葛敬平
发表于 2010-6-23 11:02:43
如何选择喇叭尺寸?
( f' l" F% g, Y( p P( w3 y
5 a9 X9 u+ T3 K9 `+ q& |
6 u2 A7 Q d1 W8 F4 M1 w 一、喇叭故障原因* @0 W6 H1 R4 `. Q9 d
- X; h5 q g$ h) Q
1、长时间超负荷驱动喇叭,喇叭会因为过热而把喇叭烧坏,因为线圈的温度升高,使某些结构部分产生熔化,破裂或烧毁,正常使用下线圈的温度就有180摄氏度,不正常使用之下就可想而知了!
* ^* u( u+ U( C) G$ f: i
! E" @! {4 X. F: ^ 2、机械式故障,超负荷的驱动喇叭使得纸盘移动超出范围并和线圈分离,或线圈和线圈座分离,纸盘折边或喇叭支撑。& @- }. ], V4 R- }0 n0 |( @3 [
o5 X" h2 x& D- N3 n: q 圈被扯破,以上任一种情形一旦发生,都可以使喇叭发生故障。当折边或支撑圈被扯破,线圈将会和它们磨擦,因为纸盘组件已不能适当地在中心位置悬吊,小的破裂也许刚开始感觉不出来,但是经过一段时间,当裂缝变大时,喇叭就会跟着坏了。
; L. ?* j, A) p- R8 G ]! ~9 s! o+ m, O$ |5 @5 u* } ^
3、喇叭的故障也可能是以上两种方式的结合,比如功放突然输出一个很大的瞬间能量,这个能量可以是声音突然开大,喇叭就会有一个强烈的振动,使得线圈脱离了磁力间隙,当它回去的时候可能偏心失误就无法回到原位,这样将使整个机械的动作被纸盘带向前方,偏离原始停留的位置,结果纸盘已经不能发出声音,但是能量还继续传送的喇叭的线圈上,线圈双离开了磁力间隙,因为磁力间隙是线圈最好的散热环境,但线圈已离开磁力间隙,那么线圈在继续接收来自功放的信号时,线圈很快就会发热导致烧毁线圈。但是现在这种情况比较少见,因为现在的喇叭都是长冲程的设计。
0 } C2 g6 A% o
7 |# y, z% V- J: F: V* ]: X; ?( z 二、喇叭的尺寸8 W; _: a# g2 ?0 ~. S7 J# l0 {+ t. E
O' h6 U: V8 \( q
测量喇叭(扬声器,行话"单元")按有效振动半径计算尺寸。即按纸盆的外沿未压入固定胶圈的直径算,习惯上对喇叭的口径用英寸。0 L' i" w! U0 x5 |/ Y# j* j9 C" b
0 t& t) ^: a: `/ ]0 X; k C* R+ ~
一般人用的尺子多是公制,测量纸盆直径后多少厘米,除以2.54(2.54厘米等于一英寸),就是英寸。
2 B. M5 G$ H0 u) r4 S5 J3 S; n5 B. b# u( w. o) D
4寸喇叭:螺丝孔 对角距离是11.5厘米,相邻孔 距8厘米,喇叭口径是10厘米;
+ U3 n' n8 a6 L w6 O# G
4 l6 ?0 t. l% y& } 5寸喇叭:螺丝孔对角距离是13.5厘米,相邻孔距9.5 厘米,口径13厘米;8 k" x& l# b& R3 h4 b
c% A9 y& f, r( o 6.5寸喇叭:螺丝孔对角距离是15.5厘米,相邻孔距11厘米,口 径16.5厘米;
4 t6 r9 F$ ?+ G$ X, L5 u" T) h" L% s: G
4X6寸相邻螺丝孔 距离是12.3厘米和7.3厘米;
" W9 Q: X# N K; r4 g! T1 c% {
9 G! M1 @% ?7 c, E 6X9寸相邻螺丝孔距离分别是16.5厘米和11厘米.
: H# j. c- Q2 B& X* ]) b
! U3 O( G g. q6 U9 z6 ~8 @ 三、动圈式喇叭原理
/ v8 ~3 n; A+ r/ P# g
: i% J- A# e5 n' ` 基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,导线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。 |
