诗路情怀
发表于 2010-6-19 20:13:15
1.( Y& L6 w3 Y" c4 E5 v2 J
二分频系统0 Q# D) j4 G7 D3 n) L
在20Hz~20KHz整个声频范围内,上下限频率达10个倍频.一般声箱重放下限很难达到20Hz通常只能做到50Hz左右.如果重放下限取40Hz,则40Hz~20KHz可分为9个倍频程对二分频系统,一般把上列9个频段大致均分:低音扬声器重放5个倍频40Hz~1.2KHz.高音扬声器则重放4个倍频1.2KHz~20KHz.于是二分频系统的经典分频点通常取为1.2KHz~2KHz.
o6 B, A$ I% c; b$ ?2 a实际运用时根据扬声器的性能还常看到分频点取得比上述典型值较高和较低两种情况.前者取在2KHz~8KHz,后者取在500Hz~1KHz,以上情况均见图3所示.
; M" t& K7 M: @$ Q2 i. O8 d8 u2 m$ t分频点取得高些,高音扬声器负担较轻而高音重放质量较好.反之,分频点取得较低则重视中,低音重放质量的做法.显然为使整个声频段的音质较为平衡,分频点较高时,要求低音扬声器具有较好的质量,且口径不能过大;分频点取得较低时,要求高音扬声器具有足够低的重放下限频率.二分频系统多见于低音口径不太大(≤直径200mm)的中小型扬声器.
: P- b4 k( @" p$ }' q1 p2.
+ t0 H X B5 g7 q8 L三分频系统/ n5 v1 T: l" N% q. z- X& Z
对三分频系统如把前述9个频段三等分,则两个分频点分别约为320Hz和2.5KHz.这样分配时高音扬声器负担相对过重,所以三分频系统的典型分频点取为1KHz和5KHz.
6 g: s$ K& T0 r( F I" {: S如同二分频系统,在实际运用中也可根据扬声器的性能对三分频系统的两个分频点适当变动.如果中音扬声器频响宽,功率大,上述经典分频点分别向两端延伸:低,中频分频点取600~800Hz,中,高频分频点取6~10KHz,上述情况均见图4.此时能量较大的中音频由单只扬声器放音可望取得良好的质量.同时,这也使低扬声器和高扬声器负担较轻,有利于提高音质.
% E! u: l6 D x$ P4 X$ ]3.- c( D4 Q$ q+ l$ B) t
四分频系统
; ? Q! _6 }; z. b 四分频系统在市售声箱中中已很少见,多见于一些业余高手的自制声箱中,他们认为非四分频系统不能获得理想的音质.四分频系统的分频点常见的有图5所示两种配置方式.图5(a)是在图4的基础上再加一只大型(≥直径300)低音扬声器,分频点取在70?150Hz.显然这能使低音重放效果更为真实感人.另外,如果中低声频段的分频点分别取70Hz和1.2KHz,即中低音扬声器担当70Hz?1.2KHz放音,那么它恰好覆盖了声乐基波的频率范围80Hz?1.1KHz.由于人耳对人声最熟悉也最敏感,因此用单只扬声器重放该频段对于欣赏声乐类节目尤为理想.但要注意,由于大部分节目源在中低频具有较大能量,故要求中低音扬声器具有较高的标称功率和较好的电声性能.一般采用直径165?直径200全频带扬声器来充当中低音频段放音.同时,在这种分频配置是的低音扬声器口径要尽量用得大一些,一般希望它的口径要尽量要比中低音扭声器大两个档次.例如,中低音扬声器如用直径165的,则低音扬声器至少要用直径250的如中低音扬声器用直径200的则低音扬声器要用直径300以上的,才能取得明显的低音重放效果.
( e6 L0 k8 o" W7 j7 o 四分频系统侧重于中高音放音质量,各扬声器处理的频程比较均匀,如各扬声器质量好,也能获得很高的音质.
