音响系统应使之工作在额定电平上,为此各类专业音响设备的输入电路中都设置了峰值(PEAK)指示或过载批示在调音台上由增益钮(GAIN)控制使用时最好将输入电平控制在批示灯刚好点亮的位置上,有人认为只要峰值(PEAK)灯调整在不断闪动的状态即可,其实峰值批示灯不断闪动即意味着出现过载失真。正确的计整方法是将增益钮开大到峰值批示灯点亮后再慢慢退回,至峰值指示灯正好不亮的位置;其次,对扩声现场谐振频率进行均衡处理。其方法是,首先将设备上所有音调控制钮和图示均衡控制钮控制都调到0dB位置,然后接入高质量、宽频带传声器,并放入舞池的正中,打开系统,加入混响效果,将音量开大到刚好出现轻微啸叫时,再退回3dB,这样,基本能满足总体技术要求。5 S: [5 ^3 Y6 _5 t" ~1 W
分析音源,区别对待4 ^3 Q+ t& m5 w# R6 ~& {
歌舞厅音响系统放音时间相对较长,播放响度大,有时可达120dB以上,因而要求调音的声场效果处理行十分仔细。补偿电路的频率分段越多,就可能营造特定的声场刺激效果,合理的频率补偿处理,同样可以产生良好的声场效果。这利处理没有一个固定的模式,需要通过对音源的分析,区别对待。例如,对Disco音乐节目,可不进行频率补偿处理,即使其响度开到很大,也不易产生不舒服的感觉;对于乐器音源的频率补偿应注意不能影响到旋律演奏效果,通常,当宽音域乐器音源的频率补偿特性不平直时,各音阶的响度就会不一致,所以对于宽音域乐器的频率补偿一般不宜超过±6dB,并且补偿曲线尽量取直,又例如,对低频衰减6dB,高频提升2dB时,中频应放在-4dB的位置,以使整个频段的频响曲线平坦。LD、CD音源的高频分量较重,要注意7.5kHz以上的频段不能过分提升,以免造成高频分量的失真;而动圈式传声器的高频灵敏度较低,7.5kHz频段就应具有足够的提升量,这样,可提高声音的清晰度。现代的一些音乐作品,都倾向于将7.5kHz的频段给予一定的提升,因为7.5kHz以上的频段能纪念品人以富于层次的清晰感,但7.5kHz以上的频段会产生“咝咝”的声音,如果提升过度,常会产生一种毛躁的感觉。" H# }1 o; v- |& P! k8 x
抓住特性频段,因地制宜
2 w) d6 ]7 Z' L6 k! @ 在听音方面,容易引起疲劳感的有三个方面:一是由80~150Hz频段所引起的感觉疲劳,当过强的低频声波长时间作用于人体时,就会逐渐感到头重、胸闷等不适感,易产生烦躁心理;二是3~4kHz频段所引起的听觉疲劳,此频段的声波响度如果较大,就会有“炸耳”的感觉,使人产生疼痛感;三是由6.8kHz频段所产生的一种尖啸刺耳的声响。因此,用于大响度播放时在频响特性方面应注意以下几个方面:! Q9 \8 K0 d5 `# [& \/ X5 m, k7 u
(1) 频率在80~50Hz范围内的低音声部,不能是持续音型,只能是短促的打击音型;否则,会有长时间的噪音,不适宜大响度播放。4 f" X0 y: k) s: D0 B: {- a9 @
(2) 高音声部不能尖啸刺耳。清脆悦耳的声音固然好听,但如果响到120dB声压级,人耳难以忍受。产生尖啸声响的音源,其频谱通常都集中在6.8kHz,因而对此频段进行衰减,可以减轻音源的尖啸感。有些Disco舞厅,为了产生“轰炸”的硬效果,常常将3.4kHz频段提升一些,这样做听觉更易疲劳,这种效果不宜长时间播放。 7 Q" ^/ E6 u% O5 r! K0 G, q
(3) 800Hz附近的频段常给人以嘈杂、狭窄的感觉,衰减此频段,可以有效地改善音乐播放效果。
, H4 t: P' k6 c b0 ?8 u6 Z(4) 80Hz频段处的音响能给人以强力震撼的刺激效果,Disco音乐的节奏音部,常用此频段产生强烈的动感效果,但稍不注意或稍有过量就很容易形成混浊的音响,特别是当低音扬声器低频过量过重时,会引起互调失真。避免的方法是对较低的频率取足够窄的一段,单独使用一路功放系统重放,其重放功率一般只有25~125Hz。 |
