络帝无看
发表于 2005-11-19 13:13:00
前面笔者已经介绍了有关数字电影银幕的四个问题,下面是有关数字电影厅银幕的其他几个问题。
6 ?; L( \" p. d+ W$ A( S: a 五、银幕亮度增益如何选?
+ k$ m0 [/ q1 V$ A6 j* M3 n3 B! C( @ 这里首先要搞清什么是银幕的亮度增益。按亮度增益的定义不难理解,提高亮度增益,其实是减少银幕的反射角,也就是说把反射到其他方向的光线聚拢来反射到观看(测量)处,以提高亮度的感觉。也就是说,亮度增益提高了,其反射角肯定减少,而反射角减少就会带来主观亮度均匀度下降的感觉,就是观看时中心亮度提高,其他区域亮度减少。金属幕就是较为典型的例子。0 F1 f8 J. i. j1 o
因此,我们在选用不同银幕亮度增益时,须作一个折中,就是选择一个相对较高的亮度增益的银幕。这样具有较高的幕面亮度感觉。同时也具有较好的亮度均匀度感受(看3D电影尤其如此)。同时也可相应减少放映机氙灯功率的消耗。而这一块是长期受益的,银幕的投入是一次性的。节能符合低碳的理念。* w! n) g- k# N6 a
为了避免选择太高亮度增益的幕,比如金属幕,笔者建议应选择亮度增益在2.2-2.4的银幕。
) m6 n( d/ h" F! z/ Z9 ] 六、黑幕框尺寸如何最理想?
" p$ a2 u' U" E' d 笔者如前所述,银幕尺寸并不是真的墙倒墙的尺寸,而是必须留有合适的尺寸的黑色幕框来衬托的。原则是,下水平幕框宽度是墙到墙,高度是银幕视点,上水平幕框宽度是墙到墙。高度则根据银幕宽度在0.5-1米之间选取,画面越宽,高度可增加。而左右两边的幕框,以等高设计的宽银幕为准,宽度在0.3-0.5米之间。画面越大,宽度可增加。高度以大于上下水平幕框的距离,活动式则以符合遮幅式画面的宽度为限。
9 i& }4 u/ J1 A7 Z; h2 `& h# o
8 D2 P5 p: r. D7 h; M& `# ^ H; K# M9 K; S5 \
七、银幕架是做成弧形还是平面型?
: q, ]2 _8 C) { d1 m! H! P 根据笔者的工程实践,以目前的镜头加工及成像水平,在10米宽度以下的银幕可直接做成平面的,对成像效果没有影响。如果放映距离较近(小于宽度的1.5倍),且宽度大于10米时,宜采用2倍放映距离为半径的弧形平面银幕架。
5 W. P- h1 [( O( l! Z 银幕架做成弧形或者平面形一直是一个纠结的问题。有的说按技术规定应以放映距离为半径的弧形,也有的说没有必要,做成平面形的问题也不大,究竟是弧形好还是平面形的好呢?
& V* K2 g3 Y+ B6 M; x' m" w 从兼顾成像质量、银幕美观、厅内空间的利用、银幕加工制作成本等加上笔者近年来的工程实践来看,笔者推荐宜采用平面型的,只有放映距离较短且银幕宽度大于12米时,才采用弧形的。工程上,可简单的控制弧深的尺寸即可,一般可选取0.2—0.4米。% @- p7 E2 l- `$ ]
八、银幕架是否要做成仰角的?
4 ^8 W* k& m; `$ G6 r$ F 由于大多数机房都在2层高度,尤其是具有楼座的剧院及高起坡的影厅,其放映俯角有可能超过6度有的可达到8度或更大,但大多数影厅的放映俯角不超过6度,加上数字放映机的画面梯形校正能力很强。因此笔者认为银幕架是无须做成带仰角的。只是在特殊的情况下,比如放映机俯角大于6度甚至10度时候,且放映距离较短,小于1.5倍的画面宽度时,笔者建议银幕架仰角按放映俯角的一半设置。更有简单的只需将银幕架上墙稍稍向观众厅前墙缩进0.1-0.2米即可,不会影响画面的质量。; f" O' l6 h4 b" O% o3 @
以上笔者从工程实践及影院设计的角度,探讨了有关涉及影厅银幕选择的几个问题。当然这只是个人经验,欢迎从事影院设计的人员咨询、交流。 |
