本文着重介绍EL34胆机的电路设计、元器件装配、电路布局、工作点设置。
) i7 A6 o3 U& O- v# S8 e) }, `* R! U. R) L4 {1 a; W
一、电路设计- R( I& k& {! R* G: \! l
4 w) P I0 ^ P
EL34胆机电路如图1所示。第一级电压放大采用SRPP单端推挽电路,第二级采用长尾式倒相兼推动电路,末级则采用超线性接法推挽输出电路。三级放大电路均为阴极自给栅偏压。. j6 k5 T* S5 W1 i: A
+ j4 T; S% Y* n7 l
1 Z8 n8 s* {/ h( V0 ~1 T
图1 EL34胆机原理图
S" f, y( p6 o J/ B( Y
$ O9 e! e) \$ Q# wEL34胆机选作甲类工作状态和放大特性,电路的特性是由管内、外两个条件共同确定的。因此,要求各级电子管上的屏压与屏流,既要符合电子管的特性曲线,又要配合外围电路。0 t- d& C o8 P* k
9 I0 k! N* }0 P: q4 I- t' {( s t/ m(一)SRPP 电压放大电路% y5 f1 }1 y, z7 G& x X4 c
; V# U: v: v+ ~% h2 z
图1第一级使用的是6N11组成的SRPP电路。V1a和V1b上、下管的直流通路串联。V1a构成三级管共阴电压放大电路,栅偏压是自给形式,由R2 、R3阴级电阻通过阴级电流产生。不设阴级电容,栅偏压会随放大工作变动,故本级有电流负反馈。V1b构成阴极输出电路,且作为V1a的恒流负载。恒流值由R4的阴级电阻所偏置。输入信号由V1a的屏极提供,然后由V1b的阴极输出。由于阴极跟随器的电压放大倍数接近1。所以SLPP电压放大取决于V1a。要求R2+R3和R4选用相同阻值。
( a# r4 H6 a. y- [1 }4 _3 V' s5 E' R k' S4 M$ t; u1 C+ `1 \
第一级灯丝绕组中心必须接地,目的是防止灯丝电压引起交流声。
- h K" G2 A5 ]; a; o, P+ u8 C2 U: T" v0 {& L
SRPP电路上下两管,是串联供电。上管阴极带有一半电源电压。阴极与灯丝之间存在着约100V的电位差,该电压过高,将造成阴极与灯丝之间击穿短路。因此,选用SRPP做第一级放大电路时,必须注意电子管阴极与灯丝之间的耐压。
& W& Y8 h$ Q' d8 V/ a) u6 g3 C6 Z8 E8 w" `4 [
SRPP电路相当优秀,它频带宽、失真低,尤其是高频特性更为突出,作为前级电压放大,其声音特点是解析力高,声底清爽顺滑。& C( X, D% V/ _/ n1 V# t e, _& {
- c: I" X( s* ~% R
(二)倒相、推动级
3 d3 j; [. m; d/ y7 a- b
; n6 P9 C# I. j, M% g1 O第二级使用的6N8P组成的长尾倒相、推动电路。上下两只管子是阴极耦合。上管为共阴电路.信号从栅极输入;下管栅极通过0.22uF电容接地,为共栅电路,信号从阴极输入。上管共阴电路,栅、屏极信号反相180度,而栅、阴极信号同相。下管共栅电路,阴、屏极信号同相。因此,上管屏极与下管屏极信号反相180度,当上下两管屏极电压调整相等时,上下两管上屏极输出的信号电压,是相位相反,输出幅度相等的放大信号。该级倒相、推动电路的输出电压幅度Upp从60V到130V,能满足末级功放管驱动电压要求。
7 D% i% s# |, K" o1 @, l$ C; ^* ~! c9 T) ^) i. R3 |& |
本级上管为共阴电路,下管为共栅电路。共栅电路比共阴电路增益低。为了增大共栅电路的放大量,需要适当增大共栅电路的屏极负载电阻值。& y5 A) Y* f$ {' \- L) j. N* ~
* r2 Q0 s/ R# \/ S该机一、二级采用直接耦合,二、三级采用阻容耦合方式。第二级阴极电阻R8,输出耦合电容0.22uF是长尾倒相电路的耦合元件。由于上管输出驱动下管输出时,有一定的时间常数和延时,听起来更好听。1MΩ电阻是下管的栅漏电阻,1MΩ电阻两端电压作为下管栅偏压.而上管的栅偏压.由阴极电阻27kΩ,通过阴极电流产生。, L3 P$ w- ?& G2 O2 w0 i3 {
