玩胆机不可不知的基本常识_音源/DJ设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 玩胆机不可不知的基本常识
zbxnds8a6a 发表于 2010-6-23 17:00:10
玩胆机不可不知的基本常识   % N5 ^7 W' P, F5 p" t
% N8 }7 }4 O2 r6 n
胆机有高成本效益,一部五千元的合并胆机或前级,音效往往胜过贵它一倍,甚至更高价钱的晶体管机。更重要的是胆机的音乐味浓,泛音重,这或多或少由于二次谐波失真的加入,因此,给聆听者的感受觉是声底顺滑,堂音丰富,像是进入了现场和演奏者在一起。我喜爱用胆机听音乐,以下为各位介绍一些玩胆一机的方法及要点,物别适合一些初玩胆机的朋友。
$ v, `9 t, Z6 O7 a8 P7 A7 _% j单端推挽转换7 m7 \( C' D9 `$ O+ y1 ^7 P% i' e
# S( j& k6 a! u! i
单端A类电路产生的顺滑细微及通透的声音,物别在播放人声方面,确实令人着迷。当然最好是自行试制,如愿以300B,EL34,KL66单端机等,但是制作单端机需用较高的成本,输出牛普通的要一千五百一对;而是本出品的差不多要六,七千无一对,如没有充足的指引及制作经验,实在不宜自行制作,免枉化金钱。近日,在外国音响杂志看到了介绍一些转变撤换机为单端机的线路具参考价值。见图书1,一只强放管作恒流工作,避免输出变压器受直流磁化而饱和。当中SA及SB为双刀双掷开关,RX作为降压用途,避免开机声箱出现卟声。开关置于AL及BL点为单端接法。输出功率固然降低,屏流一般调节较高,但是不可超过屏耗允许安合适什。另一种接法见图2是将两胆并接,开关置于AL,A2等为单端接法,置于B1,B2等为一般推挽接法。' y' S5 N3 _# j
4 `6 d% F# n! ~' t
三,五极管互换
* A! h$ z; i3 K8 H  M6 \# U8 H1 {$ v2 S2 h( a
常说三极管声音清澈通透及分析力高,很多人会喜欢更改超线性接法为三极管接法,加入一个别100 电阻连接帘栅及屏极,如图示2所示加入一个双刀,双掷及时性100 电阻,但是,需留意调高负偏压,避免超出最高屏耗值。一般测量屏流方法可于阴极对地加入一个10   (2至5W)电阻,度量电阻上电压降,例如测量到1V,根据金欧姆定律(I=E/R),屏流为100MA。。
& S1 ?( Z2 F/ }' w0 u; G3 g3 ?  e
: U- h/ @# s! Z! v另外,由五极管转接为三极管输出,由于输出牛原为五极管输入出而选用,接三极管后由于与最佳屏阴未完全匹配,影响了声音质素。三极管负载最佳工作点为工作于屏阻的两倍,五极管则要求选   择工作在屏极负载之五至十分之一之间。以6l6gc为例,三极管屏阻为1.7k而五极管屏阻为27k,故此,三极输出适合选用3.4k之输入出牛,而五极管输出则适宜选5k以上的输出牛,而6l6gc一般五极管的扩音机多使用6k以上的输牛出,故较不宜接三极管输出用。故此,真正为三极管而设计的扩音机,音质大多优质胜于五极管改接三极管的扩音机。三极管接法于低音域失真较大,动态受影响。交适合作聆听小品用。接法参考图3。7 r" ]) C9 Y/ Y4 }# s1 h* p
1 j8 L0 d- z! ^
延长胆的寿命
3 p. v4 W& j7 ?7 a% U9 z# f6 I  q& W1 O, t
灯胆的加速损耗,大多是由于灯丝及阴极损耗而引起。灯丝方面,冷起动(即不是让灯丝渐渐加压)加速速灯丝的损耗,特别是使用ac燃点灯丝。如6l6gc为例,灯丝一般耗电66.3v0.9a,但开机刹那的浪涌电流达3a。至于强放胆方面,由于现代机种一般采用整流子高压,整汉高压,开机时有浪涌电流,因高压在开机时便立即加于屏极,而阴极却未能预热充足,已出现屏流,由于阴极发射电子靠涂在阴极金属筒上的一层金属氧化物,有相当的温度,在没达到工作温度时,由于没热透,各部分的电阻率是不同的,这样屏流就集中在电阻小的区域损坏.在关机时亦然,关机后由于灯丝电源切断,阴极温度下降,而高压滤波电容容量一般都较大,高压还会保存一段时间,这段时间保持的屏流,同样支加速阴极的损耗,故此,可考虑用下列方法改善:
: p/ l4 i6 v! T4 ~6 F1.灯胆整流,这是一般五,六十年代收音扩音机使用的整流方法。这要求电源流烃压器有另一5V及备用耗电量。因整流后高压可有十数秒时间才完全加至屏极,而阴极有充足时间预热,不致加速灯量员耗。不过,其弊处在于灯胆整流引起高压电源内阻提高,对信号源来说   ,会产生降压,减低增益,一般影响减慢了瞬变,声底慢了。解决方法可考虑并联两胆整流,以减低电源内阻。
% R' W8 G# P- M4 g9 M2.加装高压开关,见图5,如一些厂机,设了备用及工作两个开关,原理便是先开启灯丝开关,于一定时间后才开启高压开关。如于高压次级次级加上开关及并接电阻。s1并接阻及以后串接电阻,期望可于开机后预热时间内有某程度降压,消除因浪涌电流而加速胆损耗现像。高压方面,s2可于s1接上后再接上,让阴极有足够的预热时间,才加上满度的屏压。
2 z) m& i3 r. K, @3也可使用延迟电路,让灯丝及高压均可渐渐地加高,更具保护灯胆的目的,但是线路较为复杂,又不知对音质影响的程度如何,要求更高的制作知识及技术,故未必适合一般人士制作。 6 @3 Y' N7 g/ p! E. p+ D( a! [# B
9 }$ f# L; S/ C5 E" v6 Z2 u" ~直热式三极管300B的迷惑   4 T/ f- ^& ^' O
1 a9 l, X# _7 k' x- d' ~    提起WE300B直热式三极管,在音响圈还真是无人不知、无人不晓,嚼槟榔之徒虽未听过5751,但「三百逼」这几个字往往也能朗朗上口;国外甚至有人称之为「本世纪最伟大的放大组件」。此管做SE单端单管放大结构时,输出功率虽不高,却一直有「管王」美誉,若匹配极高效率喇叭,也常有惊人的表现。几年前美国AT&T宣布重新生产WE300B,每只$350美元,虽声势浩大,但很快就冷了下来。
$ p2 m  [+ d& ~5 _
/ l8 O* C. W! R    300B横扫全球,威力甚强。亚洲地区最疯300B的是日本,只要有现品立即出价收购。在《MJ无线与实验》刊物上也常有300B的制作文章,甚至于还为它出了一本特辑。某天在看杂志时,突然让我想起日本《无线与实验》杂志每年五、六月都举办「自作派比赛」,那管王300B在比赛中是否也一直是年年稳居王座地位?! F9 V' I, \, M: C% y$ O) I4 Q
7 w" u" _( y8 f8 F; o
    掩不住那股好奇,立刻动手翻翻这几年订阅的《无线与实验》杂志。很意外,300B虽多次参赛,但几乎都是倒数第几名,虽有管王之美誉,在历年自作派比赛中却败得相当惨。
' T2 H  Z1 y6 h: T& w( \7 W: _
8 h2 q" v8 f% F, m  C, ^. U# F    多年来一向是晶体机称王,其实有两个意外,一是300B敬陪末座,一是历年来排名第一的,「很不幸」都是晶体管机。以下所述绝无造谣虚假情节,也未预设立场,纯就事实报导,请诸位看官自行体会。* j2 ~' Y# o- n- l2 f% b4 {4 {, E
/ N2 D* A% Q4 r$ [4 ?% B" X! z
    记得《交直流》23期中提过的井上博文吗?他在多年前就曾参加第二届《无线与实验》主办的自己装比赛,并以晶体机得到第一名。第三、第四届的自己装比赛因笔者手边无杂志故不得而知,若有读者知晓,还望告之一声。但猜测,这两比赛的荣冠也绝对与300B无缘。; q0 d3 z* W: S- P/ _
- i6 Q+ U( n! y
    1993年是第五回自作派比赛,排名首位的是猪俣胜,得奖作品是MOS FET后级。栗田利男以572B管机名列第二;柴田由喜雄排第三,也是晶体后级,输出晶体是3对2SA1146/2SC2706。第四名虽是管机,但也不是300B。8 _' a# x4 e7 w& R0 Z' Z0 h$ z! d
% A4 B9 e+ ~, v6 J. \
    1994年第六回自作派比赛扩大举办,先分成东京顺位及大阪顺位,然后再排总顺位。勇夺大阪顺位第一名及总顺位最优秀赏的是田川博树的晶体后级,它的输出采半对称式。东京顺位第一、总顺位第二的是保谷和男的6CA7推挽管机,第三名有两位,一是栗田利男的推挽输出4-65A管机,一是天野洁的无NFB电池供晶体管机。这一年东京顺位第二名是里馆光春的晶体后级,输出晶体是Motorola的MJ3055/2955,但总顺位较低。) K' {2 G7 `& Z7 ]: t6 _4 L
