解析音箱声音不正常的原因_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 解析音箱声音不正常的原因
yx1955 发表于 2010-6-19 20:11:37
解析音箱声音不正常的原因7 _- c& C2 W6 ^5 J9 L: A# C
* U4 A5 s9 D  H6 |4 ]+ L音箱声音不正常2 I6 c- I- A7 I) ]3 m3 U. {3 F
1、会议音响系统设计,音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元,因此如果音响无声,请先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱。
) C  a$ z! i' `2 q) J8 @2、音箱发出“卜卜”的异常声。( q- F2 {. J0 P6 l: U; L
①拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上是否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声),如各个单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。
2 @9 |/ U0 r0 H  {; o6 o②拆下声音异常的单元,把单元平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶(通常“卜卜”的声音与上述的原因有关)。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边、音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。)
/ N4 z" v8 ?" Y4 E& C③如单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶(路边补皮鞋用的胶水)密封补上自然风干即可。
0 v2 A0 p: u% A) W- o7 |④检查音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加贴胶条便可清除杂音。. _! Q5 i* U" i0 y+ H& j5 D
⑤如果是喇叭单元烧坏,应发还厂家维修,因为音圈和纸盆会影响音色,如果不使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色就变了。
) x  |9 _* E9 R下面会议音响系统设计讲解一下音箱还会出现的问题:
% ]1 k2 u* {+ f9 }, _音箱反相  P6 T2 @* T, A* ~4 ]+ J) l& e
在实际使用中,音响开响一只音箱后感觉不错,但同时开响两只音箱后,声音变得干涩、低音量能没有成倍增强,反而量能变小或无明显增强,这种现象是音箱反相的缘故。可用如下方法解决。( ^7 ~$ G" x" E# D
1、检查功放输出端的音箱线连接是否正确(应把正极连到正极,负极连接到负极,一般正极为红色。),再检查音箱线接入音箱的端口是否连接正确,如果是系统连接的失误造成反相,则恢复正确连接便可。) u* b* T* f  }6 d, ^: n* `
2、如果是音箱单元安装反相,则拆开音箱,检查低音单元的连接线是否接错,如果错接,把两条线重新正确连接便可。另外,可用一节电池作极性测试,用音箱线轻触电池,看喇叭单元的动作方向。音箱线的正负极与电池的正负极相碰后如果低音喇叭向外动作,则相位正常,若喇叭内缩则为反相。# L- h# H7 Z- q# a% F$ A. O% V
3、另外,如果是音箱安装反相,最简单的方法是:在功放的输出端上把一只音箱的音箱线正负极反接便可。
zgyxwz 发表于 2010-6-19 20:48:59
分享,谢谢  9 q% _4 J# |& V0 b9 q4 w3 d
