扬声器D类功放有哪些优点?4 L9 M3 I& X6 r. s
采用D类开关放大电路可明显提高功放的效率。D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。因功率管大部分时间处于饱和导通和截止状态,功率损耗很小,其效率可达90%以上。典型的D类功放可提供200W输出,效率达94%,谐波失真在1%~2.8%。3 ~! v' p9 y! Q5 q5 H# ~$ C+ }
D类音频放大器自推出以来一直以其高效率、小体积广受设计人员的关注,近些年随着价格的降低和可以媲美AB类音频放大器的音频质量,在一些大众化消费电子领域,包括家庭影院、DVD播放机、台式音响、便携式多媒体领域等,有逐渐取代AB类音频放大器的趋势,并赢得了很大的成长空间。
2 ?! G9 S" i# t/ V" E: Z$ H% mD类功放保真度不如线性放大器,但在很多场合已能满足要求,例如汽车音响系统只要求低功率输出时失真小于2%,满功率输出时小于5%,而且经过改进D类功放的性能还将有所提高。另外,D类功放不存在交越失真。
9 n. K4 d$ j& |% N2 x$ DD类开关放大器的概念源于50年前,但因其工作频率至少应为音频信号上限频率(20kHz)的4~5倍,早期采用电子管、晶体管的电路在功率、效率等方面还不能充分体现其优越性。20世纪80年代出现了开关速度和导通损耗满足要求的MOSFET,近年来又出现了集成前置驱动电路,如Harris公司的HIP4080,从而推动了D类功放的实用发展。D类功放所用的MOSFET为N沟道型,因为N型沟道MOSFET的导通损耗仅为相应规格的P沟道MOSFET的1/3。7 L8 H: s' C6 f! v/ K# j# a$ P
D类开关放大器由积分器、占空比调制器、开关驱动电路及输出滤波器组成,采用半桥驱动的D类功放,它采用了固定频率的占空比调制器,功率管输出的方波信号与音频信号混合作为负反馈信号送入积分器。积分器兼有滤波作用,输出修正信号送占空比调制器,占空比调制器由比较器和三角波发生器组成,用修正信号对三角波进行调制产生调制输出,推动功率管工作。负反馈应取自低通滤波器之前,否则因滤波后的信号与输入的信号有相位差(二阶滤波器可能引起180°的相位差),可能引起电路自激,需采用复杂的相位补偿电路。: x& [, b% k3 s( L7 n3 O
驱动功率管的调制信号为占空比随音频输入信号变化的方波,半桥驱动电路以相反的相位驱动两个功率管,一个导通时另一个截止。采用方波驱动是为了使MOSFET尽可能地改变工作状态,减少其处于线性放大区的时间,从而减少热损耗,提高效率。该电路的效率主要取决于功率管的开关损耗和导通损耗。输出滤波器将方波转变为放大的音频信号,推动扬声器发声。& @% H, ~) X+ W9 ^* \0 i1 k
软失真是一个什么样的状态?
O2 E! s: N. d$ S$ k+ o# U9 M9 ~; C软失真是指;在快到饱和前,功放的输出就开始出现抑制,这样一来;可以减少饱和时的谐波含量,D 类功放也有类似现象。你所看到的接近饱和时的振荡,实质是一并频现象,实际频率远超过20KHz,不会发出振荡噪音。D类功放方案效率很高,电源电压对效率的影响非常用限,在条件允许下;建议提高工作电压来避免功放的饱和输出来改善音质。4 i1 X- t% {" p
扬声器D 类功放和G 类功放如何选择?' \- \" [. `# P/ @* r9 q( Y
G 类功放是界与D 类和AB 类间的产物,没有能摆脱AB 类的工作模式,只是从电源方面优化了功耗,电源部分被复杂化,效率和阻尼系数也差很多。从指标和实际性能看;D 类功放要好很多,G类不占任何优势。& E$ @% q0 t# r' n* Y) a1 r
扬声器D 类功放与AB 类功放的区别?
, U0 \' a5 `0 `/ d! N" H7 DD 类和AB 类功放,如同开关稳压和线性稳压器之间一样,工作模式完全不同。D 类功放效率高达94%。 q& }+ d/ F3 K, H! [
D 类功放的效率大概是多少?功耗如何计算?
