远啊好的
发表于 2005-11-21 20:23:00
从阻尼数再谈功放与喇叭的匹配!1 `" B1 A) r" x% e& |+ \ e
7 C0 u0 e& R! O: Q: Z% W: B" h* s* _% P
开题由Dreamcatcher网友说:记得在十一长假的时候,跟广州的友人在电话中聊天时,曾经告诉他有想法升级功放,希望推力大一点,来推我的10寸低音纸盆的JBL 4410A,因为一直苦于找不到合适的,所以曾想用Krell的400合并机或者直接买一台马克仔的383合并机,谁知友人推荐了一套Simaudio的P3+W3的前后级组合,8欧姆状态下,输出功率120W。原来,友人正用它们来推他的JBL K2 S9800。9 w$ h7 s2 _( C* i2 L
我觉得这是不太可能的事儿,因为我当时在役的美国Proton的后级AA-2120也是120W(8欧姆)。* p a3 ~0 F8 T! f% \7 r
说道这里,有人会说我在痴人说梦,真的变成一个Dreamcatcher了!
: W$ O) D' a- e+ g# o一个月后,Simaudio P3+W3到了,同样的120W的后级W3(21kg),搬到四楼,我歇了二次。三下五除二,接上君子和JBL,放了张Telarc的《Mega Movies》的第九轨“星球大战”,真实体会到了什么是800的阻尼数。虽然只是两个声道,我真怀疑是从5个JBL和一个雅马哈的低音炮里面出来的效果。- R7 v9 o: `+ i. r( V0 G
原来,对于喇叭来讲,都应该有它们最佳的特定的电阻尼要求。一般情况下,阻尼数高的功放,它能够避免因为控制力欠佳,使得多于的功率造成的声音浑浊的情况。相反,阻尼数低的功放,使得喇叭的反电动势越弱,在功放没有信号输出时,喇叭还是处于工作的状态,一个不好,不是烧掉喇叭,就是烧掉功放。即使不烧掉器材,也会使喇叭的低频特征、输出特征、高次谐波特征等变坏。
$ l4 M6 E1 U) z( i阻尼数一般在几十至几千之间。比如Simaudio W5后级的阻尼数为1000,相当于一台专业的皇冠后级。下面是阻尼的计算公式:
$ S& v9 m' l6 {) i, U& E1 Y阻尼系数=音响的阻抗/(功放内阻+线阻)4 M' n9 C8 r( `1 ?. P* O
原来,Proton AA-2120后级的阻尼数只有400,这么低的数值,难怪原来4410A出来的音质低音很浑浊。
7 W& c# B0 L+ S; U: z所以,阻尼数代表了功放对单元的控制能力,阻尼数越高,则控制力越强。阻尼数越大,喇叭的反电动势越强。换句话说,在没有电信号的后,喇叭越是容易停止下来!比如,皇冠的MA系列,阻尼系数高达1000,能推出纯净、有力的低频。5 p+ o, @/ K0 i
但是,要注意的是,选用功放并不是阻尼数越高越好,如果低频紧的音箱,就好像一些小箱体小喇叭的箱子,如我正在用的Rogars五十周年纪念版的C620喇叭,本身低频量感就薄,再用高阻尼的功放去推,那样出来的声音会有很干的感觉。8 w/ c. I A0 I) m# G; R9 Z+ N' _$ ?
同时,要求大的阻尼系数时,喇叭必须要求有好的低音单元,如果低音单元的质量不好,阻尼系数大的功放,会把低音盆给撕烂。
, H4 D+ b+ ~: |1 K6 t有一次,朋友拿来一对Victor的老款3音路的监听箱,用我的W3推8寸的白陶盆低音,同样的一轨“星球大战”,竟然让8寸的白陶盆的低音单元,弹出来,就是弹不回去,若不是当场立即关了功放,我想,那天,那对Victor就会烧掉了。
* [7 Q4 x# T: }% s所以不同的喇叭,也会有不同的配法,不能一味讲求输出功率的大小,正确的匹配,能够获得优质的声音,不匹配的话,大功率也会出现让你的声音。
" A' J& }1 b8 z7 k+ B& B5 T C$ O7 G3 `5 V. e E1 M
问:有个问题不知道,就是线阻怎么计算?阻尼系数=音响的阻抗/(功放内阻+线阻),功放的内阻是不是功放输入阻抗啊?音响的阻抗是指音箱的阻抗么?