( S  r" g- h6 B" l4 b$ e    1995年的第七回自作派比赛,将东京顺位改成关东顺位,将大阪顺位改成关西顺位。关东顺位首席作品是小菅 胜的6550A真空管后级,第二名是宫入信夫的EL34后级;第三位也是真空管机─栗田利男的6C33C 无输出变压器OTL后级。关东顺位排行,真空管机虽大获全胜,但300B也没沾上边,管王再度失利。7 B, k$ M/ D5 L1 m2 ^2 m+ Y' z0 }
9 f! f) V, M5 g( R# e) I: G; D; [' x    关西顺位第一名是丰永靖宏的晶体机,输出晶体是2SA1006B及2SC2336B。第二位是采8只30KD6做输出的真空管机,得奖人是原田宪二。没有第三位,因为原田宪二与丰田修二两人并列第二。非常巧,两人名字最后都是二,早知如此,取名原田宪一不就顺位第一?丰田修二也是搞管机,输出管是6G8B。
1 t! q, y" @0 l+ Z$ o% s  ?1 ]0 S$ g4 w
    关东顺位+关西顺位再排综合顺位,并取前六位自作派高手。总排行第一就是丰永靖宏的晶体机,关东顺位第一的小菅胜在总顺位为第二;宫入信夫、栗田利男、原田宪二、丰田修二并列第三。故当年自作派比赛,第一名仍是晶体机,二~六名则是真空管机。' g- r0 K8 p) F2 L
* o8 S" f) @- |. }    那300B呢?第17位、第20位…等,还真的有点不堪入目。至于可替代300B的VV-30B,95年最佳成绩是第九名。1996年是第八回自作派比赛,其结果刊登在六月号MJ上。不过这年有大变革,不再比扩大机了,而是比数位模拟滤波器-DAC,因此300B管王不会再很难看的垫后。
; v  e# U+ }" ^( k5 v2 O
) J0 b+ }7 M  `! Q0 H/ W# j    日本自己装迷真的很迷300B,一旦写起组装报告,都是赞美之辞,百分之百没有「频宽不够」这种词汇;结语又往往是「与×××是绝佳的匹配...」,好得让人流口水。但是我参观过两次MJ杂志在日本音响展的展示房间,根本听不下去!─又混又闷,整个声音挤在一起。但那些日本diy迷却听得很爽,让我很佩服....。6 B/ Z  C2 |( i) {2 i9 g1 d
; V& O8 t4 v, O- _; C
    那为何300B参赛会搞得灰头土脸?MJ杂志在评选时是搭配号角型高效率喇叭,故7W~8W之输出应无问题。据MJ杂志报导,由于是采开放式,故评选时除评审委员及参赛者外,一般读者也可以在会场听到各机的声音,而评选标准是以音质、设计、配线这三项为评分重点。或许有管迷会说:300B在音质这项一定拿高分,但后两项可能比较低,所以总分被拉低,非战之罪。1 B3 P0 A8 i7 J& }  Q$ c3 I5 \
4 R, X5 J, y3 I( s7 W
    错了,丰永靖宏的晶体机在音质项目就是获得最高分─10分;而关西地区的柴田由喜雄亦得到10分(也是晶体机)。300B呢?保谷和男的300B单端,音质项目只拿到6分。喜本正一的300B单端也是6分,评语有「音场狭」字样;而保谷和男的评语:音场小、超低域不足气味;而上述两台晶体机的评语都无此缺点。奇怪的是:柴田由喜雄的晶体机在总排行应是第二名,但不知何故未列名;而95年自作派总排名倒数三名,竟都是管机。3 g1 j" j( P' K7 f& b
! j+ M/ q/ ^" E6 [; c2 r  i    96年八月福华饭店Hi-End展有个特色:国产厂商特别多,并以管机占大多数。但他们似乎对管机前级没兴趣,主力竟然都摆在300B后级上,好象只要是三百逼,就会有人买。
: |, |5 Y: Z$ x; l5 ^) ~9 w
, K+ _, l& J* A! f    若论300B音质如何?管迷绝对认定它是天下无敌。我曾听过300B后级推Altec A7剧院之声,当播放《阿姐鼓》时,因低音乱成一团,根本找不到鼓皮在哪?当然,A7效率高,配300B绝无音压上的问题。可是A7或A5虽然体型硕大,但也绝对发不出真正的沉稳、结实的低频,故遇上大量采用电子合成器做配乐的CD片,例如电影配乐,A7的低频就只能一片混浊,而且完全没有改善的可能,除非是换喇叭─可能更换聆听空间吗?" i. z  [# o; m7 ]; F7 p" V' v
2 K1 h6 l6 D! o  n4 a    其实也可以改用别的管仔
) Y! L  u! X9 v3 ]5 s0 U7 R  y7 G) R& ~
    有三位管机制造者曾对我说过:要做后级不要用300B,因300B的声音并不那么好听。反问什么管仔比较好听?有一位说6550A/KT88,另两位则回答是6CA7/EL34。日本MJ-无线与实验杂志某专栏作者曾参观96年福华Hi-End展,我跟他聊了很久,他个人偏爱MOS FET,但若是真空管后级,他会选EL34,而不是300B。/ p; x0 M5 b" \5 t' @/ F/ M7 G
" m; }9 N3 m4 Q2 K9 T
    300B配A7是否正确?但一昧播放《阿姐鼓》,岂不是自暴其短?好在现今的管迷普遍性不懂音响技术,音乐素养也低,因此生意照样可以做。其实高效率、高音质、小体型的喇叭不是没有,配上好的管机也真能发出迷人的美声;当然这是要付出极高的代价。
; k; q4 U4 j  v
% `, a5 [6 d/ m+ s  S# r  b" a4 q' [    通常管机制造者都会排斥晶体机,国内厂商犹甚。他们常将晶体机归罪是又冷又硬、缺少「肉声」,消费者也认之无疑。96年福华饭店音响展,就曾经有过两次真空管迷在我的展示房间穿帮,听了几十秒钟就说:一听就知道是「球仔香」。他们可能看到桌子上摆着管机前级套件,再听声音,直觉就认定Skywalker APS-250是真空管机。老管家温燕萍先生也曾将我的晶体后级当成是管机,弄清楚后,他还奇怪晶体机怎么能这么温暖?6 L& s; ]4 x4 f% E3 l
( ]9 l4 H% u; M+ g! C
    晶体机又冷又硬,那是十来年前的说法,而且还是指日本机,特别是日制AV扩大机。很多年前我听过金田明彦制作的前级,原装进口不到五万台币,但感觉上就是又冷又利,听久耳朵受不了。现今质优的晶体机,可以做到比管机还要温暖、还要有「骂香」。你真的认为管机的声音比晶体机温暖?当300B搭配Altec金属号角高音时,那种难听的金属声往往利如刀割,令人无法卒听,漫说是300B,就算换上800B都没用。故管机生产者宜多方面接触,以扩展自己的视野。
6 T4 T; j; J9 u4 `- n( B
( Z$ K, o6 E# Q  i$ @/ M6 I    《无线与实验》历年来的自作派比赛也呈现出某种意义,就看你如何去解读。当然,300B参赛多年都无佳绩,并不会减损管迷对它的爱戴,也说不定有人认为:那是日本人没将300B搞出好声,换上Audio Note保证名列前茅。& Z/ H6 T9 W/ b7 }4 G
: h3 a5 f' x* R! {    管王WE300B在1938年才上市
4 `& I) E0 b0 f8 Y
: a7 p$ U$ R' _4 B! P6 h    既然本文谈论的主角是300B,那也趁此篇幅聊聊300B。在真空管发明之初,若有人想装管机后级,且输出功率超过1W,只有UX-171及Western Electric的WE205D。若想要更高的输出,那就跳级用大型发射管211,这是'20年代的事。WE也有211D,但体型比211略为削瘦。% U2 [1 m1 J& s7 B
) b' C( A. a* I' ~6 g    WE205D是球型管,像个大灯杀,它的前身是205A,1917年上市。205D出现是1925年,但并未受到重视,因Westinghouse也在这一年推出UX-112及UX-171,为audio级最通用管。
  L0 _- e! M' a( {
7 S* J! i3 b% }2 Y, C  A: E5 ~    Westinghouse在1928年上市UX-250,它是大功率三极管,灯丝还有氧化物涂膜;而当时最大真空管制造商RCA也推出一系列250管。
8 o$ J8 N% ~4 P6 E6 m; F3 I. ~4 M4 S  V
    WE管的输出较低,1929年的244A也只有50mW,于是在隔年推出与UX-250同级的WE252A。WE-252A是450V/60mA,做SE单端输出是8W,推挽可得到12W。WE-252A就是WE300A的前身,它的产量丰富,并持续至1978年才停产。在日本市场,WE252A比WE300B更有身价,一支WE252A索价30万日币,而且你有钱还买不到。9 K; t2 C1 V& F& d. \
5 \3 V7 S/ N( x: s$ R
    1933年是真空管发展史上极重要的一年,铭管相继上市,RCA有2A3,WE则推出同规格的275A。但WE决定以300A取代252A,并在上市后大获好评,电影院争相购用,那时WE300A与同厂号角喇叭597高音/12A+TA-2151低音是绝配。/ e0 s) n: D9 B% S% g0 Q8 m  D: ?