" Z! U5 q5 }7 r" u3 H; A, \
(三)超线性推挽功率放大级1 d+ c% Y s) o% a* e, H' A
, v( U8 A- T; {" T, B: m1 } j V末级用两只五极管EL34接成超线性推挽功率放大电路,在输出变压器的初级,找到一对最佳抽头SG1、SG2之后,将其与功率管EL34的帘栅极相连,通过SG1、SG2抽头,把EL34屏极输出电压的一部分,反馈至帘栅极,它既有五极管的输出功率,又有三极管的低失真,实现所谓的超线性。
' {$ M4 L/ e; Q E
) |. @/ O$ L) {0 s7 X0 [本机自己设计的输出变压器初级电感量Lp>50H,直流电流为120mA。实测结果,在80Hz~15kHz频段频率响应非常平直,不均匀度≤2dB。20Hz~20kHz不均匀度≤3dB。上下两管栅极上R10、R11 1KΩ是防止高频寄生振荡的电阻;R12、R13 390kΩ是栅漏电阻,R14、R15 510Ω2W是EL34两管的阴极电阻,通过阴极电流在R14、R15两端产生的电压降,作为两管的栅偏压。% M3 c+ J0 `: N
4 c8 \3 B/ U6 v: W) x2 }
该机按甲类功放设计,EL34功放管的工作点选在动态特性曲线的中点,当正弦波信号输入时,信号电压在栅极变化的整个周期内,都有屏流,屏流导通角等于360度。因此,失真度最小,对信号的细节有极佳表现。
& Z, Z6 `. R. u3 `5 l$ R/ l! o0 ~4 t
(四)电源供给4 B5 I8 y* R- P! L
7 k! |7 F( ~1 L" }$ ~1 H& u电源由电源变压器屏极高压、栅负偏压、灯丝电压组成。该机电源变压器采用250W、C型铁芯。初级0-240V-220V两组;次级260V+30V两组,经1N4007电源整流二极管全波整流后,可提供B+直流高压380V,EL34灯丝电压6.3V、5A两组,6N11、6N8灯丝电压6.3V 3A一组。1 y( q B8 [" ^2 E" u
6 C7 F' i2 L4 g- N- {& l, h! M2 c; s, a, t
对于晶体管整流、电子管功放电路混用来说,本机的高、低压电源开关是分别设置的。开机时,先开低压灯丝电源开关,对电子管灯丝先预热3~5分钟后.再开启高压电源开关。关机时.则先关高压开关,待音乐听不到才关低压开关.这有助于电解电容放电、延时电子管的使用寿命。有人认为高、低压采用一个开关,同时开、关机.本人不敢苟同。电源供给电路如图1所示。/ B- m1 E/ j+ l ^0 k
$ K/ p7 Q" T/ O- I8 ?" Y w( q
二、制作2 i# h; |% ]0 |- F) Q
8 w& z$ ^) |- U电子管机制作,需要考虑结构设计、元器件装配、整体布局、安装步骤四个环节。简述如下:
. p+ p* K1 F. O; F
7 d0 y/ i: \7 g' z* W(一)结构设计. z& ]) f/ ]( K3 u
9 K4 [9 y) V- ^
金属底盘是全机所有部件安装的支架,阻容元件尽可能直接焊接到管脚上.有困难的可采用8mm宽的胶木条固定。整机采用了全对称性布局和最短路径设计:220V交流输入、保险丝、信号输入、音箱接线安装背面;高低压开关、音量电位器安装正面。为了减少电磁干扰,电源变压器、输出变压器设计有屏蔽罩。
/ n% K2 T) @: q$ z8 B0 d
# q2 G9 C% W3 a1 Y. ?9 q(二)元器件装配. [7 f2 S0 F6 v) K3 G7 p
" u& f" l& a3 ^+ K, x# W5 w