+ x7 X( w3 Y' P1 `这里是笔误,应该是:
3 | w3 ]8 g7 l阻尼数=音箱的阻抗/(功放内阻+线阻),功放内阻是功放的输出抗阻。
9 r% }5 e& M* u3 X+ P由Simaudio W-3的厂方数据查得W-3得输出抗阻为0.01欧姆,外接的JBL 4410A的阻抗为8欧姆,因此:( ~5 H3 O2 U' U4 m, W( _- t. T
Simaudio W-3的阻尼数(KD)=8/0.01=800% f* c) ]+ f# {" W7 o
Proton AA-2120的阻尼数(KD)=8/0.02=400
u3 R* H2 f% X8 K, G! t$ u在这里,也可以注意到一个问题,就是计算阻尼数时,我们没有把线阻计算在内。
; M% u6 y/ z: u4 `/ ~! o原因是线材(如讯号线、喇叭线和电源线等等)做为系统内部的一部分,使用时最好使用高纯度的铜线或银线,使得音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器的阻尼数(KD)的尽量达到一定程度上的配合,使音箱的馈线等效电阻足够小,小到与音箱的额定阻抗相比可以忽略不计,即音箱线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。% z0 V1 Y2 `) b( N- u$ q
从这里,也可以看到的另一个方面,就是好的线材对于整个系统的影响程度。所以,追求线材,并非是一味的吹毛求疵。另,这里所指的好线材,并非价格越轨越好,用范登豪博士的一句话来说,(他的)线材是忠实地还原系统本身的声音的。. b5 b3 ^4 Q. G; M3 y4 B I
6 R6 a$ S5 P3 R4 @ N5 q
问:不明白,功放标的输出阻抗是4欧、8欧,难道阻尼系数只有2、1?
7 u8 N7 h b7 X你说的功放的负载电路的阻抗,只是和功率的大小有关,不是输出阻抗。一般的功放的数据中,负载阻抗都有标示,而对于输入阻抗和输出阻抗,不是每一台功放的数据里面都有标示的。$ k5 \. k2 Z) Y% F* O+ ~& X
一般的功放的输出阻抗(output impedance)都很小,但是有些国内或国外的生产商都没有将输出阻抗标示出来的。必要时可以向生产商或代理商询问的。同时,却也有很多质素较好的功放,会有此标示的。1 }; K5 e: x% w8 D( } L
另外,通过与一些喇叭的连接视听时,也可以从声音上面,如动态、层次感、低频的结实感和纯净度等方面,通过耳朵来判断阻尼的大小。不过,这个得多听多练的。
3 O& r8 w% C& k+ B0 P3 b# g4 S [8 ]$ S
问:功放内阻用表可以测量吗?' C; a+ K8 e9 f0 b1 o. o
1、一般功放输出的内阻非常小,很小!假如要测的话,还要把功放拆开来,在里面的线路版上测。$ J$ z4 E0 ?7 ]$ x. \
但是另外还有一个问题,就是万用表本身也有阻抗,而且有时万用表的阻抗可能还比输出内阻高。这些因素都会影响测量的精度的。
8 P/ k- [3 @) l) Y; e% @2、低阻抗可以通过输入正弦波,接两组不同纯电阻负载,测量两组输出电压,然后算出来。 万用表测电阻都是非常的不准的,一般要测准可以用电阻桥。
8 a0 \- [. |0 C4 s: G6 m( U7 _. }. ^5 s" F1 h
yulihua:增大阻尼系数的唯一方法是负反馈,深度负反馈对器件的频率特性,补偿电路的设计和调试有较高要求,成本会略有增加。0 ~3 {: t8 u2 k# X
国标规定阻尼系数10以上即可,此时达到最大阻尼力的90%,100是99%,1000是99.9%,可见,巨大的阻尼系数并无实际意义,反而因深度负反馈引起瞬态互调失真等问题。
! ^" @5 m( D' k+ n6 V: o" g @& I- E, ^. w" P
很多HI-END功放强调使用三极管胆机,无负反馈,阻尼系数只有1左右,这并不妨碍它具有高素质的音质。" y- z+ i5 j" ?; [
" C, e# k( S0 r+ l- f
网上常有电流注入式功放的吹文,如果是真的,它们的阻尼系数是0!
0 `7 e: ]5 W0 R2 e) n
2 E0 Q) V& i3 G# i6 A, b3 t0 t* y这样这个问题上就有了三派:
+ R/ u: }2 e+ U大阻尼系数派,玩超级石机。5 M! I7 h) ^6 l8 w" @
胆机派,对阻尼系数并不追求。0 k8 |1 x. a7 g7 r( ?
电流派,0阻尼系数。8 i' T) F0 D* m
! ~+ G% m, N) ^4 s2 D! p
大家看清,好自为之。9 |+ k1 A W& d# U
% n6 H! ^5 X' D r2 S; t* a
工程上,任何技术参数没有绝对的好坏之分,某项参数好,往往意味着其它方面差。4 D- x3 a1 v& k7 d3 n' f
工程师的责任是进行折中,取得各项指标的平衡,适可而止,不要神化某些指标。 |
