敲黑板,专业音响调音员操作要点!_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 敲黑板,专业音响调音员操作要点!
地震后痛 发表于 2010-6-23 13:39:41
一、音响设备开、关机顺序* }) b$ s3 Y0 A* E! ~  l  c6 }+ b
  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。( |' H) r6 v. s7 T8 v1 c
  8 W% U  G1 u5 ^
6 w& d3 {% ~3 [( u( c* L' K # E/ K9 q2 F* A3 t8 z
  二、演唱前的准备——调试
' T) D: V- F8 p% ^' v8 o  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。7 c6 m9 S. N. F4 T3 j7 [
  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
' Z3 @" D5 g" M# n$ c  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
0 g! O- @: f* Y. ^7 K+ p5 H  x  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
9 l8 {- X6 q3 y  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
6 b9 N1 A# O3 b" @, C' e  三、音频处理设备的调整
3 s; I$ h- F: i# R, H* ~  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
( \) v) {1 J# K& K  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
+ M# J1 z  r  S2 G3 D  m  压限器的调整数据如下:
0 x  l( R& d3 u' w$ t, m  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
& ~8 u) A- k# B# ], L% ~1 O  U3 T  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
1 ]3 ]2 {" ~4 \  L5 h( H  压缩比RATIO:置于2:1;4 H; W* R- I" c5 x6 f. g
  动作时间ATTACK:置于10ms;9 f& g  y( G+ g$ ]7 y/ E* }8 C  _
  释放时间RELEASE:置于0.3s。2 {9 m0 A. G& [. n5 V; D
  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中. Z- ]  w# {) u' a
  键盘调出使用。
& C5 P2 e3 U( S! S, ~( [
$ L. {- v$ c$ s% V/ ^, x" z7 y- e" j& k+ N% z: w. ?  Z# k; P/ t
6 N3 I; ^9 x0 }  P  四、调音要点(以操作调音台为主)7 z4 \, V8 I1 j$ s' q) G
  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
: a" U2 ]7 i1 h' z5 s  g+ n  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
/ ^2 K0 A. U& Y1 w" k  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。$ h4 S% m, \$ }. o# |" e
  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
# T4 Q8 ~% C/ v  g* _  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
# z; E  ~0 s: w% t% F  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
# B) e* }! d# `$ P$ D0 z  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
3 n5 l5 x  _! C" B6 o9 }  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。$ `  _; V" p+ Y# {! `: Y
' ~' ~; I8 L1 n% D  G6 A- C% ?
& e4 D: s1 p3 O- b# n0 f  I
1 L0 K% [* z8 N  五、声反馈(啸叫声)的抑制, d0 n7 [7 ]1 x" Z) Z# x+ I8 x
  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
2 O6 z% R( ^: a  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
0 {, v" Y% L# q; `7 I( U  (2)调音台上混响调节过大;5 T9 Q( d, p7 O& c) r  q
  (3)话筒音量调节过大;. I- w. g5 r0 b9 S
  (4)没有接通压限器;" `# o+ S) S; A3 a
  (5)厅内声学设计缺陷。$ U2 n) \% @) B. K; a: r
  2.针对以上原因可采取以下措施:9 ~: I0 h- s7 e: ^7 ~: V/ [# R
  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
) K  }' v) q3 D( ?+ P1 \1 Q* A  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
4 x: k7 L: J, R% T  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.* Q8 f# [* u4 W5 r
  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
0 {4 V! w6 r, ?  M- w5 A( e% a  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
  ?. k% b; H+ f0 ]% \: n9 K  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
2 l9 C' r7 @9 G! {3 A* ]( b  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。$ i+ [) R$ v/ f6 {
  (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
