刘厦
发表于 2010-6-18 10:15:08
中国hifi音响网设备连接需要注意的问题
1 c, R) n4 X0 L( q( ~! w/ V0 H
* c. a) ~% O! [3 G3 j% F注意电源:中国hifi音响网设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
7 b7 p" [, |; H0 r# u' m: j
4 }1 K# U' u0 u% g8 f注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
: [! ^3 h8 O- W& g7 _3 P6 k0 S- @ 9 E. n5 R% K3 ~0 j
注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。$ C, I- o& f, p2 r! ~
2 r- w6 a( ], z# L' ?
注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
: }+ n, U: p" g2 }1 Z# L
0 V5 H/ P' R+ I8 @' H注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
, t4 T* j# C8 y& T5 M2 R0 \+ K9 u" l6 [ ; U! w9 P' z: y& L: U$ L
注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。! Z2 c8 _8 p3 ?; e7 i
$ F. \# f, F% w2 E/ `& D8 z1 U
注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。 |
