家庭影院布线图分析 看图学技巧正确连接家庭影院线路; I. w* m5 g/ f. }7 Z
家庭影院的线路连接,以AV功放为中心,其输入端,通过连接信号线连接DVD、CD、卫星接收机等信号源设备,其输出端连接音箱和电视机、投影仪。' c' X N/ H" e# H% G2 {5 i
家庭影院系统的音箱系统目前一般以5.1为主,其连接图如下:
+ X$ M( k4 o6 e( t ~& D如图中所示,5.1音箱的2个主音箱、1个中置音箱和超重低音音箱都是放置在视听空间的前部的,它们一般通过活动的音箱连接线连接至功放的相应端子,无须预布线路。而环绕音箱位置在视听空间的后部,一般在电视墙面的正对面墙的左右两边,需要在装修时考虑的就是环绕音箱线。所以,家庭影院的布线,其实就是两个环绕音箱的布线。1 [& [" s- `2 }7 h4 z
环绕音箱的线路,一般建议按下图方式布放。5 s; a4 q! R3 J3 [6 c2 P( s! P
说明:3 Q* q' q5 R- Z1 Y0 O
1、在功放后面的电视墙和沙发两侧放置环绕音箱位置附近墙上,各设置音箱插座一个。前面用四位,后部环绕用二位。(从理论上说,从功放至音箱的连接环节越多,效果越打折扣,因为环节多了,信号的衰减和失真也随之增加,但在AV系统中,插座、插头、连接线等环节对音质的劣化远没有纯音乐系统中严重,特别是一般家庭使用的AV系统,根本无须顾忌这一点。加上插座后,可以有效的保护暗线,特别是环绕音箱一端。因为一般家庭,总是先装修,后配家庭影院。装修布线时,以后用什么样的环绕音箱都还没有决定,如果不加插座直接出线的话,从什么位置出线,留好多少余线都很难确定。加插座后,以后只要用活动音箱连接线连接购置的环绕音箱和插座就行了,音箱摆放的调整余地更大)
# \* {/ g& T1 J* O, m2、从四位音箱插座至后部左右两侧的二位音箱插座,分别排放环绕音箱线。要求两侧的音箱线长度基本一致,并尽可能的短,以保证信号损失最小并左右两个声道平衡。一般建议如上图方式铺线管排线,即线管从电视墙中点沿中线向后排放,至后面墙后再分至左右两侧。* v9 h- ?6 z A/ t5 j; V7 f# D
3、环绕音箱插座高度,一般距离地板30-35公分。/ U8 d4 K$ f" f
4、环绕音箱的放置,常见的问题是将音箱高高的挂在墙角,我们不建议用户这样做,因为这样会严重破坏声音还原和定位。环绕音箱正确的摆放位置应该在“皇帝位”(发烧专门名词,最佳聆听位置,皇帝位与前置的两个主音箱三点成等边三角形关系)的两侧稍靠后并对称放置,左右距离与两个主音箱之间的距离大概一致;高度距地板75至100厘米之间(音箱中心),一般应与坐在沙发上的人的耳朵并齐。我们建议的音箱摆放方式,一是挂在墙上,可以在装修时预埋合适的挂件,也可以后用膨胀镙丝固定;二使用脚架摆放;三是嵌入式,在适当位置挖好墙洞(一般30宽40高20深即可),安装好音箱面板,给以后使用的环绕音箱安一个家。这种方式既节省空间,又可有效的保护音箱,也不影响音响效果,值得考虑。
+ `8 R N Y8 a0 H- I ~! C$ _5、音箱线的选用,一般使用100-200支高纯度(4N,即纯度99.99%)无氧铜线即可。对环绕音箱而言,使用高价高质量的音箱线似无必要。
2 O; |( i' F' B9 W& O! d* |# g音频传输线的作用是将音频信号从音频源设备传输至功率放大器,图中紫色线所示即为音频线。从综合配线箱或客厅的AV分配器出发,连接至嵌入式功放暗盒位置。) m6 V% \" c+ e. Z8 g6 z8 W5 C
音频线为双股屏蔽同轴电缆。# _! K, v' f+ s4 p! n3 A8 u
附:7.1音箱系统配置图 |
