国产功放机故障维修方法你会吗?2 U. _7 |/ s, e. w/ r
+ j# K6 N" \6 |5 \( A- @
. K( K8 S, U8 T 国产功放机故障维修方法你会吗?本章音响师培训学校就来和大家聊一聊话国产功放机故障维修方法,希望大家看后能有一些帮助,话不多说我们来一起聊一聊。
0 O5 ]) I- m# W3 }$ e! g4 z 1:故障现象奇声AV-737功放,在播放中途,有时自动进入杜比序列噪音测试状态,按TEST键能退出测试。测试模式正确,其它功能正常。
q/ c/ f( t) k) r7 X! }/ c/ h 分析与检修 故障出现时,测M69032P的{23}脚低电平,{24}、{25}脚按00、01、10、11状态循环变化,说明序列测试控制电路正常,故障应在TEST触发电路。怀疑TEST开关不良,更换新的轻触开关,故障依旧。又怀疑TC4013不良,更换之,还是一样。细查TC4013外围电路,发现原理图中TEST开关旁的抗干扰电容为4.7μF,而实际使用的是0.027μF,是否厂家插错元件?试换4.7μF,发现TEST按键反应迟钝(当按下、放松之间的时间太短时,操作无效),不过故障出现的概率降低很多,但依然存在,说明元件是厂家进行的后期改动。在原理图上分析来分析去,均未发现异常,检修陷入了困境,无奈中怀疑排线不良,检查时不禁豁然明朗:TEST控制电平从STPB-11到STPA-11再经STPB-8到STPA-8,才到杜比解码板上的TC4013的③脚,中音经过两组排线和弯弯曲曲的铜箔线。传输距离远,受干扰的机会非常多,而抗干扰电容又远离TC4013的③脚CLK端,致使线路感应的干扰杂波很容易窜入触发器的控制端,引起误触发,自动进入序列噪声测试。在TC4013的③脚就近对地加装一0.027μF电容,开机进行长时间播放试验,均正常,故障排除。
7 r% k& X/ ]% W! I! }; w 2: 奇声AV-737功放故障现象与CD组合,连好信号线,插上电源,功放进入等待状态。若先打开CD电源,后开功放,则功放所有功能键均失效(包括遥控),出现死机故障。此时单独拔下AV-737的电源插头,等待几秒钟再插,开机一切正常。若每次先打开AV-737功放电源,再开CD,则不会出现上述故障。
1 t# W3 \; A& u" } 分析与检修 在故障出现时,测待机供电正常,查CPU1997(或9800)的{64}、{46}脚(电源端)5V电源正常,{32}、{44}脚(地端)接地正常。按电源开关键,CPU{28}脚(POWER)控制输出端无变化。AV-737的电源开关方式为轻触式按键控制开关,当它被接通时,CPU即接到开机指令,其{28}脚输出高电平,控制继电器吸合,接通整机电源。据故障现象和测量数据判断,AV-737抗干扰能力较差,因受CD机开机时产生的各种噪波干扰而出现CPU死锁。拔下其电源插头再插上,相当于给CPU重新复位,所以能正常工作。 |
中国hifi音响网