. z4 m( `3 I# f" j
    WE300A接脚为标准4-pin,可以和2A3共享脚座,而811A也采用相同接脚。但到了1938年,WE将300A改成300B,主要的变动就是接脚的位置转45度;因为300A可插用2A3管座并无意义;2A3的灯丝电压是2.5V,300A则是5.0V、并不能直接换用。WE-300A的原接脚设计,可能是RCA的2A3为当年的管王,迫使WE-300A走其后路;但1938年WE改成300B,反而开创出新的局面。3 ^3 {6 X8 k" E- g5 O8 w
$ a% w* c$ l( A" h! U% r    是法国音响迷炒热WE300B- h% @0 f9 o7 D" r- `8 m
! w# F8 r( [8 c3 P( k    WE300B一开始,特别是在二次大战之后,曾被大量用在电源power supply电路中,与音响扯不上关系─300B也可以当成整流管用。大约是1956年左右,有些法国音响迷发现单端输出的300B配上号角型喇叭相当不错,于是为数众多的法国小乐团都争相购买300B。当时WE的报价我并不知道,但1988年出清库存时的报价是:最小订单5000支,每支美金$125。到了1990年再清仓时,300B每支就要卖美金$300元;至于消费者从经销店购买,就得花费500美金。
5 B- h" Q" j9 i, ?( I1 R; h8 }6 H
) L2 Z+ Z0 s+ T5 x    法国人还真是对300B贡献良多,有位日法混血Jean Hiraga先生,在1973年首次于MJ-无线与实验杂志上谈论WE300B,没想到立刻为WE公司发掘出大笔money进帐的市场。日本音响迷非常衷爱300B,贸易商找上WE大量吃货。但日本人也很挑剔,先选早期生产的300B,印黄色字,WE的logo是原厂「闪电」字体;比较后期上市的300B虽然也是美国本厂制造,但Western Electric字样却是一般体;由1938年至1988年,WE300B曾多次做小变动,故虽然都是美国原产,但价格并不相同,甚至实际测试时,它们的特性也有不同。% B2 k4 R$ q/ V: g# V
5 P$ |: ]; V( v& F    96年一月,在Las Vegas的冬季CES电子展中,Charles Whitener Jr.正式向外界宣布:AT&T重新生产WE300B,不但是在美国肯萨斯市原产地,甚至还找回当年的老师傅,每支小卖价美金350元;好象Jadis已开始采用新WE300B。但96年WE300B似乎仍飘影无踪,很多贸易商都想进货,却是只闻楼梯响,未见人下来。WE-300B新管后来终于上市,价格不低,特别是对装管,有十几个参数配对,还装在颇精致的木盒内。
/ v; l% N/ a; @
; o; I2 S1 H5 N+ k. Q    除了WE本厂外,1989年美国Richardson也打印Cetron的logo生产销售300B,Cary就是选用Cetron的300B。1992年,中国曙光Shuguang也生产300B,它的价格比较低廉,300B在经销商的报价是美金50元。 3 }* k/ G8 x( {0 t
9 Q6 C% x" ~  l( e3 k
    1994年又有新厂加入,Vaic Valve也推出300B,型号是VV-30B,它的屏耗比较大。几乎同年,Svetlana也上市它们「不同」的300B-低μ SV-811s。最近,Sovtek也生产300B,造成管迷在品质及价格上有更多的选择。# L7 \$ y/ [- T
5 T! M& [4 K- |5 {    根据国外的失真测试,在500V/50mA、500V/75mA及300V/75mA三种条件下,平均来论,中国曙光300B并不差,但美国Cetron的300B失真却都是最高。而1996年新WE300B确实有比较低的失真,但屏压不宜超过450V,否则会从.095%升至.47%─管迷不可不察。
9 H- Q- ?' J3 q( s! A& T' q% R5 d. y- `: R/ @
    曙光300B的声音表现也不错,但因材料及制造方式,与它牌比较,测试者认为它的寿命可能较短。 Vaic VV-30B也是好管,但屏流要100mA才可能才会好声。如果不是Vaic的300B,屏流不要超过75mA。0 `# y# ~" ^* {) }5 X6 F
+ A5 K% v: j7 x5 _# I) z+ T    苏联制Svetlana SV-811s并不适合与300B直接互换,因它具有不同的屏极阻抗特性及灯丝电压,换用SV-811系列管,还要更换输出变压器。6 h. }/ y2 \: a
5 \2 L7 s. t* _    至于Cetron的300B,早期生产的管仔声音不佳,1995年改进的300B,也因品管不齐未获好评。国外做测试时,发现Cetron 300B插上后,灯丝-栅级间有问题,将灯丝改成4V,结论仍是This is not good。0 F" Z; R6 ^" F8 }4 L/ K- ~
' s; E' P: Q# _* P
    我的想法是:若Cary选用Cetron的300B完全不出问题,那Cetron的品质就应该没问题,因成品机使用的管子都曾经过筛选。
# [* h. B0 U5 P& w& _
! c4 k9 `  a% u/ C; S5 L    Sovtek的300B才刚上市五年多,此管是美国New Sensor公司与苏联合作生产。2000年底,Sovtek上市最新的300BEH,不再打印Sovtek的商标,并自称是目前能买到品质最佳的300B。
* `8 U, X' T9 c4 Z: F! D0 h  [- y, _: }% J, j: X6 n
    日本也曾生产过HF300B,但不知为何,日本管仔虽曾外销至美国赚取外汇,可是在音响界却无地位,连日本管迷都罕见采用日本管。
& W4 {5 K  M0 c) y
) }- U. a6 g5 g5 G4 Y& E+ c    300B生产厂商已不少,但品牌却更多,英国金龙管-Golden Dragon就是中国大陆制造(英国金龙已经收摊了),还有RAM及Ruby(日本也有),都是以OEM做挑选配对,然后打印自己的logo销售,当然价格就要往上跳好几级。国内也有向中国大陆订制,还用石墨屏极─graphite-plate。$ u9 p9 l! B! {! J& K5 ]
: j3 T9 m* I. X* V/ i2 ]
    石墨屏极300B在初测时,失真甚高,run-in时间颇长,屏流也不要太低,声音才可能会好听。但比较上算的还是VV-30B,它有三种type,做SE单端有12W输出!
& g% c" V9 k  F% z: U  [' Q# h
# W1 h( y; }; s2 d" B: F    300B是名管,but not godly(这句话是老外说的),因此千万别将它神物化─3/5a小喇叭就是被过度神物化。建议大伙用心试试其它的管仔,说不定别有一番滋味在心头。
6 w/ \' z$ B; M1 i1 X0 P1 L. g1 d3 O0 [8 U; F. Q+ Y
    附记
: C9 s' n: b6 L4 k- r* t3 z& [* W; r/ w
    WE300B原始规格数据─灯丝5.0V/AC或DC/1.2A、屏流60mA/300V时、放大因子3.85、屏阻700Ω、栅极至屏极互导5500μMho、最大屏压450V、最大屏耗40W、最大屏流100mA自给偏压/70mA固定偏压、栅极-屏极电容15μμF、栅极-灯丝电容9μμF、屏极-灯丝电容4.3μμF、脚座WE100M或WE115B。
2 c; w4 ~& _2 ~8 D9 R: |/ ?
