伊妹儿
发表于 2010-6-15 11:46:19
功放是个好东西——但别什么时候都想着用
1 Z# a l: t I1 S4 w
& w/ `8 l; T! T对于无线电爱好者来说,一个固有印象就是用了功放,信号变强,通联更轻松。但是功放是无条件使用的吗?今天我们来认真的谈一谈围绕功放的那些刻板印象和应用方法。* c' F. m2 O% v G2 u
功放——功率放大器,基本来说就是一个能够将输入信号的功率提高后输出的设备。在业余无线电领域,它多被使用在对发射效果不满意或需要达到特定效率的情况。而不幸的是……大部分业余无线电爱好者对自己的发射信号情况都不满意。所以第一反应就是找一台合适的功放装上来用。- G* _8 `1 r6 {. S/ k. ]
7 m! p& z& T+ O& B* w& v首先,我们不得不强调的一点是:使用功放时一定要遵循法律的相关规定。UV频段内ABC三种操作证书都仅有25W功率许可,而B级操作证书在短波波段有100W的功率许可,C级操作证书则有1000W的功率许可。在使用功放时,请不要超越你的操作权限!2 j: z K3 B# w7 p# v/ V
+ G! W. |. T- V( M+ i8 \! }
0 s( J7 D0 @$ f8 ^- d' @, Y
这是在你的操作证书卡片后面印着的表格,一定要记牢!- f. d( N! D7 l) A E: t
, f8 Y1 m9 f6 d' H4 a我们不妨分场景来说明几种经典的利用功放的方式:
0 k! i9 }5 h+ O6 p- u/ g
/ X+ I. y9 G+ }1 l& \# n1:使用UV段手持或车载电台时对通联距离不满意,想要改善效果。
" Y+ [$ j- m4 V0 p( C# [) J5 D; K! S
手持电台通常只有几瓦的功率,再加上天线的增益并不高甚至无增益,使得手台的通信距离一般比车台近。这种情况下,市面上有一些手台功放出售,它可以将几瓦的功率提升至十几瓦至二十几瓦。这种功放一般用来配合车台天线使用。在车辆上安装,起到“上车是车台,下车变手台”的效果。实际上,如果不是特别不满意的话,直接使用车台天线连接手台使用也可以。因为车台天线的增益效果要比手台原装天线强,能够增加电波强度。提升通联距离。
! C/ ]1 m" k5 c& G. D. h9 e2 d. e# C6 E
$ W; k( ~, `% \( p" d/ G+ w; K3 U* o4 u
. \: K& i; u# h" W( ?7 N1 G8 M# a而对于车台,一般情况下没必要增加功放(因为其本身功率即相当大),要想增加通联距离,就需要选择增益更高的天线,并调整天线的安装方式等。! f. [+ p& S) q9 I# F! o# G
) F: a) K5 T, B. f; g2:短波通联时,接收效果良好,但发射不满意。(比如使用了QRP电台如FT-817ND时)" \* |+ @% I! `4 E9 N$ ?. O
) z' t; q) T& E5 M
此时,瓶颈处在发射环节上。可能天线已经良好谐振,但功率较小。近几年太阳活动趋于安静,短波传播条件不良,QRP电台很难进行通联。此时可以适当的选用功放,将QRP(5W左右功率)的电波增强至50W左右,一般来说这样的功率已经可以进行比较令人满意的语音通联。0 |' U; {$ [4 M, u
3 ?! h( A9 E- _6 z) m9 t7 T; n8 v! ~: l1 \) [
; \0 \2 {+ h& f
另一方面,既然已经选择了QRP方式,意味着你需要对自己所使用的天线格外讲究,才能够期待得到一个良好的操作体验,否则,天线增益不高,不谐振,仅有的功率发射不出去,和“哑巴”也没什么区别了!" O6 _7 d. C" m" b
6 W# Z2 I# X# J5 i# `
3:短波通联时,接收和发射效果均不能令人满意,利用QRO功率(当前设备满功率)亦然) e; V* E7 [; Y" {
: F( ]+ z% |6 a( \% T+ `0 ^
此时的瓶颈多半处在天线系统上。大量的功率被浪费掉了,而接收到的电波也无法到达发射机。这时即使你使用了功放,拥有了大功率的发射能力,对方回应你的信号也不能到达接收机,你听不到相当于通信无法正常完成。这时候安装功放是没有意义的,不如花一点时间整备你的天线。3 \7 M: X/ |" a$ S A" o( H
g7 V3 A* d5 f1 v% Z C6 p/ u
# m0 \# \1 x, v! T Z* `) t9 O) b
0 A0 C! `, t6 _4:短波通联时,收发均正常,但希望通联到更远的电台3 V4 @( y. Z. I7 p
7 ?/ H6 S# {2 \9 ~* {! u, x
你可以使用功放来提升自己的功率,从而达到通联更远的目的,但要注意到一点是:你的每次功率倍增并不能使得对方的听感上有个一倍的增加。对于大部分的电台来说,两地同等传播条件下,从100W提升到1000W的功率只能使S表上升约1个格(6~10dB左右,因机器不同而不同)。而这种进步完全赶不上一个良好的传播条件下的QRP表现。而且相同的,通过整备天线也能达到完全一致的效果。3 D" W/ S. ]" w/ Q6 F- I4 P
