俗话说,没有规矩难成方圆。因此,在操控灯光时,不能有任何的随意性,因为灯光操控有它独自的操作规范和技巧,否则,会导致灯泡、灯具、灯控台的损坏,甚至造成火灾的发生,造成严重损失。
, F# R, R+ V* P# G下面是实际工作中经常出现的误操作,在此指出,引以为鉴。1、在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。
3 {. x" a$ d& Y w6 b; B (1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。( F( @# D% n6 ~
/ M4 }+ G2 ]7 ~! a* R0 f
(2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。0 ^6 j( _% g- m0 j7 k2 _* l
+ C' K6 K& _3 l+ f9 p( L
(3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。
6 o( V) \$ w% c4 P& Q w$ u* \/ _ N$ g; g) B
操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。
) M4 O1 D4 i0 ]1 `0 W 2、切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。开启电源时,要先打开灯控台的电源,再打开硅箱的电源;关闭电源时,先关闭硅箱的电源,后关闭灯控台的电源。如果你颠倒操作顺序的话,会行造成所有灯光都闪烁一下,这样会影响到灯泡的使用寿命。
" M/ [# u6 A, d, V6 V3 d 3、切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。
0 a3 X0 }) r3 U, c+ C 4、切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。: `9 V$ q3 \, L6 _! w0 n! O; [
: B+ |( E4 [4 r+ v
灯泡在点亮后,温度逐渐升高,钨丝也相应地会变软,同时受地心引力的影响,钨丝也相应下垂(如果灯泡内不是采用螺丝状钨丝,这样的现象尤为明显),此时大动作摇晃灯具时,也要等到灯光完全冷却后,方可拆卸。- @; r/ v/ T' d$ Y9 j; P7 k
6 a5 U, y) F, h0 W% \ 5、切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。4 Q) O8 V/ n% H5 g I2 @
* T) n8 R& ?& ] (1)手指上的油脂或手指与灯泡的玻璃表面发生磨擦会留下“伤痕”,从而影响灯泡的光洁度和透明度因此影响了灯泡的正常照度。
9 _8 r$ D7 i% }) ^: O; N$ Z: R ) F* x9 ?% E$ F$ Y
(2)如果手指上有汗液,手指和灯泡“亲密”接触之后,汗液中的盐分子会吸收空气中的水分子,一旦灯泡上有水,当灯泡急剧升温时,就很容易爆碎了。
9 m+ o8 X# X' L1 H' t/ E ( v! h9 ?# q3 W3 N6 d
操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。; y u. ]6 A9 A' I% c. A+ U
6、切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品, r: V' d/ o8 a9 N
. I# U- i( Z; H T+ { 7、切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和易燃物品过近,不有可能将其点然。" `7 m6 _ Y, ~! g( m
操作技巧:在调整灯具照射光束时,调得略微散光一点为好,如果是照度不够,可补充灯具。* u$ D- Y; f* O; ]
像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗?) r- n1 y7 X9 V5 D8 ^
$ B5 ^* T) ^# S+ J3 }* w 8、切记使热光源的灯具与易燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3m,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。& f& Q. `+ p8 J) P& ~3 x
' _+ g. W# r3 u: b& L5 d9 Y$ x/ Q& \' }2 K
9、切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13.2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。只考虑灯泡在熔断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。
, _" E& _9 F' q- s- g3 Q0 e- j
4 F4 ?0 X; w7 D 10、切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。 |
