无好锕蓝
发表于 2005-11-22 13:09:00
中国hifi音响网教你合理化搭配家庭影院器材
2 C0 O) R; ~5 K8 W& h% Q; ?0 u; \
8 N3 ~, Q. d$ M 一、首先来看的是显示设备
& y( N9 j, `: y& E9 v 显示设备当然包括电视以及投影机。那么对于组建家庭影院,笔者要重点推荐的是投影机,因为电视的的尺寸毕竟受限制,虽然目前市面上已经有108寸的液晶电视出售,但是它的价格却几乎可以用天价来形容,而且搬运起来也不是件容易的事儿。而投影机遇不同,目前一款全高清家用投影机的价格最低只需万元左右左右,而且体积相比电视要小的多,移动起来非常方便。最重要的一点是,投影机可以轻松投射出百寸的大画面,如果空间允许的话,画面尺寸可以更大,那种视觉上的震撼绝对是不言而喻的。
0 {8 R( u b- l8 S8 e 另外与高端电视产品相比,投影机不但画面大、亮度好、重量轻、屏幕尺寸还不受限制之外,同时还可以兼容多种视频信号,能与电视机相连接,可以接收DVD、VCD、LD等设备的视频信号和计算机信号。在众多优点的力撑下,投影机也越来越受宠!% X6 }# x; \3 T J; `1 K$ Z( O& y0 J
二、说完显示设备再来看看音频设备(音箱)
& J4 M! Q3 E2 u' K4 s 谈到家庭影院的音响产品,市面上可以说是多如牛毛,而最理想的家庭影院音响,除了低音炮之外,其它各个声道最好力求一致,这样才能达到最佳的效果。否则就会劳神伤财,因为每个品牌的音箱无论是从外形还是音色来看都有非常大的差异,而大片一般都拥有环绕的动态音效,这种音效也必须得是一致性高的音箱才能完美的表达出来。
8 r0 t9 j0 E& v- [* I* O 如果是想要达到上述的效果,家庭影院至少要配备有4声道,包括左前、右前、左后和右后4个声道,当然更好的还有5.1、6.1、7.1等等。就拿5声道举例来说,5个音箱组成环绕音箱,它可以表达很多画面外的信息,比如一架F15战斗机从画面中飞到观众的身后,这时候如果没有了环绕音箱你听到的声音只会集中在前方,那样就会缺乏真实感,再或者说画面中是在一个丛林,如果你只是能听到前面有动物的叫声,但是身后却是一片寂静,这如何能有身临其境的感觉呢?7 G, l; d1 p1 T- d
除了声道之外,还有低音炮。它通常用点数字的方式来表示。比如,5个声道再加一个重低音那就是5.1声道,这里的.1指的就是重低音了,其主要的目的是对整个音箱系统的低频做个补充。而5.1声道也已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC-3(DolbyDigital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的,其中“5.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响范围20~120Hz的超低音。 s- y8 a3 q4 w2 R
在5.1声道系统里采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。五个声道相互独立,其中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道。正是因为前后左右都有喇叭,所以就会产生被音乐包围的真实感。不过,如果你的主音箱(5个或者7个)低音非常强劲,不加重低音也可以,但这时候必须把解码器的重低音关掉,让此部分信号分到主音箱。$ Q) u2 ^0 q; d: L' O+ w
不过,通常在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至20Hz的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技术规格,当然也以听效果。
# b k+ |% z& N+ e% |" S 三、AV功放机选择8 e! l2 ? ?# Y
对于功放机,目前市面上的AV功放产品也是品牌众多,中高低档产品也是应有尽有,用户可以根据预算按需选择。笔者建议网友,如果您是一位入门级的用户的话,可以选择一款内置解码器的合并式AV功放。
% H, G. ?; G9 X 另外,对于功放选择合适的输出功率,这一点也是非常重要的。如何确定功放所输出的功率呢?不知道的网友要看好了,如果使用时功率放大器的音量控制旋钮只需旋转到最大音量的1/3位置,音箱重放出来的音量就能满足实际听音的需要,就说明其输出功率能够满足使用要求,选得比较合适。知道了这点,在选择的时候就好办了。通常AV放大器的输出功率应该是系统所用音箱额定功率的1.5~2.0倍。大功率的AV功放机往往采用多对功放管和大容量电源变压器工作,而小功率的AV功放机则可能用成本较低的功率IC来做后级。( m9 j- ? V/ F# B
当然如果您的预算充足的话,可以直接选择有THX认证的AV功放机。并且建议网友选购时最好将音箱接上功放进行实际试听,所以最好在同一家公司购买音箱和放大器,可以反复交换不同的组合进行比较试听,直到选择好自己喜欢的声音。
% b' I9 p- X2 I2 g: J2 q 四、播放器的选择$ w; J! y2 S0 }8 E
撇开蓝光和HDDVD不说,DVD是目前最好的影音讯源器材(编者注:蓝光DVD),因为它能很好地演绎DolbyDigital或者dts音效。许多网友都认为欣赏音乐还是CD最佳,其实不然,目前新上市的SACD及DVD-Audio音质规格超越了CD,而且支持多声道,而CD只能提供两声道的立体声节目源,效果不可同日而语。不过,这也是乎个人喜爱。组建影院,还是建议购买DVD。一些入门级网友在选择DVD希望一步到位,所选DVD兼容所有的格式。目前DVD可以读取MPEG1、MPEG2、MPEG4、EVD专用格式、HDV专用格式和FLASH这些音视频格式以及MP3、WMA、CD音轨、MIDI、HDCD等音频格式。但是目前还没有一种DVD具备读取所有格式的功能。而且各种格式也并非每个都常用,而超前的读取格式并不是对每个人都有意义。所以在购买DVD的时候最好按自己的需求来选择,否则就是浪费。3 w; u9 R$ ~0 E5 z3 f
五、均衡器
$ g% R5 o) k5 a* X0 q 在许多影音杂志、网站、论坛,你都会看到“均衡器”三个字。到底什么是均衡器呢?均衡器顾名思义就是均衡整个声音高、中、低的平衡。其主要功能是用来补偿室内空间声学特性的缺陷。一套优质的家庭影院音响系统,最起码前方的三个声道和超低音是不能缺少影音均衡器的。考察均衡器方面,我们主要从信噪比、动态范围、频率调节点和调整范围四个技术规格上下手。不过,均衡器一般多用于专业用途,业余玩家很难把他弄好,搞不好就是弄巧成拙。所以,不推荐用入门级烧友使用。 |
