对于家用合式磁带录、放设备,杜比降噪系统有B、C和S三型,都是互补型的,针对磁带录音的本底“咝咝”噪声,利用人耳听觉的掩蔽效应,在录音时将低电平信号强化,重放时则衰减,正常操作时,可发挥明显的抑制噪声作用,使盒式磁带的动态范围进一步得到展宽。$ J8 ?) Q1 x+ a$ E# B% S% \/ G
& f* F* m* W0 t
杜比B型(DolbyB)降噪系统,是1969年杜比研究所(Dolby Laboratories)研制的以掩蔽效应为基础的家用降噪系统,它的压缩和扩张只在小信号的高频段进行,在5kHz以上频率,降噪效果可达10dB,高电平信号电平的提高而扩展截止频率,故能防止接近截止频率的高电平信号产生调制现象。杜比B型降噪系统普遍使用在家用盒式磁带及录、放设设备中。
5 D8 Z/ g8 P% P3 ?2 h1 }! m4 X# u. M/ D8 A( M
杜比C型(Dolby C)降噪系统,是1980年由杜比B型发展而来,其噪声处理采用低电平旁通的双通路系统,由高电平和低电平两个系统串接组成。这种系统同样不对声频范围内的所有噪声进行抑制,在录、放过程中对1kHz以上高频约可产生20dB的降噪效果,并可将最大输出电平改善8dB(15kHz)。由于杜比C型降噪系统可将盒式磁带的噪声近乎完全消除,还减小了高频损失和失真,所以是一种业务级的二级降噪系统,是高级家用盒式磁带录音座不可缺少的设置。4 }& E( x- E, U
, @% t& Z+ u' p/ v8 R1 f+ X0 I) X
杜比S型(Dolby S)降噪系统,是由于1989年采用专业SR(Spectral Recording)技术及A型降噪性能在低频范围内为10dB,高频范围内则可达24dB,还有降低失真,增进线性的作用,实现更宽广的动态范围,并能在较高电平下进行录音,还可减少传输带误差造成的寻迹误差现象,使听感更好。杜比S型降噪系统应用在准专业级等高级家用盒式磁带录音座。带有杜比降噪的软件和硬件上,都有一个双写的D作标记。 |