( d: T$ o5 b5 W+ O: i& ]" e* M! p  “胆”机和晶体管机有什么差异
$ ?6 S- p3 z% `, Y. [9 u
- G2 R! @& `; s  “胆”机是电子管机在港台地区的俗称,素以声音阴柔见长,晶体管机则以阳刚著称。晶体管机的长处在于大电流、宽频带,低频控制力、处理大场面时的分析力、层次感和明亮度等要比电子管机优越,但电子管机的高音较平滑,有足够的空气感,具有一种相当部分人所喜欢的声染色,尽管声音细节和层次少了些,但那种柔和而稍带模糊的声音却是美丽的。
6 A* B2 N) }" D' A$ o, w$ R2 t晶体管放大器的谐波能量的分布,直至十次谐波以上几乎是相等的量,其高次谐波量减少极小。电子管放大器的谐波能量的分布,则是二次谐波最强,三次谐波渐弱,四次谐波更弱,直至消失。可见,电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,这种谐波成份非常讨人喜欢,恰如添加了丰富的泛音,美化了声音,而晶体管放大器产生的谐波中,奇次谐波份量相当大,这就会引起听感的不适。此外,当放大器处于过载状态,发生削波时,电子管的波形较和缓,而晶体管则是梯形的平顶状,造成声音严重恶化。所以电子管放大器的音色一般比较甜美温暖,特别是中频段更是柔顺悦耳,这也是电子管放大器得以在70年代末东山再起,与晶体管放大器分庭抗礼的原因(当时,初期CD机的声音较冷硬,正需这种放大器作补偿)。但是晶体管也能制成线性度很高的放大器,它具有极高的指标,而且功率场效应管的传输特性极似电子管,制成的放大器失真特性与电子管相似,效率则更高。
( J- ~/ z* n( p! }电子管的内阻大,晶体管的内阻极小,故电子管放大器的阻尼系数远比晶体管放大器低,对扬声器的控制能力不利。此外,电子管放大器需用高压电源、效率低、热量大、抗震性差、体积大、成本高、瞬态反应慢、低频及高频上段较薄弱、寿命较短等都是它的致命弱点。  可见电子管虽有其特有优点,但它比晶体管优秀则是一种误解,更没有必要把它们对立起来。电子管机和晶体管机孰优孰劣是个见仁见智的问题,它们各有所长,也各有所短。但真正性能好的“胆”机价格极其昂贵,远不是一般人士所能承受。当今世界上能雄踞一方的电子管放大器有Jadis、ARC、CT、VTL等品牌。 4 J# A7 I+ j1 h' O1 M) j8 a. Z
1 S. z+ y# v; H5 e' X# C  胆机单管放大输出与推挽放大输出   + i# s; r0 a% M/ V
0 v& ~* K" s  `
   时下,胆机在市场上的品种五花八门,发烧友在选择胆机的时候,往往眼花缭乱,不知哪一款更适合自己,很难正确把握住分寸,对不同型号胆管的音色也缺乏深刻的了解。    胆机与晶体管不同(也有相同处)。严格来说,不同的胆管所发出的声音也各有千秋。而电路设计的不同,音色也有不同的变化,其中推挽放大电路的形式在数量上,占市场的主流地位,它的最大特点是相对于单端放大电路来讲,效率较高输出功率也较大。当然,电源利用率也比较高一些。比如我们常见的KT88、KT100、6550、EL34、6L6等,在推挽放大电路输出级里应用的就比较多。推挽放大电路由于推挽管分别放大信号的正负半周,在输出变压器的初级回路里,对于电路内感应所形成的噪声、交流声等杂音信号有一定的抑制作用,因为没有经过倒相的信号,在推挽放大电路中,是不能耦合到输出牛输出端子上的。所以该电路信噪比相对比较好。同时,由于推挽输出变压器不存在直流磁化作用,输出变压器可以同电源变压器一样采用交叉迭放硅钢片的方式制作,这样可以相对单端放大来讲,缩小输出牛的体积,使成本降低,由于上述这些显著的优点,所以胆机厂家比较乐意采用。    在推挽放大电路里,因为最少要用两只输出管分别放大信号的正负半周,所以必须在电路中设计倒相电路,以分配给功率输出管合适相应的信号,这样才能满足推挽放大电路的基本工作条件。 在胆机的倒相电路中,有采用变压器倒相的,也有用胆管进行倒相的。比如我们经常见到的屏阴分割倒相,及长尾倒相电路等等,但不管使用哪能种方式倒相,都存在着一定的优缺点,利用变压器做倒相电路的设计由于成本高,且不能用大的负反馈来改善音质,很少有人使用。而电子管倒相电路很难保证信号从低频到高频正负半周分割的一致性。倒相电路这些缺点,使音质的重放在这个环节上多了一个障碍。    单端放大的功率输出电路,在效率方面比推挽放大电路要低,使电路比推挽电路要简单得多,使用的元器件也比较少,故障率比推挽放大电路要低得多。单端放大电路由于没有倒相电路这一环节,信号直达末级功放管的输入级,所以不存在倒相电路的种种麻烦。在推挽放大电路中,倒相后的正负半周信号,要分别送至“上下”推挽管在栅级进行推挽放大,由于最少要用2只功率管来协调工作,这就要求每对功放胆机的一致性能要好,这样才能保证推挽放大后的波形完整不失真,而实际上每对推挽管的性能很难保证从低频至高频的一致。所谓配对亦只不过是在一定频率范围内配对而已。如果工作在乙类状态的推挽放大电路,还会存在交越失真的危险性。而在单端放大电路中,因为信号的正负完整波形都在一只功放胆机内进行放大的,又由于单管放大电路大都是工作在甲类状态,而甲类放大电路的工作点又都是选择曲线平直部分的中间部分,所以不存在有交越失真等问题。另外一个对比就是胆机之所以比晶体管好听(相对而言),一个最主要的原因就是晶体管机虽然各项指标做得比较高,但三次谐波失真比胆机大,即奇次谐波比较大,而胆机二次谐波失真比晶体管机要大,即偶次谐振动波失真大于晶体管机,但从听感上来讲,人耳对奇次谐波失真比较敏感,它给人带来的印象是一种生硬的感觉,比较让人讨厌,但耦次谐波失真带给人的是一种柔和的感觉。人耳比较容易接受,好比适量的调味品一样,这也是胆机好声的一个主要因素。    而对推挽放大胆机电路与单端放大胆机电路来讲,两者比较,单端放大输出电路的奇次谐波失真更低于推挽放大电路,它所存在的大都是耦次谐波失真,所以更好声。   单端放大电路虽然简单易制,但对电路间元件的排列要求较严,设计不合理,极易产生交流声。而单端输出的变压器,比起推挽输出的变压器来讲,制作更为复杂,这是因为单端放大电路的输出变压器初级有直流高压通过,会产生磁饱和作用,推挽输出牛虽然也有直流高压通过,但可以抵消这种现象。所以一般在硅钢片投入时,要留有一定的间隙、空气隙。而气隙的大小要视电路要求及输出功率大小来调整。因为硅钢有气隙的存在,使整个输出牛的导磁率大为降低,所以要采用截面积较大的硅钢片来制作,成本比推挽输出牛在同等输出功率时体积及制作的难度要大一些。   单端输出放大电路,由于电路简洁,音质又好,故障率极低,所以非常受资深发烧友的青睐和追求。别忘了世界上有许多的胆管成名,全有赖于单管输出电路的设计所发挥的迷人音色。比如素有“白马王子”之称的WE300B、胆王845等,它们所再现出的高贵音质,只有在单端输出时才能发挥出最大的潜力。 # W1 g6 \4 I9 Q
" j8 p( p+ A* [0 S+ H# q
什么是真空管, J5 S/ D' z8 }# Z8 t% g
6 t$ j1 |4 p6 |. M9 ~( n1 v! Q+ ^电子管从根本上说就是控制电子流量的阀门。它的外观有点像灯杀(通常由玻璃制成),其中已经被抽至几近真空。在这个近乎真空的密闭腔体内有两个主要设备:一个被称为加热极,位于电子管的中央位置,在电子管工作时会发出橙色的光(某些真空管有不止一个加热极);另一个是由阴极、金属栅极和金属板(也被称为阳极)组成。阳极板是您能在电子管中看到的最大的金属构件。所有元件都用云母和陶瓷垫片定位和分隔。
; b& B6 h/ F. h% _& x$ I电子管玻璃上的银色物质是什么?7 A& B  A1 [; B- M* {! w8 |5 \
银色物质被称为"吸氧剂",它的目的是帮助增加电子管内的真空度。不同真空管的颜色可能会有所不同。有时吸氧剂在真空管工作时会流动,甚至能够薄薄的平均分布在整个真空管的腔体内。吸氧剂的边缘往往会变成棕色。但这些都不会影响到电子管的正常工作和稳定性。$ r/ v6 b' y: X2 {& I: i
为什么使用真空电子管?
1 C. m) t9 b# N- I; H在我们详细说明前,有些人或许会有这样的疑问,“为什么使用真空电子管?”有人会很快回答:“电子管看上去好酷!” 但事实上远不止如此;实际上,电子管还有很多优异特性没有得到深入应用。
8 r' Q2 F# A0 z0 \6 T: e( W为什么真空管在音频回放上具有优势?
- h, B9 Q$ P! E! v( ?- u为什么要用真空电子管?最简单、最直接的原因就是由于电子管所表现的音色对听众的吸引力。但那些推崇晶体管技术的人们却有着不同的观点,并由此进行了很多测试和试验用以证明自己的论点。甚至到最后连统计学家也参与到了对晶体管和电子管测试结果的分析中去。
8 g4 ?8 K+ |6 @/ c" F一种论调认为即使是最普通的晶体管放大器的测试结果都要优于最好的电子管设备,但这个结论并没有考虑到音调的因素。简单来说—虽然电子管音乐的谐波失真(harmonic distortion)和频率响应(frequency response)都不及晶体管设备,但它对音乐的表现力却明显高出一筹。因此如果选用真空管,将使音乐变得更加动听!% [1 h0 H' e& B1 d& s: b! S
摇滚吉他手Jimmy Page的"Stairway to Heaven"和AC/DC主音吉他手Angus Young的"Back in Black"都有一个共同的特点—那就是真空管给他们的吉他演奏注入了新的生命力,使得他们能够随心所欲的表现自己对音乐的感受!