5 E1 M8 Z3 @8 S$ g' s" C) U" c: yD 类功放的损耗主要来源于两方面,一方面在于它的辅助电路,内部的音频信号处理还有辅助电路等等,还有一部分的功率损耗来自于开关部分,不管是大小功放,辅助电路差别不是很大,主要是开关损耗部分差别比较大,总体来讲,前级的模拟电路的功耗大体在一瓦左右,后级硬件的开关效率大约是百分之96,MOSFET 的功耗计算主要是来源于开关损耗和通态损耗两部分。' v+ h5 r7 ?8 m; _4 {1 @
( M" M* x1 h- ~: S, HD类功放电路介绍
$ J. M- P, W% o( a. _( E; V% v
- S( V @8 u9 l传统的音频功率放大器有A类、AB类、B类、C类等几种,其功率放大器件(电子管、晶体管、场效应管、集成电路等)均工作于线性放大区域,属线性放大器,其效率普遍不高,通常AB类放大器的效率不会超过60%。
0 r$ P) w4 R9 _' d+ |/ H传统的音频功率放大器有A类、AB类、B类、C类等几种,其功率放大器件(电子管、晶体管、场效应管、集成电路等)均工作于线性放大区域,属线性放大器,其效率普遍不高,通常AB类放大器的效率不会超过60%。1 T' V M' j+ B7 a
采用D类开关放大电路可明显提高功放的效率。D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。因功率管大部分时间处于饱和导通和截止状态,功率损耗很小,其效率可达90%以上。典型的D类功放可提供200W输出,效率达94%,谐波失真在1%~2.8%。- B& u) Q( `% L& n0 w
D类功放保真度不如线性放大器,但在很多场合已能满足要求,例如汽车音响系统只要求低功率输出时失真小于2%,满功率输出时小于5%,而且经过改进D类功放的性能还将有所提高。另外,D类功放不存在交越失真。$ Z0 B- N5 l j7 ~* n- H5 F$ C
& f; S8 D! c3 p1 f4 v* c/ BD类开关放大器由积分器、占空比调制器、开关驱动电路及输出滤波器组成,图1(a)所示的电路为采用半桥驱动的D类功放,它采用了固定频率的占空比调制器,功率管输出的方波信号与音频信号混合作为负反馈信号送入积分器。积分器兼有滤波作用,输出修正信号送占空比调制器,占空比调制器由比较器和三角波发生器组成[图1(b)],用修正信号对三角波进行调制产生调制输出,推动功率管工作。负反馈应取自低通滤波器之前,否则因滤波后的信号与输入的信号有相位差(二阶滤波器可能引起180°的相位差),可能引起电路自激,需采用复杂的相位补偿电路。- O4 c1 \+ ^8 U, w1 C, j
' _" z5 X% Y5 c; T1 b' |
1 N W( H0 T4 }图2为全桥驱动D类功放的原理简图。全桥驱动电路中负载上的电压峰峰值两倍于电源电压,因而可用单电源代替半桥驱动电路中的双电源供电。全桥驱动与半桥驱动电路工作原理相似,但采用了四个MOSFET。反馈网络中的滤波电路也有所不同,该电路中负载采用浮动接法,需要两个低通滤波器来消除载波。四个功率管两两成对工作,为防止短路,驱动电路在关断一对功率管后过一段时间才开启另一对功率管。全桥中的功率管只需承受半桥中一半的电压,其导通损耗比半桥电路要小,这是因为MOSFET导通时的漏源电阻RDS(ON)与漏源电压BVDSS不成线性关系,串联的两个MOSFET总的RDS(ON)比BVDSS增加一倍时单管的RDS(ON)小。
1 F; i1 t* l. |: C' |1 ~
7 ~5 j, N3 g3 \/ y! Z图2 全桥驱动D类功放电路简图
# S; k; a \" S j功率管的选择需要考虑以下几点:峰值工作电压、工作电流、开关速度、开关损耗、导通损耗。峰值工作电压和电流决定了MOSFET的规格,开关损耗、导通损耗及输出滤波损耗决定了输出级的效率。计算公式如下* t9 I, N Q" W ]. f& W( q( ^7 |' L
Vp=(2• P0•ZL)1/2 Ip=Vp/ZL. p. D* d+ g8 E" f
例如,要在8Ω负载上获得100W输出,Vp为40V,Ip为5A,考虑到工作电压应留25%的裕量,相应的MOSFET规格为50V/5A。9 E1 T3 @+ n# v" U" G! C
