功放维修基础知识_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 功放维修基础知识
地震后痛 发表于 2010-6-23 03:31:47
下面先容各种故障的检验思路与检验技巧。
/ ], U8 O! d" O* t1、整机不工作8 q; ~3 k. M0 T
    整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
3 `0 q% @% t; N4 F2 W    检验时首先应检查电源电路。可用万用表丈量电源插头两真个直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小很多,且电源变压器严峻发烧,说明电源变压器的低级回路有局部短路处;若测得阻值为无限大,应检查保险丝是否熔断、变压器低级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的低级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器低级回路开路。+ h  N2 d; k$ \1 a2 s0 `
    若电源插头两端阻值正常,可通电丈量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。3 w5 M$ I2 @+ s: J( T, a9 d
    如无+5V电压,应丈量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。. M8 J7 S6 O$ [+ `
    若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。) v1 \/ ~3 d! X9 A3 U
2、无声音输出, h3 I6 Z4 Z0 j- e
    无声故障表现为操纵各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
9 O1 l1 L  n1 S+ h1 A0 y# a  z    检验有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应丈量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压分歧错误称,可将正、负电源的负载电路断开,以判定是电源电路本身不正常仍是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。* \5 B$ @+ a! A4 E+ _
    若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。4 t8 r, B9 ~1 {) u, r
    若上述部门均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级仍是前级电路。用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。8 U' @/ a3 j# L9 m- Q& Q' y. d
    对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先丈量其供电电压正常与否。若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
/ F! @6 ]: n; r& W; Q* b    电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障仍是负载有短路。若各电压正常,可在音量电位器的中央头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如电子管)可用代换法检验。( m1 U, A' q  `( h; W) n, I* Q
     具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而纵贯状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。若在环绕声和纵贯模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。
 楼主| 地震后痛 发表于 2010-6-23 10:09:30
3、音轻5 {8 m) x! [* i: R2 k
    所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。8 W: t1 }; O" E2 e9 y
    检验时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替代的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。5 s8 T. v/ b, v8 E( X5 a
    若以上各部门均正常,应判定出故障是在前级仍是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。* V5 v; m9 b0 g. J3 z
    后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判定是哪种原因引起的。若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。若加大输入信号后,输出的声音泛起失真,音量并无明显增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的机能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。
7 S5 a4 i$ E* U" ]# M- _# x& v     前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路机能不良,也可用代换法检查。另外,负反馈元件有题目,也会造成电路增益下降。
. v: h- e- Q7 ]/ `3 [3 k+ L噪声大6 J! J3 W+ C- l8 x7 ^1 h* h* P) g
    放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。检验时,应先判定噪声来自于前级仍是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声显著变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。
0 V- c6 o  L- W$ [* ?1 W    交流声是指听感低沉、单调而不乱的100Hz交流哼声,主要是电源部门滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源真个退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。2 \8 W6 v. g# M$ I1 ^4 o8 {- X
    感应噪声是成分较复杂且刺耳逆耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。
" c, j# T* r2 A7 r2 Z4 t% @    爆裂声是指中断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。+ z' h( }+ |5 f( P' D
    白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的机能不良产生的本底噪声,检验时,可用同规格的元件代换试之。
江南雨 发表于 2010-6-23 15:47:44
, |1 L( p) L% Y; T$ `. `5 y
分享啊   :victory: :victory:
孤渺紫凝 发表于 2010-6-23 19:05:55
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
