TL AudioVC-PA12通道五极电子管前置放大器12200元 TL AudioVC-PA12通道五极电子管前置放大器 " j& T9 C; p3 y/ G4 m- B
PA1为任何声源提供最动听的声音,麦克风——无论是从廉价的动圈话筒到顶级电容麦克在经过了PA-1后都能够产生饱满通透的声音。分离的输入和输出电平控制能够更有效地驱动电子管放大级,增加温暖感。可以开关的高通和低通滤波器、LED电平指示和相位反转功能增加了操作的便利。PA-1成为了录音棚的自然选择。 PA-1不同于我们标准的混合式前级,它使用变压器做输入耦合以降低噪声,使用高增益的EF86电子管,每通道还有2支三极电子管,工作在稳定的250伏直流电压。乐器输入不使用变压器,直接送入五极电子管,通过半导体后级输出。 技术规格: ●两通道话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节; ●支持吉他输出功能、输入增益可以硬件调节; ●支持相位倒转功能; ●高通滤波器频点可以随意调节(25Hz—1kHz) ●背光的圆形VU表监视输出电平; ●可变换的输入增益:20-50dB步级10dB,带有+/-12dB微调; ●高通滤波器截止频率50Hz,100Hz或150Hz; ●低通滤波器截止频率5kHz,10kHz或15kHz; ●驱动和峰值LED指示内部信号电平; ●平衡/非平衡线路输入输出; Millennia TD-1单通道电子管录音系统(话放、均衡)15300元 Millennia TD-1单通道电子管录音系统
7 `8 |! u7 H; v- m/ Y TD-1是一款高档次的话筒前置放大器,TD-1将电子管电路与晶体管电路并入一机。TD-1是众多国际大牌录音师和音乐制作人追宠的专业音频信号处理设备。 技术规格: ●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节; ●SPEAKERSOAK专利技术专门用于吉他放大输入; ●专利前置放大器LESPAUL和STRATOCASTER吉他仿真输出; ●采用与NSEQ相同的全参量双段均衡器; ●支持信号相位倒转功能; ●放大输入单元的阻抗可以调节(470k-10M); ●发烧级别的耳机监听输出带音量调节控制; ●坚固的钢板外观,可承受强大外力; ●镀银特氟隆的电源走线,完全防氧化的音频走线; ●可在电子管和晶体管之间切换; TL Audio5052双通道电子管处理器(话放,压缩,均衡,噪声门)16900元 TL Audio5052双通道电子管处理器
$ ~1 q. X6 T4 g% l# Q 5052是高品质的2通道前级,经过两个通道的信号均可以做单独的信号处理,各通道包含电子管前置放大、动态处理和4段均衡部分。 技术规格: ●2个话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节; ●支持吉他输出功能、输入增益可以硬件调节; ●支持相位倒转功能; ●90Hz低频噪声滤波器; ●VU表指示输入和输出电平、压缩和限幅级的增益减小。备有‘+10dB’设置以便读出更高的输入和输出电平; ●30dB信号电平定向率减; ●内部的压缩器、c和限制器分别可以做立体声链接,A通道成为主通道,B通道成为从通道; ●电子管压缩器控制包括:门槛、比率、上冲、释放和增益补偿,硬/软膝模式; ●电子管均衡器控制包括:4段均衡增益/率减、4段频率点均可设置(扫频)、可以做Q值调整; ●可选的24bit数字输出 TL AudioVC-VP1单通道电子管处理器(话放,压缩,扩展/门,去嘶声)24500元 TL AudioVC-VP1单通道电子管处理器
1 z2 M* e: G5 i2 |9 m, ] K7 @ VP-1——一款高档的话筒前置放大器,内部集合了PA-1五极管前级、C-1压缩器和EQ-2参数均衡器中最美好的部分,使之成为了具有极好声音的电子管前级。 VP-1具有7个电子管放大级,运行在稳定的250vDC电压下。第1级是SiemensEF86五极管前级,接下来是6级SovtekECC83/12AX7A,1级用于第二前级放大,1级用于压缩器,4级用于均衡部分。 技术规格: ●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节; ●支持吉他输出功能、输入增益可以硬件调节; ●支持相位倒转功能; ●高通滤波器频点可以随意调节(25Hz—1kHz) ●VU表可以显示输入电平,输出电平或增益衰减量; ●30dB信号电平定向率减; ●前置放大输入增益:+5dB和+65dB之间 ●4段均衡控制 ●压缩器的控制包括:门槛、比率、增益补偿和输出增益 ●有扩展器和噪声门; ●高质量去咝声; ●平衡/非平衡线路输入输出; ●'EQPre'开关允许均衡器放在压缩器之前; ●'Link'开关允许2台5051联合作立体声操作; ●动态范围:106dB ●可选的24bit数字输出 MillenniaHV-3C立体声话筒前置放大器20500元 MillenniaHV-3C立体声话筒前置放大器
( H4 N! s+ w" ~8 n4 ?! ] HV-3C是一款可以表现超大动态范围的专业话筒前置放大器,专门为对声音质量有极端要求的录音工作而设计,HV3C被广泛的应用在世界各地的高档录音棚中。 B8 O6 ?1 s; M6 q4 [