% @# ~- o. B9 v& b" I" ^& t真空管的工作原理" G' c2 Q# n7 {8 ?, R! }
让我们一起来看一下真空管的工作原理。现代的真空管共由4种基本构件组成:极对灯丝(Filament) (加热用)、阴极(Cathode)、栅极(Grid)和阳极(Anode)。当极对灯丝连上电压对阴极加热,激发阴极电子通过栅极打在阳极上。通过这样的电子流,电子管可以将较小的交流电放大成较强的信号,实现信号放大功能。在信号放大的同时,通过控制栅极电压可以控制电子流量,因而获得所需的电子特性。
$ Q% s, P  v7 C& M- R今天,大多数电吉他和电贝斯的放大器都是以电子管为基础的。而且专业的音响设备也都是采用电子管作为预放大设备的。甚至真空管还可以用在数模转换设计中。由此可见真空电子管是与这些音频相关设备最自然最可靠的选择。
0 B* O& C  e3 s( m% A2 i2 D* v- I6 I7 Z
   三极管王300B知多少   7 J9 Y% r3 s# P' [' E
* _0 X4 p+ X* c) G$ V9 D8 |   电子管机发烧友大概已有一个共识,就是三极管的声音较好,功率管中又发直热式三极管为上品。原理上三极管线性较好,所产生的谐波少,虽然直热式三极管比旁热式的好声难以在工程学上得出证明,只是人人皆知此说,我等也只能随俗而人云亦云了。
* v" f8 w+ s/ X    由于内部结构和材料不同,直热式三极管中不同编号的如300B及2A3,其发声便有所有分别。即使是同一编号的管子,不同厂家的产品也大为不同,主要也是材料、手工及制造机械相异之故。有些厂家的品质控制比较严格,如"西电"(WEC)及Bendix等,堪称一流,其产品贵精不贵多。大路货中以RCA公推第一,GE及Sylvania则略逊一筹,其它杂牌厂货则更差了。
8 S+ n+ n6 O& J* Y7 J2 T    一只管子之所以能成为经典,主要在其声音出类拔萃,而不是以测量数据取胜。今日300B有很多厂家生产,它们的互导率、屏阻等特性是一样的,但唯独"西电"WE300B独领风骚,其中原因如上述。笔者最近收集了一些有关300B的资料,荼余饭后的谈话题材。- o7 X% ]/ G( E3 X
    WE300B的源流应追溯到1930年"西电"推出的WE252A,当时用以抗衡Westinghouse及RCA的UX-250,两种管子的特性相近,作单端输出时功率达8W。此管只有洋葱头一种外形,主要用于"西电"的75A、59A、59B及67A几种扩音机上,在酒店、百货商店及舞池歌厅场合使用。WE 252A于30年代中期便告停产,今日已成为无价宝,可遇而不可求了。   m. x: u- D" C& I2 a* T
    1933年"西电"推出特性相近的300A代替252A,管身改成ST19型,即与今日见300B一样。管座为标准四脚UX-4式,但座身上有定位针。管子可使用811A大发射管有护颈套的管座或平板型(Wafer)四脚座。300A设计用于10W以内的输出,适合工作于较低屏压电路上,系列内包括86A、87A、91A及92A等扩音机,300A于1940年完全为300B取代而停产。 % u8 L/ q6 H1 d. k) L9 [6 J
    300B早于1938年便开始生产,特性与300A一样,但管座身上的定位针作了45°改变,这使两种管不能互换于有金属护颈的管座上,但一般的平板四脚座则无影。300B最重要的改进是灯丝结构(见图一)。WE300的灯丝颇为复杂,为两个M形而以弹簧悬挂,总长度超过一般同等大小的管子。300A的灯丝为首尾接出式,300B则有中心轴头,灯丝首尾接在一起为一端,中心轴头则为另一端,这是一个十分重要的改良。如果灯丝是以直流点燃时,300B的电子发射数量亦然。即使以交流点燃时,也会因灯丝较粗较短而减低交流声。300A则在直流灯丝供应时,电子发射集中在负极的一端,沿灯丝线减少到接正电端处最少,屏极表面吸收的电子分布甚不平均,这事实上会对声音造成影响的。如果用交流点燃灯丝时,也会因灯丝较长而导致较大的交流声。 5 R  Z5 y& A/ X: I. n
    300A的生产期为7年左右,相信只有管座刻字的一种产品,在30年代这是一种流行形式。300B则生产期长,早期为斜体字而有WE的闪电标记,70年代改为正方字体,最后停产前及近两年复产的又改回早期的黄色斜体字,原因是日本人认为黄斜体了的WE300B必定较为好听。 300B与Hi-Fi世界 因为"西电"的产品质量高,并非一般大路货色如GE或Sylvania的可比,价钱也远比其他厂同效能的管子贵,这就大大地限制了其流行程度,正因如此一只如此优良的WE300B,多年来竟然无藉藉之名。 . \$ ?" a1 S3 c, S( z
" r" Y  C$ {  n9 ]/ ]1 u$ w/ L* X. u    二次大战前,300B只有在"西电"生产的电影声带扩音机上才能见到,"西电"为当时最大的电影扩音机制造厂,以租凭形式供电影院使用,并提供保养服务,所以其旧机的状态都保持甚佳。这些扩音机中最著名的当推91A,此机用一只300B作单端输出,功率达到8W之大,可算用尽了300B的功能,而另一型号92A也不遑多让,它以两只300B推挽,有12~15W输出。两种型号今日都价值连城,成了所谓"西电"传奇。 照当时的美国工业标准,电影扩音机的频率响应为80~10000Hz时衰减会达到20HB之多。相信所有的美制电影声带扩音机都跳不出这个框框。这种频率响应与今日的H-iFi标准20~20kHz相差实在太大了,简直成了一种中低频放大器。但事实上,80~10kHz已能囊括大部分乐器的声音,更不要说人声了,所以这种扩音机显然也能真实地得播某些乐器不多的音乐,如爵士及歌曲等,虽然不免有其局限性,但在其狭窄的频率范围内,有十分出色的表现也是可能的。 "西电"这引起戏院扩音战后被新一代的机种取代,多为Altec-Lansing的几种型号如1568、1569和1570等,这些产吕的频应已达60~20kHz,今日也相继成为古董,但不大受欢迎,因无特异之处。拆出的"西电"机则以工业废料形式运往日本,日本人甚喜爱西方各牌,其中部分小型的型号如91A及92A,这种机大小适中,甚合地方狭小的日本居室使用,而且它们一直由"西电"保养,基本情况良好,于是最为吃音。货源有限,转眼间价钱涨到天高了。 5 t) y; c' B4 m' ?# P/ Q
    日本发烧友以WE91A(8W单端)配以高灵敏度的号角音箱,据称声音好得惊人。这种情况若非新耳听闻者实在难以理解。原理上这种300B单端扩音机,其失真率是以1%/W而递增的,即在1W输出时失真为1%,在最大输出8W时即达8%,即使不计其狭窄的频率响应范围,在5W的普通音乐响度时,其谐波也达5%之多,结果会产生甚大的音染。而大型号角音箱竟然也是以音染大闻名的。日本人以此两种音染奇大的怪异组合,却认为梦幻组合。其实这件事情上日本人只算老二,首先发现的是法国人。早在60年代中期,一帮走火入魔的法国发烧友,发现以300B单端机配以大型号角音箱,再加上其他古曲器材,用以播放爵士音乐或人声歌曲会有意外惊喜,这种风气70年代初才传到日本来,形成了上面提到的怪现象。我们不应质疑300B单端机与大型号角音箱组合的效果,因为各人的音乐感受不同,而且世上事物,有时负负得正也是可能的,但也不宜过度推崇这种300B单端机。在道理上,除非配以超过100dB的高效率音箱,否则在播放某些大动态乐段时,难免会出现力竭声嘶,令人毛骨悚然的声音。即使只听轻音乐,假如并非使用音染较大的号角音箱也不宜期望能营造出所谓梦幻之声了。平心而论,300B工作于推挽电路应得到更良好的效果。
% g- P9 }% F: e% l/ V. _0 y    如上所述,300B一直只在"西电"生产的电影扩音机上使用,销量有限,少有发烧友知其优点,原因是当时有RCA的2A3占据了市场。战前民用Hi-Fi扩音机使用到300B的只有一台Brook 10C,它的线路见于《发烧音响》1997年3月第132期的古典扩音机线路集上,但该线路中的Brook 10C的却是2A3。原来它的功率管灯丝供应为两组2.5V,有选择开关可接成串连(5V)供300B或并联(2.5V)供应2A3,各适其适。但300B或并钱贵,所以用户都是选用了2A3。战后束射管流行,连2A3都地位不保,300B就更无立足之地了。300B于是只见美国军事设备或太空总署的仪器上,作为稳压管,取其坚固耐用。当时美国富甲天下,政府成了WE300B的唯一用家。 7 D9 A6 A1 }3 v( A
    日本社会70年代起日渐富裕,在物以稀为贵的心理因素下,300B在高级Hi-Fi界渐渐出名,终于冒出头来了,而其价钱也告飞升,甚至达到500美元一只。70年初National Union以特许权方式也生产300B,80年初National Union倒闭后则由Cetron继续生产直到今日。Cetron所产制的300B其灯丝接法一如WE300A,与WE300B有分别,所以用交流点燃时噪声略大。其后有中国300B出现,年前则有两种俄罗斯的产品。相信利之所在,其他各国的300B会相继中入,因为可卖高价也。其质量永远及不上真正的WE300B。