电源变压器采用250VA 、双260V+双30V容量大、电源内阻小的电源变压器;输出变压器要求有大的初级电感量、小的漏感、分布电容小,低的相移,40W 推挽式输出变压器;电位器选用动态噪声小、对数式100K双联微调电位器,并联使用可提高可靠性;高压整流滤波、电源电压去耦用的大容量电解电容器,要求选用耐压高、漏电小的电解电容器;电路级间耦合用的小容量电容器,可选用介质损耗小、绝缘好的聚丙烯CBB型电容器;电阻器采用精度高、热噪声小的金属膜电阻器RJ型的,屏极负载电阻,阴极耦合电阻选用2W以上电阻;栅漏、防振、负偏压、负反馈电阻选用体积小,0.25W RJ电阻器。/ W8 R9 f8 l+ [
$ |/ a# G! E) g/ U
(三)整机布局. X8 b( {( x2 J7 x: q
9 X/ ?' h* t, I& @7 ?' I( u1. 各级放大器的位置,最好按照电路原理图上的连接顺序,排成直线形式,这样可使各级之间引线最短,并且各级“地”电流,都在本级范围内流动,不会流到其他级电路中,产生自激振荡等。, o; f2 y! b: g W
2 p! W ~2 P$ I0 [) u
2. 电源线路与音频信号传输线路尽可能分开;低电平的输入放大电路,应尽量远离高电平的输出电路;容易发生故障的元件,应装在容易更换的位置。* ~9 K: C( a' a0 {) ?
) O5 W3 g6 c! P1 K+ Q
3. 大环路负反馈电阻、电容器应安装在输出变压器的输出一端。9 M! a4 E3 ?) w; w b
9 ~/ J o7 O, A; g4 A4. 灯丝的布线采用双股绞线,两根电线相互扭绞在一块,当通过方向相反的电流时,辐射出交变电场会相互抵消。6 _, d, O" n* s5 u
, n$ h3 f; V. Y j) X
5. 音量电位器至信号输入插口、音量电位器中心滑动点至第一级电路栅极之间引线,要采用屏蔽线,引线要尽量缩短。
, P8 x/ J4 \( T2 _4 t8 c2 _1 j. w) ?
6. 怎样合理地布置地线,处理好地线分支问题,也是消除电路交流声、自激干扰的主要方法。本机采用三级汇接“一点接地”方式布置的地线母线。见图2所示:
) B; u# s; `) r) g8 D- Y5 J& a3 W3 C5 I4 O
. `2 c& T* M. T5 }7 T图2 EL34胆机布线图( }& T3 [( l3 [
1 r9 j* H4 s' q* n5 B4 I" w) U) p(1)将本级的屏极与阴极,栅极与阴极回路的所有接地元件可能就近焊接在一个接地点上。
, S# G7 C6 x0 c, F' a. T
1 J' ]* F9 c! m! j1 j(2)按信号传输方向,把输入级,倒相推动级、末级功放的接地点,串联接地,这三级的信号地都与底盘相绝缘。6 N2 Y) D. v- L. m& ?0 u
! j! S* v- B) R7 ?" J1 n3 Z
(3)“一点接地”设置在末级功放接地点上,它包括信号地、屏蔽地、电源整流、滤波地、底盘地四种地,汇接到“一点接地”上 灯丝地需经试验设置在前置级接地点上。
) N# x0 a8 C" R5 ~/ [
' \8 a& y* u* W0 P(四)安装步骤6 p$ L0 \2 ?% K; c- B
, A4 M- u# E* e$ h1、将电源变压器、电源整流、滤波阻容元件固定在底盘上,按电源电压供给图将它们连接好,通电检查电源部分是否正常,各组高低压是否正确。6 Y. ?; D6 c" X5 s
( s/ ?; q' B: p8 \6 a2、布置接地母线、灯丝线、电源电压高低压开关走线,并依次安装输出变压器、五极功率管EL34、倒相推动双三极管6N8P.电压放大双三极管6N11,各级阻容元件。要求从后级向前置级一级一级安装、一级一级打通。
! B/ k6 M4 O/ t4 n* f2 T+ N5 U$ B5 ^) P" G9 _5 N0 T
3、检查无误后.最后将输入级短路,输出端接8Ω15W或16Ω 16W假负载。通电测量各级直流电压,用示波器观察整机是否自激。如有自激,说明输出变压器初级P1、P2端引线接错,相位接反。可将P1、P2两端对调一下,改变环路相位,即可消除自激。