选择内部包含一个具有较短反向恢复时间的二极管的MOSFET可减小开关损耗,目前较快的反向恢复时间约100ns。较低的工作频率、较小的栅—源电容及较高驱动能力的驱动电路都有助于减小开关损耗。工作频率过低会使输出滤波器的设计变得困难,过高又会导致开关损耗增加并产生射频干扰及电磁干扰,因此选择工作频率时需要综合考虑。
4 U& I) z/ B/ [- e$ B- F解决了开关损耗问题之后,D类开关放大器的效率主要取决于功率管的导通损耗,换言之,选用RDS(ON)较小的MOSFET可提高放大器的效率。例如,MOSFET的RDS(ON)为200mΩ,放大器效率比理想状态下降5%,公式如下
# p- Z1 B/ q/ r }Δη=2XRDS(ON)/ZL=0.4/8=0.057 h- t2 @! s3 T I$ u. O9 D3 n
式中因子2对应于全桥驱动电路。同样,当RDS(ON)为80mΩ时,效率损失只有2%,也就是说效率取决于器件的制造工艺。
& w: i7 `$ M- J; K7 J# M图3所示为图2中反馈网络的电路,功率管输出信号经IC1C处理成为反馈信号,其幅值约为输出信号的1/11。音频输入信号经缓冲放大器IC1B放大,与反馈信号一同送至积分器IC1A,经处理产生修正信号送图3中驱动IC的比较器反相输入端,从而产生调制输出。图3中还有另一路反馈取自电流采样电阻,驱动IC据此对MOSFET作过流保护。% u) ~5 O. k& U- x
) y7 z! k! J5 B% R9 t% Q图3 全桥驱动D类功放反馈网络电路
; O( J) _1 R" @9 e: d该放大器的输出采用了两个巴特沃斯滤波器为负载提供音频驱动电流,巴特沃斯滤波器保证了全频段内的平滑频响,可使放大器具有良好的动态响应。图4中四结巴特沃斯滤波器的截止频率为30KHz,对250KHz载波的衰减为74dB,增加阶数或降低截止频率可更有效地消除载波。巴特沃斯滤波器工作时要求负载为恒定值,而扬声器在高频下将处于失控状态,因此扬声器两端并联了RC滤波网络补偿,以保证高频时电路的稳定。7 S+ }! t1 m/ _# n! k
) y( f7 N5 S3 o! r4 {: K1 {图4 截止频率为30KHz的四阶巴特沃斯滤波器
) f$ l1 N5 ~7 a6 [+ L8 I& m该放大器驱动4Ω负载输出100W时,信号频率8KHz以下的失真(THD+N)不到1%,如图5(a)所示,信号频率超过8KHz时,放大器的非线性度增大,THD+N也随之增加,在12KHz处达到最大(2.8%),超过12KHz,输出滤波器开始发挥作用,THD+N也随之下降。在通常工作的小功率情况下,失真状况有所改善,输出10W时全频带范围内的THD+N小于1.2%,如图5(b)所示。$ F2 W W7 b* V
4 h. k; d' x! G5 ? ~3 D& G
图5 带四阶滤波器D类功放失真曲线; Z( w; N* D b5 B% Y
失真特性通过滤波器及反馈网络的选择加以修改,以适应不同场合的要求。反馈网络选用高素质的运放、修改补偿电路、提高三角波的线性度这几项措施均有助于降低失真和残余噪声。在实际应用中,输出滤波器与扬声器的阻抗相匹配可降低放大器的闭环频响,改善放大器的失真特性。5 ~- Q3 J r4 B" r, G0 i) K4 V4 U8 F
, R+ H" ]: Z8 e8 ^0 E2 x8 |0 F; E$ H/ f7 S0 x( Z5 |6 P) x/ e2 @
7 p' J3 |; Q O1 D5 ~/ P如何区别功放IC是AB类的还是D类的8 Q( c! a9 L0 a4 o+ m: C- c+ z. i
外围电路会有些不同,而且D类放大器的散热要求比较低,而最关键的是:
8 Y5 i: A; }+ Z# OAB 类放大器的实际工作效率在30-40%,而D 类放大器的效率可轻易达到80%,
5 e4 Q* E) C8 F3 u/ I+ Q4 q- O8 C所以通过供电电压与输出功率之间的关系,外电路以及散热要求,可认定这个功放ic的类别,这些因素在datasheet中一定有的。
5 g$ u3 `) { u4 T* e* {- {" A+ c