9 }8 ]; j  g3 W1 ]    300B一直只在自作派间流行,近年才有些小规模的音响厂赶制300B单端机。唯一大音响厂生产300B单端机者为日本的Lux Corp,曾派代表团于80年代初期访问WE在Kansas City的工厂,并立时下了大订单。Lux于1984年年产了一台300B单端单声道后级,输出8W。此机推出时,定价10400美元一对,以当时美元的购买力折算,可能是历来最贵的300B单端机,但一年后已告升值20%,今日相信更是不菲了。年前也有Marantz推出之Project T -1 50W甲类三极推挽放大器,用4只300B推两只845输出,另用两只845作稳压。一台机使用7个变压器,定价25000美元,即50000美元一对,少有生产中的扩音机能望其项背。美国音响厂则以Cary Audio为先锋,生产300B单端机,但只以亚洲市场为目标。 - G. u7 A: h4 l. [8 k* N+ R
    WE300B在1988年停产,其Kansas城的仓库两年后销售,当时的批发价为125美元,但需一次最少认购5000只才接受订货。1990年当WE的仓库卖完后,市上的零售价立时上升到300美元一只,其后在日本更有升达过千美元者。 . g6 h. h# {2 N1 F
    名管有价,1996年一家WE的附属公司Westrex Corp.宣布重新生产300B,声称在其原来的Kansas城工厂,采用原来的材料和制作机器,甚至找回部分原来的员工。产品在1996年冬季拉斯维加斯CES展出,成品则于1997年推出市场,当时定价为350美元。重产WE300B的外观与60年代的一样,每管有编号(Serial No.)刻在管座身上,盒子精美,更附有独自的测试数据及曲线,使人有极其认真之感。因为产量少而售价高,管子的制作工序都十分严格,其老化过程也非他厂所及。据"西电"资料,300B的老化为3星期7小时 ,前两小时加高灯丝电压到7V、6V及250mA屏流,使管子产生高温以消灭残余气体和杂质。再以正常灯丝工作电压及60mA屏流点燃5小时以使管子状态稳定,然后才独立进行特性测试。此所谓慢工出细活,一只WE300B若应用在AB类推挽电路上,通常可以正常工作100000小时以上,可说是物有所值了。 ' t3 i1 j% W0 D5 L: E/ [
其它的管厂生产的300B评价:" G% f, D# S5 k
Cetron 300B
" v6 v% D" B6 l! F) D: Z6 i在欧洲(包括俄罗斯)还未正式生产300B之前,Cetron 300B是唯一品质可靠而且容易购得的300B品种了。再加上价位并非高不可攀,所以深受300B 迷的喜爱与推崇。因为Cetron的生产技术承袭自WE,所以不论在结构上或是材质上,都与WE300B最为近似,包括声音的表现也比较接近WE300B。不过跟真正的WE300B相比,Cetron 300B仅能说是制作稳定的替代品而已。随着各厂家推出因应的复制品之後, Cetron的名气与价格降低了不少。经过一段畅销之後, Cetron 电子管厂还是避免不了被时间淘汰的命运,因而终止生产,使得后期的Cetron 300B因为品质大不如前令人颇有微词。甚至到最后期Cetron停产之后所卖的Cetron 300B,据说是挑选以前库存或是淘汰的产品,使得Cetron 300B的名声也慢慢随之烟消云散了。
5 J: f& u  A! f( j国产300B
, }' S* G, w6 l( o若说起这波300B 的卷土重来,宛如四百多年前发展于意大利的文艺复兴运动一般的狂热,最大的原因,莫过于中国推出价格低廉的300B电子管。使得音响迷对300B 的梦想得以达成,国产300B简直就是电子管音响潮流的最大功臣。
0 x& \/ D2 q. R3 g4 ^早期国产300B没有经过进一步的测试筛选等品管过程,就将之上市流通,所以品质一直不稳定。不过後来曙光厂在有心人的投资与技术交流之下,制造品质越来越好,甚至推出特性不同结构各有差异的多样变种300B,供消费者选择。6 Q" R- b2 ~. i- {4 v* {
国产300B在结构上与WE300B并不相同,其中最大的差异便是灯丝结构上的差异。WE300B 是采用古典的灯丝悬挂方式,利用金属钩固定灯丝并可微调阴极灯丝的内阻。而国产300B则是使用较进步的方式,利用弹簧悬吊的方式固定灯丝,其优点是可大幅减少繁琐的人工,比较利于大量生产,但是弹簧悬吊的方式无法对阴极灯丝进行内阻微调的工作,灯丝加热温度不平均的问题便比较严重,这也就是许多国产300B灯丝点亮之後亮度不够平均的主要原因。/ B' V1 K  d- m* b- T! a. I
其后曙光厂便推出一系列不同制造形式的300B ,其中便有遵循古法以固定悬吊方式来固定灯丝的品种,使声音表现更接近WE300B ;以及将屏极镀上石墨,以增加屏极效率的品种;另外还有更高级的版本是将屏极镀上钛合金,同样也是增加屏极效率,并可增长使用年限。不论国产300B 如何改变内部结构,原则上购买国产300B最好是选择已经经过测试挑选之后的产品,虽然在价位上会稍微贵一些,但经过挑选之后的产品,不管是在声音的表现方面,或是使用年限上都比较有保障。
1 T. Z" d' Z: j$ dSovtek 300B
$ s. }) y/ q# L在WE宣布准备重新生产WE300B之後,令许多300B迷兴奋不已,但是因为各种理由, WE宣布必须将上市时间无限延期时,也让300B迷们再度望穿秋水怨声不已。就在这青黄不接的时刻, Sovtek受到美方资金的赞助,宣布Sovtek将开发生产模仿WE规格的Sovtek 300B,并在很短的时间之内正式上市,并且以精良的品质与低廉的售价作为号召,使得电子管音响的市场再度受到一阵骚动。这个在管壁身上印上红星标志的Sovtek 300B,一开始由于引进的数量不多,在市场上的价位稍微偏高,大约是国产300B一倍左右的价钱。但是在业者大量引进之後,价位就逐渐下滑,约略高於国产300B一至二成的价位。在结构方面, Sovtek 300B的灯丝悬吊方式与国产300B类似,同样采用弹簧悬吊,声音的表现较为刚强,跟各种国产300B比较起来显然於音响性的表现上较为优良。不过Sovtek 300B 同样也面临因为大量生产,而使得制造品质的稳定度无法满足消费者的需求情况,这是选购Sovtek 300B 时必须注意的问题。 ) F9 I0 u5 c  v6 W# x
JJ /Tesla 300B
, J$ e. f( r) b7 y' Q/ u4 ?JJ/Tesla 300B 是由刚从倒闭了的前捷克斯洛伐克国营电子管厂-----Teslovak / Tesla 分离出来的斯洛伐克分厂生产的新款300B,白磁管座,管形瘦高,单管最大输出可达15-20W,价格在Sovtek 300B和国产300B之间,品质亦较稳定。鉴于刚刚上市,国内市场尚难见其踪影,相信不会太久即有许多制造300B电子管机的厂家采用。据悉以有Cary 和Unison 等知名厂家已率先推出使用JJ /Tesla 300B的单端电子管机。由于输出能力强大,且声音较有素质,JJ /Tesla 300B是一款较有竞争力的300B新星。
% Z; D9 \9 ~! N# @' S2 Y) @, X' h6 y3 ]* W
发烧信号线
, w& Z6 s! y4 N% U. J! V2 L
  K" _, L0 E6 x; O    一套优秀的发烧音响器材,有必要配置高级线材、而选用什么档次的线材、线材的制作材料及制作工艺对其整体品质的影响等一系列问题均要与器材本身的档次挂钩。一套廉价的音响使用高级线树与选用普通线材所得到的还音差别并不大,而一套中高档次的音响在使用高级线材与选用普通线材时所得到的重播质量却存在着明显的差别。这种差别不大与差别明显的不同结果,是由音响器材本身的品质决定的。但从另一角度来看,如果想仅仅凭借几条高级的音响线来使低档次音响器材的重播效果明显地改观却是不现实的;而在一套合理的中高档次器材搭配中,忽略线材的配置则会直接限制音响器材潜力的充分发挥,使重播的音质、解析力等受到一定的影响。因此,正确地认识线材在音响系统中的位置,是很有必要的。
: S/ L4 a3 W2 g  H& u1 M1 c/ G& {3 _# \- Q- x, T' C2 C
    从表面上看,好的线材与差的线材在通以直流电信叼的状态下电阻值都非常小,似乎没有个么太大的差异。其实,这是个简单的错误。由于音响器材所重播的信号是不同频率的交变信号,而非恒定不变的直流信号,因此,在传输音频信号时,好线材的传输准确,传送的频率范围宽、表现真实、层次丰富;而相对较差的线材所传送的信号则会随着频率的变化而有所改变,其信号失真的程序也会因频段的不同而各异,两种线材的差别这时会相对明显。发烧音响线材基本上可分为;信号线、音箱线(喇叭线)、电源线三大类。
- R( Z% s9 K, r+ Q' E
* I# Y7 ]3 I" [6 ~8 K9 ?! l发烧信号线
6 E- {+ v5 k+ L7 X( Z& Q) i# u' H( C, t( ]
    信号线是用来传送由音源(信号源)所产生的音响信号的线材。它主要包括同轴信号线(RCA)(AV信号线)、数码信号线、当缆信号线、平衡信号线。
5 O! L' [) R0 v! d7 t; K  G1 D
