f0 w, d7 v, S' S. n6 z$ \
" 低音喇叭带来震撼
2 I% ]+ X& k- a/ p7 s
7 E+ a7 U% P! s' G 表现当音源部分已经改善好,也选择了较理想的喇叭后,你会发现在低音区上表现仍然不够理想,即使你将主机上的低音(Bass)加强,或是按上增益(Loud)功能,你会发现即使低音有所加强,但音质却变差了。这就好比让小孩拿着大人才能拿得动的重物,或者采取小马拉大车的方式,勉为其难。, t) z& S5 N, P" {* e
1 ^# w* M' L4 v D S$ `; O, o 想要获得自然生动的低音表现,换口径大的低音喇叭就成为改装的第三步骤。喇叭越大需要的功率也越多,低音声场部分并不是主机所输出的功率就能推得动、推得好的,在这种情形下你必须要为低音喇叭选用一个适用的功率放大器,因为低音单体的安装体积比较大,所以通常得放在车的后备厢,有两种安装方法,采用吊装或使用音箱。采用吊装会不占更多的空间,如果装音箱低音会比较结实,效率高又节省功率,你在选用音箱时,要注意音箱体积的大小、密封程度等,这都会直接影响低频的最佳效果,这就看各人的爱好来如何选择了。8 ~3 G: x0 b$ G0 B! _
& W0 i4 g7 {: c1 \. E
功率放大器提供充足动力0 C/ q; P$ `: m) C/ @7 I5 ]7 d
6 W8 x' d) d& u5 A% f
系统经过上述逐步升级后,不仅操作功能完整、音质获得提升外,频率响应的范围也相当大了,如果你喜欢这样的声音表现,可以就此打住,不过慢慢你会发觉声音的速度感觉有些慢,音场的范围也不会很宽阔,对于大动态的音乐在中低频的表现上仍然有些心有余而力不足。尽管你已经改动了功率较大的喇叭,但是它所需要的功率也比较大,而你只是以主机去推它们,肯定会有功率不足的现象出现,所以为套装喇叭加装功率放大器就成为下一步优先考虑的提升计划。6 s7 _, |( _* G( c
# Z: e+ A0 @/ U, h 在市面上的功放品牌很多,选择功率放大器时,你首先要考虑它是否能在高温的情况下连续工作,由于功率放大器有一定的体积,绝大部分都是放在汽车的后备厢里,通风不好就会影响散热。夏天时后备厢的温度大概有80多摄氏度,在这种恶劣的情况下选择一种好的功率放大器是很重要的。另外还要考虑每个声道功率输出的大小跟自己选择的喇叭是否匹配,比如说喇叭的额定功率是50W,那么选择的功放就应该是50W-100W(这指的是每个声道输出功率)。* L/ C- L. k/ \9 e" k
, w7 S, |* t+ ]6 D8 o' {5 a/ W0 c( ~- r 音响的线材不可忽视; R) k/ D3 b8 M7 b
/ m# d+ W7 Q0 M: t, k, O3 o0 L5 s
装上功率放大器后,你会发现音场范围变宽了,声音的动态也都得到明显提升,对于那些低音比较多的音乐,低频的速度感也要上升许多,这完全是放大器功率提升的作用。. B/ Q& e; n& }2 j5 T9 e& F- U
% l& F' [1 i7 t+ F3 s F9 C
汽车发动机、发电机、马达、充电器等对汽车音响都会产生各种不同的杂音,还有汽车音响是采用12V低电压,要产生大的功率,功放里面的设计就要采用升压逆变器的方式将12V提升到30V-50V,其中KICDER功放甚至能到100V。在电压提升的过程中,功放需要较大的电流。所以电源线尤为重要,音频信号线、电容等器材也不能马虎,其费用应该占整套音响的10%至20%左右。 |
