相思雨
发表于 2010-6-18 20:17:23
在为客户做专业音响工程施工的过程中总会遇到各种各样的难题,为此,这里专门地总结了一些常见的问题介绍给各位,以下是具体的内容:* b/ k! L5 U; }5 N% w) ~/ o
1、信号分配的问题6 ~1 ] _# H# s2 Z! o; `
在专业音响工程项目内设置有几组扬声器的情况下,一般通过一台均衡器将信号分发给多台功放与音箱。但同时也导致各种品牌型号的功放与音箱混合使用,这样分发信号可能导致各种问题,例如阻抗是否吻合、电平分配是否平均、各组音箱所获得功率是否达标等,另外用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。
7 }$ N; f9 E/ n: [; G) a- K: J2、图示均衡器的调试问题5 d D7 }# C$ n2 E9 a, B
常见图示均衡器会出现燕子型、山峰型、波浪型三种频谱波形状,以上谱波形状都是专业音响工程师人为想象的谱波形状,其实并不是音响工程现场实际所需要的谱波形状,众所周知,理想的谱波形状曲线是相对稳定平缓的,假如人为地通过想象调整谱波形状曲线,可想而知,最终效果往往是事与愿违的。
, Z! S- H0 |5 d. l3、压限器调整问题
$ ~9 B5 S4 P- s在专业音响工程中常见压限器调整问题是压限器根本不起作用或作用过度反而导致反作用。前者问题发生后仍可将就使用,后者问题发生则会导致严重影响音响工程系统的运作,具体表现通常为表现是伴奏声越强人声就越弱使表演者无所适从。2 J+ I/ c3 {3 g/ e, T- n: T K
4、系统电平调整问题) T3 K2 L( e k
首先是功放灵敏度控制旋钮没有到位,接着是音响系统没有执行零电平调整。某些时候调音台通道稍微向上推声音输出就增大很多,这种情况会影响音响系统的正常运营和保真度。" r! g: j2 K' b( U4 q
5、低音信号处理
! X/ W2 @% u; p* v( A `第一类问题是不进行电子分频直接使用全频信号给功放驱动音箱;第二类问题是不知从系统哪里获取低音信号进行处理。假如不进行电子分频直接使用用全频信号给功放推动音箱,虽然音箱能放出声音也不会损坏音箱单元,但单独就其低单元发全频声音可想而知;但假如从系统中不恰当位置获取低音信号也会给音响工程师的临场操作带来多余的麻烦。
`# s8 L+ p7 y. X \* U6、效果回路处理 i6 c+ [1 P" b- l3 s
应该取推子的后置信号,避免效果失控而导致的话筒啸叫现场,返回有条件的话可以占用一路通道,如此调整起来更加容易。 u1 Y. l3 L" r# i& w' @
7、线路连接处理' {5 D, q) Q3 O1 y+ E4 {
在专业音响工程中常见的音响系统交流干扰声大就是线路连接处理没到位导致的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法,使用时一定符合规范标准。另外,专业音响工程中禁止使用劣质接插件。
$ Q! @/ m/ C5 z2 g7 R5 F! ~0 E: j8、控制问题, g6 L c8 x! n8 O+ W) m4 ?
控制台是音响系统的控制中心,有时控制台上的高中低EQ均衡做同等大幅度的提升或衰减则表示音响系统并未设置正确,应该重新调试系统,禁止过分调整控制台的EQ。
/ a5 z% R: D( S& E6 J _
7 K* l! B: T( Q5 W8 p' @- G3 H# s$ J, t. t8 H/ a% @+ k/ q
9 a3 ?, c& C! _+ v9 H$ h; K