0 u: q6 n: G% s3 ~( v) n, d. S: |- C5 F
三、电路调试
6 A8 X+ y: n! C+ m- M8 O
0 h4 S5 g+ \* t2 R所焊接的胆机通电后.首先应该测量一下各电子管的工作点,是否工作在最佳状态。否则,就要调整电子管工作点。% k! X6 e9 e0 t8 Y/ J. D/ N# c
2 t2 G; `/ I* A4 \3 _! X
调整工作点,要根据《电子管》手册上提供的数据,作为电子管机电路调试的依据。本机所选用的EL34、6N8P、6N11电子管特性如图3所示。
+ P$ L, a" l# [" Q. A8 l1 Q. K; ~0 a, t! |1 d5 @8 V
7 l8 {# f& d8 J1 I, W( `图3 EL34、6N8P、6N11电子管特性
$ U$ a' B1 a! g; y1 a9 `) K: k! A; }/ a* h3 {* e1 g/ t
电子管机电路调试的内容.除了将噪声降至可以接受的程度和更换输入、输出耦合电容的牌子或容量外,最重要的是调整各级电子管的屏压、屏流和负偏压,使电子管工作在合适的工作点上,使每只电子管的魅力达到满意的放音效果。) _. j+ S8 {" X" [; V2 O' [
) e& f+ T5 t; k7 \3 H(一)第一级SRPP电路的调试
. }, o! c( t8 f/ v j
2 ]% V& f; L* U* Y% @6N11双三极管做电压放大电路甲类工作时,工作电流应在6N11管子最大屏流的30%-60%之间为宜,也即0.48mA-1.2mA为宜。上管屏压应在电源电压ECC=B+的一半。对于SRPP电路而言,每个管子分一半电压,下管屏压应在电源电压的25%。工作点的调试方法是:
+ u' c8 O% Q+ Q& f+ {8 D7 K$ T5 J$ h( y/ f5 K- W5 t
1.通过测量下管V1a的屏极电压.看是否是上管V1b的屏极电压的二分之一。测量上管V1b的屏极电压,看是否是电源电压B+的二分之一.只要调整上管V1b的屏极负载电阻R5阻值即可。当屏极电阻R5的阻值用的比较高时,失真小。但这时,整流输出必须有较高的电压才行。. g; w: d' s1 W
3 s! q& C9 Q# F1 V! O
2.通过测量下管V1a阴极电阻(R2+R3)上的电压,可换算成屏极电流Ia。只要同时调整上下两管阴极电阻(R2+R3)和R4的阻值,即可调整6N11下管V1a的屏极电流。7 o; `6 {1 j2 l3 v7 U9 {* H
4 l1 g& h" b$ q: g3 h
为了获取最低的失真和较大的动态范围.要求6N11的两只三极管性能对称,6N11两只三极管阴极电阻相等,也即R2+R3=R4。' \8 K& s' O$ x" }. N: Y2 h
) e1 o# a- z1 {. b( E; {2 y
第一级采用SRPP电路放音效果确实好听,但它存在两个缺点:一是第一、二级采用直耦,一、二级工作点要一块儿调整;二是当输入信号电压过高时,第二级倒相推动电路会有栅流,所以要求输入信号电压不能大。
( ^" j [- A2 K
# }# C* \; d2 j/ y(二)第二级倒相推动电路的调试9 B8 D0 Y& D# ^
5 X' h8 i9 X" k9 h: U! W2 C倒相推动级的调整至关重要,上下两只管子输出信号是否对称相等,关系到整机的最大输出功率与失真。因为电路状态的不同,一般情况下管屏极负载电阻R7,应比上管屏极负载电阻R9的阻值大10%。两管阴极耦合电阻R8在10-20kΩ,两管屏极负载电阻R7、R9在20-50kΩ,调整方法很简单:2 z, V- ^- ~' U+ A4 U
1 H4 u, R! W- |
1.通过调整上下两管屏极负载电阻阻值,使上下两管屏极电压相等。本机上下两管屏极负载电阻分别取43kΩ,47kΩ时.两管屏压均为190V,倒相推动级输出端的上下二个输出信号对称相等。
( _& r F4 x. C) H2 D; I- W2 M# U; [/ d& f3 u8 ?
