汽车音响布线要求汽车音响改装如今已成为一种潮流,由于汽车音响的音质效果受听音环境的影响较大,因此对汽车音响改装过程中的布线提出了更高的要求。
汽车音响配线的选择
汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高;线材的电阻越小,阻尼系数越大,则喇叭的赘余振动越大。线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。
注意:即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到100%。
电源保险的选择
我们以为掌心的温度不会改变。只是,时间的推进,心性的磨合出现棱角。那个时候,我们以为爱可以将棱角磨平,但其实只是棱角磨光了我们的爱。误会、争吵,心在失落中厌倦
主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值。
电源线的布线
所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质,甚至电源线也会因此而发热燃烧。
当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。
去除关节的污垢
把蓄电池接头的污垢彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物,同时擦上黄油。
避免在发电机和点火线路附近布线
当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。
各项音响器材的接地集中于一点
将音响系统中各项音响器材的接地集中于一点。如果不将它们集中一点接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。
注意:主机和功放应该分别接地。当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。
音乐制作
