我络宣无
发表于 2005-11-23 01:50:00
关于家庭影院:调音台选购技巧分享
: \# e4 i( F5 w& n" p* h6 D3 V/ B4 ~3 L q
一、频响频响
9 s3 ~: a2 e8 H 也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz--18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也就是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。) \; z2 p: U! k/ d: q& x4 t
二、增益* |0 p) S5 ?: j& _7 ~2 j
这里所讲的增益,是指调音台的总增益,即调音台的输出电压与输入电压的比值的对数(dB)设调音台的输出电压U出,输入电压U入,那么调音台的总增益K写为调音台的增益分为最大增益和额定增益两种指标。最大增益就是调音台的最高电平,额定增益就是调音台的额定工作电平,最高电平是调音台动态范围的上限。在传声器输入的情况下,调音台的增益最小应不低于70B,最大可在90dB以上。
0 V+ l* M8 L% b% } 在线话输出和线路输出的情况下,调音台的增益为0dB。$ ~; }4 t; `( q' f1 \
三、噪声/ w5 c% i! f2 l( Z# L4 ^% s
调音台的噪声,在一般的电声设备中,常用信噪比来表征信号与噪声的相对关系。调音台的噪声,是将输出端的噪声折算到输入端的等效噪声电平来表示。这个折算到输入端的等效噪声电平一般要求在-125dB左右。这样,调音台的信噪比可达到80dB。* s4 B; n0 ~' ^. _; V/ n
四、失真$ l! T' c: F. q6 w% C7 z
失真,是当一简洁信号通过一个非线性部件之后,产生多次谐波,使原信号的波形受到改变的一种现象,这种失真常称为谐波失真,以百分数来表示,这种谐波失真与线性失真和互调失真是有区别的。其计算公式如下:调音台的谐波失真,在额定输出的条件下,总的谐波失真系数THD≤5%。9 q' A3 Y5 s8 A3 J/ ^
最大输出时,应小于1%。7 j T( G2 ^, s9 ]- b3 K7 D
五、线性) D7 q. r+ A% g& v- ^& f
调音台的线性,也像其它电声设备—样,是指动态余量,也叫储备量。计算方法,是最大输出电压与额定输出电压之比的对数值(dB)。表达式
4 z" ^. p" O) b# Y5 l: h# \ 也可以用最大输出电平与额定输出电
$ S( K: [& g" L/ g6 Z' N 平之差来表示。专业级调音台一般应具有15dB--20dB以上的线性。 |
