雨落天外
发表于 2010-6-16 09:29:01
音响PK的临场演示
# u; a6 e4 @; i/ p
# W/ ?( l2 D1 U卡拉OK是中国娱乐音响的一个特色产物,跟专业音响,民用音响,录音音响,既相通又不同。很难有一个既定标准。场子的定位,区域的偏好,包括投资方个人的理解。给了这行业一个百花齐放的空间。存在的必定有它的理由,很笼统的用好和坏去评论某个风格也是不宽容的。对娱乐场子来说:需要的不是最好的音响,更多的需要是最合适的音响。投资的回报成本和回收周期,这才是甲方所最关心的。所以在有限的条件下做好一套稳定 专业满足客人需要的音响系统的确是件不容易事情。我们只有多方面运用专业的技术框架,更多的了解和运用好器材。最大努力的迎合引导工程项目。从专业的角度去完善方案。
2 y- k! J) }& N" ]3 d: V! \一个合理的配单方案是出好效果的基础。了解本公司各类产品的性能和风格是第一步,配合业务部反馈过来甲方的信息,尽可能的在技术框架下配单。过程中或许跟销售所追求利润最大化也许有冲突。其中轻重,在PK前提交上一级把握。切不可在现场互相推诿责任。
7 X* @0 [5 u% Y6 |0 V* _8 yKTV包房的配单大概可分为专业和卡包,当然也有人用同轴和线阵。个人觉得,卡包做小面积的量贩类房间是很合适的。因喇叭的材料和高音材料的不同,卡包箱的低频下潜很容易做到丰满弹性,高频细腻,覆盖度宽,吊挂轻便,系统简单。随着消费市场对大面积,大动态,大声压的需求。有些卡包满足不了的场地要求,专业箱在运用中也越来越多了。大家也许还记得几年前有一种类专业的卡包,也流行一时。专业箱一般是号角高音和布边低音。声压和功率上相对较大。系统的器材和调试也相对复杂。
! p( c/ ?+ n: J3 l$ p3 s5 D专业的包房音响系统一般包括:音源、话筒、前级效果器、功放、主音箱、辅助音箱、超低音箱。建议在PK场地接插系统前,先测试一下供电电压是否正常,场方装修作业的电焊机,木工机器是否会影响到供电。音箱的挂掉和摆放位置是否合适安全,如果因为PK的厂家太多,没有合适的位置。可否别家演示好了在摆上去。位置是不可忽视的一个环节。
9 z* ^' ^& w ], B2 S如果有超低音的情况下,更需要考虑位置和相位了。有条件的情况下可测一下,看看全频和超低的延时相位。根据现场的建声环境大概的估计一下房间的频率特性。甚至PK时唱歌的人和评分的人在那个区域,都要做一个了解。音箱是横挂还是直吊。号角的覆盖角度需不需要改变,音箱到功放的接口接线是否正确,都要认真检查。功放后面一般有两个拨动开关。一个是灵敏度,一个是桥接转换。要看看是否打在正确的位置。功放到效果器的接线是否再正确的左右位置(特别是有辅助后补箱的系统)一定要左右正确,伴奏音乐的声场才正确。无线话筒的电池余量是否充足,接收器的频率是否对正,两个话筒的音色和声压是否一样。都要做到心里有数。等一切都正常的情况下我们再放一首自己熟悉的音乐小动态的听听,跟我们平时听感有什么不同。跟我们估计的房间频率特性是不是一样。如果一切都正常,可以放一首动态大些的音乐,慢慢加上音量,听听有没异常的声音或共振。这时候可以抽根烟仔,休息一下。准备做下一步的细调……。 |
