在Q501本身或外围元件,测Q501的PN结正、反电阻正常,说明Q501正常。经分析电路后知,Q501的C极并接有一电容C501到地,故障可能为C501漏电。拆下C501后开机,发现能发射激光,测C501的漏电阻为0,说明C501已严重漏电击穿。 检修措施:用同规格的电容(1/16V)更换C501,故障排除。 $ y; y1 a6 L$ U  [) ?
中国hifi音响网
hifi007 发表于 2010-6-15 08:56:25
欣赏支持!:victory:
柯南 发表于 2010-6-15 09:55:19
不错' b* r( r9 d% M. [, e% f& l
欣赏支持
yinxiang699 发表于 2010-6-21 14:30:58
欣赏!支持!