+ @/ \' C- f& f+ Z8 v    同轴信号线是最为普及的标准信号线,它的两头均为RCA同轴插头(俗称莲花插头),可对目前市场上出售的标准曩碟机、CD机、VCD机、DVD机、LD机、卡座、调谐器、LP唱机、MD等音源设备与HI-FI发烧功放、AV功效等音频处理/放大设备进行连接,这种线使用广泛,属不平衡传输类型,具有一定的抗干能力。6 r8 f. j9 l/ c5 }
. n1 q' w, o3 n. `$ a
    数码信号线是同轴信号线的一种,它与同轴信号线外观相同,并可相互串用。与同轴信号线不同的是,它的传输速率快,传送频带宽(在视频范围)、抗干扰能力强。数码信号线的主要用途是在高档器材搭配中用来连接CD转盘与D/A转换器(数/模转换器)传送单一的数码讯号,以及DVD的数码输出至AV功放的D/A转换器信号传输。
0 B/ \; Y! g. _. @* Z" B2 Z7 z
    光纤(缆)信号线与数码信号线的作用相同,只是它所传送的是来自于CD转盘/DVD机的数码光信号。由于数码电信号在CD转盘中进行了电/光转换,变成了光信号在光纤中传送,又因为在光纤信号线中传送的光信号不受外界电磁波的影响,而且光纤传输可使两者之间信号浮地,没有公共的接地,避免公共地线的干扰,所以光纤信号线的抗干扰能力要强于数码信号线。光纤信号线使用光纤插头,本身由光导纤维制成怕折,在使用时应尽量避免卷屈及振动。+ F0 F- q- B4 O. F+ z
+ r  ]' c8 N) u
    平衡信号线是高档次音频信号传送线,在传输过程中可抑制共模干拢,通过内部差分放大器自然地抵消掉,从而起到了抗干扰的作用,平衡式信号传输的特点主要有如下几方面。平衡式放大线路的优点已经在近年来逐渐为那些高级音响发烧友和厂方所认识,它的原理是把信号分为正相信号(热端)和反相信号(冷端)传输。两者对地阻抗相同而极性相反,当采用双芯屏蔽线在传输过程中,外界的干扰信号对它们来说是同相的,这样可以在传输后的末端利用输入级的差分放大器共模型抑制和抵消放大输过程中的各种电磁、电源、湿度造成的外界噪声或内部噪声干扰,使音质更为纯净和通透。由于平衡传输在输出的有用信号是相加,其信号输出辐度在理论上是原来的2倍,因此平衡线路放大器不但具有最小的噪声,而且输出强劲,驱动控制力极佳也是其最大优点之一,在信号电平越低的情况下,平衡线路的传输纯净的优点就越能显示,而用在功率放大器相比较,采用平衡线路放大器相具有更好的清晰度通透感,瞬变更为快捷利落,高低频延伸更好,分析力方面更加细致,声场显得更为深远阔大。中低档音响器材的信号传输几乎都采用单端不平衡方式传输,即利用两根单芯屏蔽线和两对RCA插头插座就可传输一路两声道立体声信号。普通的单端传输线和RCA接插件制造方便、价格便宜,因此单端不平衡传输在中低档音响器材中获得了广泛的应用。而在许多高档前后级分离式音响器材中,通常采用双端平衡传输方式,即采用两根双芯屏蔽线和两对XLR平衡插座传输双声道立体声信号。双端平衡传输方式在同档次的传输器材造价也较高,但高档次的传输器材广泛应用双端平衡传输,说明在传输效果方面要胜于单端不平衡传输。8 g( ^2 V  ?* W% [1 \% h  n
( g4 E: D0 b: T8 N) r( ^    一般认为屏蔽线可有效消除外界电场对内芯传输信号的干扰,从而保证了信号良好地传输。事实上并非如此,即使屏蔽良好的屏蔽线也还会引入一定的电场干扰,另外,对信号产生干扰的不仅仅是电场,诸如磁场、振动、温度等均可对信号造成干扰,在信号传输过程中受到干扰的程度与信号线质量和传输距离有很大关系,信号线质量越差、传输距离越长则受到干扰的程度就越大。在单端不平衡传输过程中对于已引入到信号线中的干扰是无法消除或削弱的。在许多情况下,这些干扰会有令人察觉的表现,轻则掩盖了一些音乐的细节,造成音乐透明度有所降低,重则引入令人讨厌的交流声及其他可闻的噪声。另外,在单端不平衡传输中,屏蔽层也是信号电流的回路,存在着信号电流,当被此传输线连接着的两个系统之间存在着交流电位差时,这个交流电位将直接窜入到信号中。在单端不平衡传输方式中,除要求传输线屏蔽良好外,对信号线材质要求也较高,即音质音色对信号线材质依赖性较大。因此,在不改良传输方式的前提下,要想提高信号传输质量,主要依靠提高信号线质量。在遇到不得不使用较长的传输线时,再好的线材也无法发挥其应有的功效。这种不从传输方式着手改进而仅从信号线质量上有一定局限性的。从信号传输方式上着手在许多情况下效果更好。双端平衡传输可极大地削减单端不平衡传输方式中的诸多缺点,而且在双端平衡传输方式下,音质音色对信号线材质的依赖性相对降低很多,即意味着采用价格一般的信号线也可获得优良的音质音色。因此,这种改进的性价比是很高。双端平衡传输与单端平衡传输相比有很大的差异。双端平衡传输的信号为幅度相等、相位相反的同相和反相信号,所以在双端平衡传输方式中信号线为双芯屏蔽线,内芯两根导线分别传输热端、冷端信号。这两根导线紧密地靠在一起且走向、材质等均一致,因此对地阻抗一致。当信号源热端和冷端输出阻抗一致、信号接收端放大器热端和冷端的输入阻抗一致、整体达到完全平衡时,外界的电场、磁场温度,振动在内芯两根导线内产生的干扰是一致的。对于信号接收端来说这是一种共模干扰,这种共模干扰可用输入级的差分放大器电路加以消除或极大地抑制,这是在单不平衡传输中不可能实现的。双端平衡传输正是在这一点上占了很大优势,在很大程度上提高了信号传输质量,改善了音质音色。双端平衡传输午在对称和平衡,因此对信号线材质的要求相对降低了,可以使用平价信号线,在较长距离传输中功效更卓越。
  c$ @# C4 G) F) I  c8 u. }+ Q" I) e, `) ?# x: y
    双端平衡传输诸多优点,在Hi-End高档极品音响器材中获得了广泛的应用,产生令人惊喜的收获。平衡信号线通常用于发烧纯功放与前级或发烧纯功放与CD机之间的信号传输,平衡信号线使用平衡插接头。由于平衡信号线使用平衡插接头。由于平衡信号线中实为三条线:(2)信号+线、(3)信号线、(1)地线,极少也有(2)-,(3)+,(1)地的接线方式。因此,平衡信号线的接头亦为三个插接针(公头)或三个插接眼(母头)。在搭配相连接时,应注意依据公头接母头的互补原则来选择带有不同接头的平衡线。数码、信号线、光纤线、平衡信号线均属高档Hi-Fi或AV音响器材专用线材,使用这些信号线的设备,必须具备相应的输入输出专用插口,否则无法使用。 / {+ @& ]) v& P+ M6 o
7 t0 s% h# m  D3 B* n7 u& p5 \7 c
  发烧音箱线
/ m) _/ d8 D9 \# t9 `! n1 Z% |4 z9 D1 u$ Y1 t
    音箱线是音响器材中专门用于功放与音箱问连接的线材,由于音箱线传送的是功率信号,因此在它上面不应有太大的信号损失,这就在客观上要求音箱线具有极为优秀的导电性能,优秀的导电性能要求线材要具备极传送能力。目前用来衡量这两点的主要技术指标是N值与导线股数。N值是反映音箱线在制作中所使用金属纯度高低的参数。目前普通的音箱线所用金属的纯应在99.99%以上,在表99.99%达时,习惯上称一个9即为一个N,99.99%即为4N,而99.99%称为5N ,99.99% 叫做6N……。现在市场上高档次发烧级专用音箱线的纯正度一般在6-7N以上。音箱线中金属导线在传导各频段频率时所传送信号的速度是不一样的,特别是某些频率的信号沿导线表面的传送速度与其沿导线轴心的传送速度亦有微弱的差别。因此,为了使从功放一致的传送效果,同时进一步提高线材的导电能力,每根音箱线多配以多股导线盘拧而成,这样可以进一步提高音箱线的传送质量。7 |# S! n4 s1 y6 `
0 n; S5 E( z% G: e% J
    一般来讲,在N值相等时股数越多,线的传导能力越强,线阻(阻抗)越低,传导速度越快。除了音箱线外,N值也用来衡量同轴信号线等某些其它线材。发烧线材(包括信号线/喇叭线)对音色有一定程度的影响,发烧友早已明白。发烧线材在音响系统中所扮演的只是锦上添花的角色,若想要音响系统的音色有较大辐度的改进,还是应该采用其他更积极的方法。高级发烧线材绝大多数来自欧洲、美国、日本等国家和地区,来自不同国度的发烧线材其表现也各具特色。日本的线材,大多极为重视导体的纯度绝缘材料的光洁度,以及导线的线径、总股数,不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料来改进传输效果,其音色表现也比较中性;日本的铁三角(audio technical)、古河(FURUTECH PCOCC)、登高(DENKO)Audio NOTE。美国的发烧线以威猛粗壮著称,产品质地精良,制作工艺考究,其表现大多动态凌厉、频响宽广,声音清晰爽快、质感明朗;美国的超时空(TARALABS)、怪兽(MONSTER CABLE)线圣(A.Q.audio quest)欧洲的发烧线材制作工艺精湛,对线材的编织、屏蔽、避震等方面比较考究,具有较好的音乐表现力与平衡度,外观朴实无华,适合表现古典音乐,并且利用特殊的编织技术来消除集肤效应引起的高、低频失真,使音色自然逼真,音乐表现力更佳。荷兰的(VDH)范登豪、丹麦的高度风(ORTOFON)、意大利的A.R.T。一般来说,欧美的发烧线材大多具有调校音色的效果。由于聆听者的听者品味、扬声器与放大器的先天个性,都会影响听到的声音。要用适当的导线去调校出各方面平衡的声音,首先必须找出发烧友自己那套音响系统的个性,然后采用个性相反的导线去令声音更平衡,而非一面倒的倾向某方面,例如声音太浓厚速度偏慢的组合便应用清爽结像线条清晰的接线。; A4 D( p6 U' L, d) @