' [8 V$ P7 v3 f2 d+ T0 B5 G在四分频系统中对立体声放音来说要用两只大口径扬声器和相应的大型声箱,结构上显得笨重、成本又高,由于四分频系统的低音频段只重放300Hz以下的频率,故解决上述问题的一个途径是采用3D方式即左右声道的低音合用一个低音扬声器和声箱放音并不会影响声像定位问题.4 J( G: K5 ~6 {+ \5 k$ S5 [
4.) z3 p" d6 @2 n
关于五分频以上系统9 _( t- ?: t$ _3 P5 s0 g" z0 g
五分以上系统在目前业余制作中也极少见.形式之一是在四分频基础上低端再加一口径更大的超低频扬声器,它与低音扬声器的分频点取60Hz左右.低音与中低音扬声器之间分频点取300Hz左右.这种型式的目的是企求重放频率下限延伸到16~25Hz,以覆盖乐音中的最低音(大型管风琴的最低音可达16Hz,标准型钢琴的最低音为27.5Hz).对许多模拟唱片进行的频谱分析也表明,它们确实存在着这些超低频成分.假如不能重放这些音乐,对Hi-Fi迷来说总觉得少了点什么.
( }' f1 d# X! x另一种五分频形式则改为在高端再加一超高频扬声器.要求它具有较高声压和宽至30~40KHz频响,目的是用以改善高声频段声压不够均匀舒展的问题.通常超高频扬声器经一个0.33~1uF无极性电容后与原高音扬声器并联,通过选择电容器的容量来改变超高频扬声器的放音频率以获得最佳高频重放效果.综上所述,三分频系统对扬声器的要求较低而能取得较高的放音质量.二分频系统对扬声器的要求相对较高,否则难以保证音质.四、五分频系统对扬声器要求也较高,否则改进效果就不明显.作为业余制作,最好循序渐进,随着音乐素质和审听能力的提高,逐步使分频系统升级比较适当.2 c" F9 V0 M; R# p
LM1876 LM4766 LM4765 LM4780 LM3886比较
" \+ L# \. e: ?0 z除了lm3886 是单功放,其他四个是双功放," `3 a- f% J/ D6 y# p
功率是LM3886 68W 大于 LM4780 60W 大于 LM4766 42W 大于 LM1876 23W 大于 LM4765 22W
/ E3 N; }% a& W2 T: U: n" B1 `8 T听感上有差别,+ G) Y7 p O7 Y- E4 V8 h4 l6 O2 V
转换速率4780 19 = 3886 19 大于 4765 18 = 1876 18 大于 4766 9
) v' Y4 e3 o; Y) x" M增益带宽4780 8 = 4766 8 大于 4765 7.5 = 1876 7.5 = 3886 3
0 h) x+ c- K/ B- C1 P' P失真,4780,3886最好,
% V' |5 S5 s; p& ^) P2 _0 ^- Q总的来讲,LM4780几个指标最好,功率大,转换速率高,增益带宽大,失真小,为何有人感到他的声音比不上3886呢?还是外围元件的问题,线路板,电阻,电容,变压器,散热,都要用好的,4780的声音是一定比3886清一点,因为增益带宽大啊,一个是8,一个是3# c+ J3 T" \; D3 @# H* {
用国半的IC做功放,有两种方法
6 {( |% n( C1 c# }6 N; A5 _1、选择LM4702推功率管,成本高,声音当然更好3 T: y: [6 |/ E+ U
2、选择LM3886,或LM4780做,单声道的LM3886更灵活,声道分离度更好,散热更好,因为它的增益带宽3小于LM4780,是早期的IC,指标没有LM4780好,但这么多年,大家吃透了它,设计出来的东西还是很有音乐味的,
7 @. n3 d1 P5 B9 f因为LM4780指标比LM3886好,是双声道的,不管是单片推,还是双片BTL推,都很方便。但什么样才能设计地更好听,更有味,好像没有很好的例子,
2 `8 ~* ], b N2 i7 ~- a. t去耦电容和旁路电容的区别
; |* F. U% t1 T旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。4 h* P4 Y* u _( h/ w2 }& D% b* Z
电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。
/ W# R1 ?. ?5 e% l 去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
' c) l" |+ s( `1 v, \ _" _ 数字电路中典型的去耦电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于 10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0. 1μF,100MHz取 0.01μF。 |
