专业音响常用技术用语
1 p& H' O+ R. f$ qA-B TEST A-B 比较 ABSORPTION 吸收,指音量被吸音物体减弱 ACCESSORY 附件 AC MAINS 交流电的电源 ACOUSTIC,ACOUSTICAL 有关音响 ACTIVE 有源的 ACTIVE CROSSVER 有源分频器 AC=ALTERNATING CURRENT 交流电 ADDER 混频器;加添;加法器 AFL 后置衰减监听 ALGORITHM 演示 AMPERE 安培 AMP=AMPLIFIER 放大器 AMPLIFICATION 放大 ANALOG 模型 ANECHOIC 无回响,象消音室 ASSIGE 分配;指定 ATTACK 投入;上升沿 ATTENUATION 衰减 AUDIO 音频;音频的 AUDIO CHAIN 音响锁链 AUDIO RANGE 音域 AUTO=AUTOMATIC 自动;自动装置 AUTOMATCH TRANSFORMER 自动匹配变压器 AUTOTUNE 自动调谐 AUX=AUXILLIARY 辅助的;备份的 AXIS 轴向的 BACK 后面的 BAFFLE 面板 BALANCE 平衡 BALANCED 已平衡的 BAND 波段;频带 BANDPASS 带通滤波 BANK 组合 BASE 基础;底层 BASS 低音 BLAMP 两路电子分音 BLANK 空白的 BOOST 升高;升压 BOTTOM 底部;末端
5 K) M2 i F$ F: v* \+ C5 l3 e: Z/ J) ^$ y L
BRIDGE 电桥;跨接 BUS=BUSSES 母线;总线 BUTTON 按钮;开关 BYP=BYPASS 旁路 CABLE 电线;电缆 CALL 取回;呼出 CANNON 卡侬 CAPACITANCE 电容量 CAPACITOR 电容器 CARDIOID 心形话筒接收 CARTRIDGE 软件卡 CASSETTE 盒式录音(或录音机) CD=COMPACT DISC 激光唱机(袖珍唱机) CENTER 中心 CHAIN 链;边锁 CHAMBER 室、小室 CH=CHANNEL 信号、通信 CHARACTER 特征;特性 CHARACTERISTING 特征 CHECK 停顿;校验;抑制 CHORUS 合唱 CLEAR 消除;消掉 CLICK 卡嗒声:编曲时的节奏点 CLIP 削波(此时表示信号有峰值,削波失真) CLIPPING 削波;限制 CLOCK 时钟 CLOSE 关闭;停止 CLUSTER 指多个音箱集合在一起,造成互相辅助的效果 CNTRL=CONTROLL 或 CENTRAL 控制;中间 COINCIDENT 两个或多个信号同步,或同相位信号集合在一起 COMBINING 集合 COMM=COMMUTATOR 换向的;切换的 COMPACT 紧密的;紧凑的 COMPARE 比较;对照 COMPRESSION 压缩 COMP=COMPRESSOR 压缩器 COMPUTER 计算机;计算器 CONDENSOR MIKE 电容话筒 CONDUCTOR 导体 CONNECTOR 连接器 CONNECTION 连接;接头;接法 CONSOLE 调音台 CONTCT 接触器 CONSTANT DIRECTIVITY 恒向性
/ Y4 o* Q" `1 S% z) a& w. v
- r; t$ P8 C% @- o- m2 mCONTINUOUS 连续(不断) CONTINUE 继续;延长 CONTOUR 外形;轮廓 CONTROL 控制 CONTROLLED 被控制的 CONTROLLER 控制器 COPY 复制 COUNTER 计数的 CPS 每秒多少周 CROSS 交叉 CROSSOVER 分频的 CROSSTALK 串音 CUE 指示信号(在调音台中即为监听信号) CUEING 指示 CURRENT 电流 CURSOR 合成器显示窗口中的小星标 CUT 削减;切断 DATA 数据 DAMP 阻尼;衰减 DAMPING 阻尼的;衰减的 DC=DIRECT CURRENT 直流电 DECAY 衰减 DECK (录音)座 DELAY 延时;延时器 DELETE 删去 DENSITY 密度 DEPTH 深度 DIGITAL 数字式的;计数的 DIFFUSION 扩散 DISPLAY 显示器 DISC=DISK 唱片、磁盘 DISCO 迪斯科 DIRECT 直接的 DIRECTIONAL 方向;指向的 DIRECTION 方向 DISPERSION 声音分布 DISTORTION 失真 DLM 变弱(衰减) DOWN 向下 DOUBLE 两倍的;双卡 DOLBY 杜比(降噪系统) DRIVE 驱动 DRY 原来的音频信号 DRUM 鼓 |
