到帝宣到
发表于 2005-11-22 08:38:00
购买家庭影院是否考虑投影机距离?: B' [0 _* ^, t+ t; y, z
从表面上看,投影距离是指投影机镜头与幕布之间的距离,貌似和我们构建家庭影院关系不大。但是在实际的应用当中,投影机的投影机距离却是一个非常关键的参数,因为它直接决定了投影机能够投出的画面大小,特别是你决定了在客厅吊装投影机时。由于多数客厅影院的客厅宽度是有限的,因此限制了投影机的投影距离,随之而来的就是限定了你能得到的最大画面尺寸。+ |* X* p; g) w, X
举例来说,你想在宽度只有3米的客厅实现100英寸画面,那么这就意味着如果你必须要购买一台短焦投影机以实现在不到3米距离上投出100英寸画面,否则你将得到小于100英寸的画面。% s7 A. K( Y( |% N
那么,我们该怎样选择家用投影机呢?# G0 _7 [- o9 T. A b
首先,是要确定投影机和幕布的安装位置;
4 p* ^( v8 c2 w! ?2 X5 M- a 其次,仔细测量投影机安装位置距离幕布安装位置的水平距离。测量时记得要扣除投影机机身尺寸以及幕布距墙的尺寸。由于我们此时可能还并不能确定投影机型号,因此建议机身尺寸扣除30~40cm左右,而幕布距墙尺寸一般为10cm左右。也就是说,如果是在客厅安装,客厅两端墙到墙的距离减去50cm左右就是你预估的投影距离。举例来说,如果你的客厅宽度为4米,那么预估的投影距离为3.5米。% ?7 b* X! t }+ {$ j/ t
第三,根据电视墙的面积和自己的需求决定幕布的尺寸。, N8 ?) ^- x: Y' I1 i
第四,根据先期估算的投影距离和幕布,挑选出数款投影机的型号备选。
" F9 f3 r! j( f 第五,从挑选出的备选投影机中,选择一款能满足自己画质需求,功能需求的产品。
8 G x$ B5 s+ |+ j8 z; C1 Q1 U 第六,最好根据挑选出的最终型号,通过测量机身距离,再确定一下其投影距离是否满足需求。 |
