蓝洁儿
发表于 2010-6-19 22:55:11
一个戏曲文艺团体每年有很多演出活动,大多是在一些中、小城市或县乡演出。这些地方一般都建有影院或剧院,数量不少,但质量不高,电声装备落后、简陋,有时甚至没有,声学环境很差。因此,剧团流动演出时必须自带全套设备,频繁拆装,很容易造成器材损坏、使用寿命缩短、工作量增加。
4 X4 V9 B( \1 X0 Y& _- y0 h' H 而扩声在戏曲演出中起着非常重要的作用,俗话说“听戏”就是这个意思。一台戏曲如果看不清演员表演,观众尚忍受,但如果听不见声音,其后果就可想而知了。在这里,我把多年的工作经验和戏曲舞台扩声中的一些常见问题作一总结,以供大家参考。6 M3 p" p( {# b
一、电源# ]) Z" v# x- B) Y8 s$ J
电源是音响工作中的重要问题,但常常最容易被忽视。大多数剧团因条件所限,音响与灯光是共用一路电源的。灯光可控硅噪波产生的电源噪声,对音响系统造成了干扰,特别是可控硅的推子没有推满压光时,尤为明显。为了解决这一问题,可以将三相电源中的二相提供给灯光使用,另一相作为音响专用。但这也有问题,就是三相电源不好拉平,容易出现三相电压不均衡的问题。! \; ]6 c) c. c2 m
电压也是整个环节的一个重要问题。笔者在一次演出中发现,演员每一句唱完以后音箱中总有“嗡嗡”的拖声,检查以后发现是电源电压偏低,而这些问题主要作用在无线话筒,或者周边设备上的一些小型变压器上,后加入5K稳压电源后问题得到解决。设备与电源插座间的相位要对应,不然也容易出现相位差,产生噪声。电缆与插座是连接音响设备与电源的主要途径,不要忽视这些小东西,如果线径太细,会使整个音响系统在扩声中产生层次不清、没有厚度的感觉,在大动态时甚至会出现断音现象。品质良好的插座,能使各设备间有紧密的接触,这一点是非常重要的,如接触过松,在演出中稍有震动就会出现打光现象,而这一现象就会使音箱产生“啪啪”的巨大声响,不仅演出效果大受影响,甚至会烧毁设备。
; g1 v& k. }7 y; L) ^. P* x. u$ B' h' ` 二、音箱的摆位
/ w, U1 C2 L0 W# z 音箱对重放声音的质量起着举足轻重的作用,但除了音箱的技术指标和主观听音评价外,另外还有一些不为人重视的问题,但这些问题却与扩声效果有着不小的关系。8 C0 h. L, e8 b p
其中音箱的摆拉非常重要。戏曲扩声中,台口一般会放两只或者三只音箱和强指向话筒,如果音箱离话筒距离过近,就很容易产生啸叫,严重时演出无法进行。话筒离音箱要适当地拉开距离,这样有益于提高话筒的增益。音箱摆放的位置对于低音重放性能和整体效果极为重要,人们往往从安放的方便和美观出发选取音箱的安放位置,有时甚至将音箱安置于隐藏处。殊不知,从表面上看似乎令人满意,但却使扩音效果明显变坏。放置音箱时应注意墙角及地面对声波低音反射造成对音质的影响,不要把音箱直接放置于地面上,也不要紧贴墙面或置于墙角,这样都会使低音增强余倍。音箱的摆放应高于地面1.2米以上,台口两侧的音箱夹角也不要大于45°,这样可以避免产生反馈。正确的音箱摆位能使扩声系统声场均匀,提高声压级,听音区能充分获得音箱的直达声,起到事半功倍的效果。
) h% Y: I5 t& ^4 U5 g: l/ l8 V' N 三、均衡器的调整
/ _% m9 E1 J b! t 建国以后,我国建造了不少剧场、俱乐部,而且多数规模很大,豪华程度很高,但从声学角度来说,声学条件极差。这是因为在建设剧场之初,没有考虑到进行声学设计。剧场的两个功能就是“视”和“听”, |