2.通过调整两管阴极耦合电阻阻值,使每管屏极电流为4.3mA左右,可使两管输出电压达到平衡。或第一级输入端送1kHz 200mV正弦信号,音量电位器放最大音量时,调倒相级阴极耦合电阻阻值,用示波器观察6N8P上下两管屏压波形情况.看波幅是否对称.有无失真。本机阴极耦合电阻取R8=27kΩ时,每只管子的屏流为3mA。
2 Z I9 I2 u! J# b2 u; Q6 `5 S
, E, S$ {. d/ U+ ] [7 c0 S(三)末级超线性推挽电路的调试
" N3 P$ j/ x8 ^' C( A }- r: Q
$ E {5 y1 h( i推挽放大电路调整目的,是使EL34两只推挽功放管要平衡,两只功放管的栅偏压和屏流要相等。
% ~* n9 T) z, M+ Y3 d' I7 H
3 l" c' W; S& V& k如果两管栅偏压不相等,可以调整栅极电阻R12、R13的大小;如果屏流不一样,可以调整两管阴极电阻R14、R15阻值的大小。屏流的大小要适当.屏流小对电子管的寿命有利。
, P" w) A: C$ I# [
* {, E8 B8 \+ ~3 R, M) T调整时要注意,不要超过EL34功放管的最大屏耗Pamax=13.5W。甲类工作状态时.功放管的屏压Ua屏流Ia等于它的静态屏耗.超过后屏极会发红,时间一长就会烧坏功放管。
8 [- J# C9 J2 a T5 G
& X+ m. M8 T0 J. l调整屏流时还应注意B+电压的变化,如果屏流较大时,B+电压降低很多,则说明电源部分的裕量不够或电源内阻较大。如果两管屏流相差较大,说明功放管不配对,应换一只功放管。推挽放大电路工作点调整方法是:调整两管阴极电阻R14、R15阻值。R14、R15的阻值是根据EL34功放管的栅偏压、屏流和帘栅极电流的总和而确定下来的。) ?' M/ B6 s+ D Q G/ p" E- i
+ z Z& W x+ c- b& O5 N
改变超线性接法位置,可以获取不同的帘栅负反馈量的大小。通过试听,确定出超线性最佳抽头SG1、SG2位置。本机EL34屏流调到33mA,其屏压均为240V,输出变压器初级SG1、SG2抽头在6-7端子上,试听起来胆昧很好。( a5 }* b$ h {. {( [
) P( J# l: P) T
(四)大环路负反馈的调整/ k, _6 A9 M d. d3 S" ^, n
! d# M8 Q5 M# h( T" {
第一级SRPP电路的阴极分压电阻与末级输出变压器的输出一端之间,增加R17=5.1K 0.25W,则是大环负反馈电阻。因为电子管放大电路反馈的是电压,负反馈量不宜过大,一般为6dB左右,本机负反馈量调到4.7dB。整机有了大环负反馈后,会减少谐波失真,使频响展宽,听感较好。调整方法,主要是改变负反馈电阻R17阻值大小。反馈量的大小,根据放音效果如音场、定位、人声的甜美、音乐感来确定,以耳听满意为准。
5 x+ ]' n0 I6 H7 w% z! P- {
# v; ?, V. S. g0 M6 T7 P如果负反馈电路刚一接通就发出叫声,这是负反馈的极性接反了,只要将负反馈的连接线改接在输出变压器的另一端上,此端改为接地即可。有的负反馈回路并联一只小电容,这只电容如果数值选择不当,可能会引起失真或自激,因此,发现此现象时,干脆去掉小电容。
, X4 I; U' B3 k( }! F- k! c
2 X+ B/ s9 H/ c' |. r+ a+ C(五)整机测试
* M# m. u( Z- s1 L y- j1 e2 X
6 y6 h( v1 P& b" e `9 i% c各级放大电路调试完后,输出端接8Ω假负载,输入端输入1kHz、200mV正弦波信号,调整音量电位器音量,在各级屏极用SR8示波器,观察输出信号为最大不失真输出电压波形条件下,测量各级电压放大倍数。各级电子管电压、电流、电压放大倍数测试结果见图4。
* x: J [. {3 k# X0 g0 X4 R! E! @' q; m% J; h9 ~# ~
2 h. w7 Y, \, Z7 Y图4 各级电子管电压、电流、电压放大倍数测试结果 |
