地震后痛
发表于 2010-6-23 14:17:00
喇叭扬声器尺寸的测量方法
# b D# B8 ]0 f
) y) \( q, |$ ~) Y. F3 e4 T/ c* X
2 M8 B3 B* \% N 一般是以纸盆直径为准,1吋=2.54cm,是英寸,不是市寸。低音喇叭尺寸一般分别为4吋(100mm);5吋(125mm);6吋(150mm);6.5吋(165mm);8吋(200mm);10吋(250mm)。
; N7 d( C4 _: o& p+ h' ]8 O9 w* }
' ]) I# A2 P& N0 d 尺寸差点也正常,厂家说是几寸就是几寸。一英寸是25.4毫米,5寸应该是127mm,接近5寸的一般都叫5寸。
. s# `. y0 k8 L2 c* w$ i( [6 ?9 }& s; P) K* ^0 v# }7 l
应该是按照有效振动半径计算尺寸,即按纸盆的外沿未压入固定胶圈的直径算,习惯上对喇叭的口径用英寸。- W+ ]) B, F2 L) N
4 V6 d ~: l: i+ O3 A1 v0 v& W( Y& F 这样的话,可以想象,即便是同样的5吋单元,根据边缘和中心点的处理不同,实际大小就会不同的。
! W% k. F _+ g; A0 e3 L* y9 `0 N# d5 ?
1英寸 = 25.4毫米
: s; o! Z0 X; m' ^& a- O: I1 H: Q( F) ~6 P
1毫米 = 0.039370078740157英寸* a. l4 s/ W* h6 ?- G9 E
! \# v+ j) _5 k5 `
举例一个给你看看,著名的seas 西雅士的经典单元。" }0 ~6 A* [$ w% N
- N+ b$ }- E5 O/ P s8 F1 z- Y
换算下来就是 133mmx0.03937 约等于 5.25英寸,说明这个是一款标准5寸的产品。换句话说大5寸的5.5寸基本就是 140mm的直径,只不过这些数据都不是一成不变死的数据,不同款式的单元和尺寸都有不同的出入。 |
