剧场中,一般均布置一定种类的舞台灯光,比如面光、耳光、侧光、顶光、天幕光等。而面光是最常见的,也是必不可少的,这不仅是因为面光与剧场建筑布置的关系最为密切,而且是塑造演员形象的主要投射光源。4 A5 r6 o. A7 b7 w, t Z+ l, K5 e
1.面光的定义。4 \ Z$ c7 Q) ]: h$ ?4 [
面光是指舞台表演区前半部的正面投射,其位置设在观众厅前区的上部,即所谓的面光桥。一般合适的投射角为≤45°,也即舞台前区台面与舞台口上缘的高度与面光桥至舞台前区等距。由于受到限制,最大也不应超过55°投射角,否则会影响演员脸部效果及表情。1 B; E7 V5 e7 \' }; Q
2.面光的设置。" L9 |, F* ]& D
面光的数量及布置的水平宽度,应与剧场舞台的台口宽度相当,间距可在0.8米~1.5米之间,即一道面光根据照度要求可由8~20只灯具组成。考虑到舞台前区的大小,可设置1~2道的面光。
& h$ h | A( g2 y 3.面光所用的灯具。/ s8 d' F2 R6 m2 z" l& h! H
由于面光的投射距离较远,一般在10~20米,因此一般选用大功率的回光灯或聚光灯,最常见的是以2KW的石英泡作为光源的舞台回光灯。此类灯具,均设有反光碗,可变焦机构,随不同距离,其投影光斑可变。
8 @: O8 x' `- Z, J4 F8 U H 4.面光桥设置。
% m4 I! r! U- M+ C" X! N+ X C 前述,面光桥的位置(水平)一般与舞台面到面光桥垂直高度等距,目的是保证投影角度为45°左右。在造型上,与观众厅顶棚一致,形成自然过渡。当有2道面光时,间距应在2~3米之间,面光桥的投射口宽度应不小于1米,投射口应设置金属网,以防坠物伤人。在面光桥内部相近于灯具安装处,应设置工作通道,并与舞台天桥相通,便于工作人员安装、操作、维护。
8 L M2 _, u y: c! S5 c 由于灯具发热量较大,面光桥必须通风散热良好,附近的材料必须是防火的。7 Y- o" e5 C5 A3 H
5.面光桥与扩声声场。
, } a# J, J0 h- j0 n" r 由于面光桥是内置的,这种造型处理,对扩声声场的分布会产生影响。这种影响是两方面的。一方面,在剧场扩声中,常采用舞台口上方布置音桥的方式,对观众厅的中、后区馈送直达声。由于音桥与面光桥的垂直高度互相牵制,有可能使能面光桥过低,阻挡了音桥中的音箱直接向后区的辐射。另一方面,由于面光桥的存在,影响了声反射板的布置,导致观众厅的近次反射声场发生变化。这就需要与声学专家一同考虑解决。 |
中国hifi音响网