. I; d/ U2 ~7 u0 _& n) B  m
    发烧线材品质的好坏,导体材料的传输效果可说战了相当大的比例。最常用的导体材料是铜,其次是银,当然也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料,因此一般常用于发烧线材的是高纯度铜,分为无氧电解铜(OFC)、LC-OFC铜、无氧单结晶体铜(PCOCC)及Super Pcocc铜,依据纯度来分有4N、6N、7N、8N。OFC中文称之为无氧铜,因在冶炼铜的过程中不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线,纯度为99.995%。OFC铜材中具有较长的颗粒,LM约为400个左右,这样可以令性能得到改善和进一步减少失真,一条OFC铜线的声音比采用高纯度的普通铜作相同设计的线材更为清晰平滑及动态更大。LC- OFC铜线其纯度比OFC无氧铜略高,但仍在4N的范围内,但导电特性要比 OFC铜好。PCOCC铜是由OCC铸造法生产的高纯度铜。用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PCOCC。PCOCC的特点就是铜结晶体大,铜的纯度则提升为99.996%,导电性当然是提升得更为理想。PCOCC 线材具备了信号传输上的重要特性,它在传输方向上达到了最小杂质的影响,极少或无颗界限,具有平滑的表面和特性的柔顺性,因而可以传送极为清晰的信号。SuperPCOCC则是将铜的纯度提高到99.997%(6N),其杂质含量更低,导电性当然比PCOCC铜更好。 ; x& R0 h+ J; n' O& H. A
3 k" c, K! t4 W( [6 |  {% y# L& F- {
线材制作大揭密 ; Z" |( G( C/ U5 w. Z% d
/ J# z) q- G; ?% ], `, C    音响导线是怎么做出来的?我们一边讶异于电源线、讯号线、喇叭线,甚至小小一条数字线对于声音所造成的变化,一方面又对越来越昂贵的高级线材望而兴叹。要报导线材的制造秘密,当然得找万隆不可,这是我第一个浮现的想法。事实上,台湾一直是全世界最大的高级音响导线OEM基地,而位于云林古坑的万隆公司又是个中佼佼者,许多国外名厂的线材都是委由万隆加工制造。碍于合约关系,我们无法告诉你哪些线是从万隆出来的,不过希望你看过这篇简单的报导后,对线材的神话与迷思可以有更进一步的认识与化解。
+ @8 k+ S9 }/ W/ D6 _
3 S% F  ^  p. I台湾的唯一
! g7 P8 M) |4 `& O# E' F+ d* i, F7 \, g8 z& e" B7 M4 ]: A8 S
    根据经济部两年前的一篇报告,指出从1970年起,全球铜消耗量以每年2.5%左右温和成长,成为使用量仅次于钢铁及铝的金属。铜具有优异之热/电传导性、良好之抗蚀性及良好之成形性等特性,为3C产品零组件之重要原材料。台湾是世界第六大精炼铜消费国,十年来复合年增率达11%,居全球之冠,每人精炼铜消费量达28.4公斤,居全球第二,但是间接外销比例大。铜半成品可分为电线盘条及伸铜品两大产业,产值合占我国金属制品业的17%,下游关联产业主要有电线电缆、电子信息、家电、机械五金、建筑、饰品等。目前一贯作业制造厂商约有56家,1998年产值为555亿元,总产量约77万公吨,电线电缆占68%,伸铜品占32%。不过与其它工业国相比,台湾的竞争力较差,专家推荐台湾较具发展潜力产品包括电解铜箔、轧延铜箔、导线架铜片、精密黄铜片、磷青铜片、ACR内螺纹卷管、无铅黄铜棒、铜包钢接地棒、高纯度线材(OCC)、高传导极细线、161KV超高压电缆线等。
9 O" W/ J4 z' W1 [1 V9 c3 B- J6 D: M3 L
    从这篇报告中我们可以发现,台湾的铜制品产量相当的大,其中电线电缆又占了大宗,而且制造厂家众多,不过整体竞争力却不佳。OCC算是较高附加价值的技术之一,尤其是用在音响导线上。目前接受工研院材料所移植OCC制程(Ohno Continuous Casting Process)的公司有两家,一家是上市公司台一国际,一家就是万隆。台一国际成立有三十多年,目前在杨梅、新竹、观音等地分别设有炼铜、漆包线、电线电缆、绝缘材料四个事业部。炼铜事业部主要产品包括从0.32mm-8mm的无氧铜线以及OCC 单结晶无氧铜线。台一国际与太平洋电缆等是国内重要的光纤电缆厂商,对音响用线着墨较少,所以音响迷的焦点仍得放在万隆公司身上。
- D% B* j7 `# H0 v! x5 l3 m
/ u' a/ t" j& `什么是OCC?) V0 D6 h8 Z6 r. k
; ]4 F, f' {" y0 G. v
    其实万隆不单是台湾第一家以OCC技术制造音响导线的厂商,在全世界也都算是少有。据我了解,除了万隆之外,日本的住友 (Sumitomo) 及古河 (Furukawa)也都有类似产品。但古河只卖成品,不卖材料,而住友又对音响市场用力不深,因此万隆一枝独秀,吸引了许多国外的OEM订单。OCC技术是日本千叶大学理工学院(Chiba Institute of Technology)大野教授所研发的「大野连续铸造法」,可提炼出纯度至少4N,最高达到6N的纯铜或纯银线材,OCC的结晶长度比一般无氧铜(OFC)长达50-100倍以上,平均结晶长度为125m。由于这种铸造法有十多国专利,因此后面必须加上OCC,前面则由生产商自订,古河称为PCOCC,而万隆称为UPOCC (Ultra Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process)。
2 c& {7 g& {- ]- }2 T; C$ \. c: _. g' n4 S
    OCC制程是一种热模连续铸造制程,与一般传统连续铸造最大差异在于利用加热的铸模,而非传统所用的水冷模。铸模内壁温度保持在铸造金属的凝固温度以上,使金属凝固时不会从模壁凝固结晶,而是沿铸模口外之铸造拉引方向呈单方向组织凝固。此一制程技术可应用于生产纯铝、铝合金、纯铜、铜合金、纯银与其它合金及高温合金(Tm>1200℃)。同时也可制造不同形状的连续产品,例如线材(1.5-12mmψ)、板材(5-130mmω)、管材、异形材等。OCC材料的特色为单方向结晶或单晶组织,内部组织偏析少、杂质低,具有良好加工性(伸线、压延),具有电子信号高传真性,另外也适用于直接铸造加工性困难的高合金线材及板材。在工业上,OCC材料的运用包括音讯、视讯导线、喇叭;IC所用连接材料;焊接及接点材料;高性能热交换器管,以及高精密零件用材料(要求加工性)。 # z0 R+ L5 g) {# X. [  V, s
+ H' S& g5 m# d2 Z
5 e: }8 F5 B" b- K
 楼主| zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:05:48
纯度与结构% a: P4 x  i, s2 s& q
1 L: l& v! q* h% b  Z( b
    最早万隆是想向日本古河购买材料来加工,但古河只卖成品,不卖材料,迫使万隆从1991年开始参与工研院材料所的研究,并完成技术转移。从简单的电解铜,进步到无氧铜OFC,大结晶的无氧铜LCOFC,以及今天的单结晶铜OCC,究竟这些材料与导线之间有什么关系?我们可以这么说,影响导线声音表现的要素有三,分别是材料、绝缘与包覆,加上线材的结构。在材料部份,这些年来,设计者莫不把全力放在材料纯度的提升与结晶结构的改良。7 r. \  D( W2 I+ O6 n
! w* B7 Y" T# j, e9 z
    以最常使用的铜来说,材料就包括便宜的电解铜TPC(Tough Pitch Copper)、进一步除去TPC内所含的氧化杂质等不纯物的高纯度无氧铜OFC、让铜形成大的结晶,使其结晶粒子的界面空隙减少而成的LCOFC(线形结晶无氧铜)、以及讯号传送方向的结晶粒子界面理论上为零的OCC(单结晶状高纯度无氧铜)。我愿意多花一点篇幅介绍万隆,或者介绍OCC,主要也是想破除所谓高纯度铜的迷思。
/ V, ^% B( X9 t; l5 b. q2 ]
7 d: c; |2 ^" R4 X& ^$ [$ ^% z你要几N?# L# C' L# r: a) c3 l/ f
  K  b- j1 T% Y1 N9 ]; c    市面上有太多号称6N甚至8N的线材,最离谱的还有所谓9N银线。N是金属材料纯度的表示,与材料的种类无关,例如:99.99%即有4个9,称为4N材质。OFC以上的铜大都为4N,这也是音响导线用得最多最普遍的材料,具规模的炼铜厂都可以生产4N铜。进一步以化学方式除去含氧量与其它微量金属,是可以让纯度再提升,但仪器不一定测得出来。万隆的高董事长就说,他们与工研院合作进行量测,但国家级的工研院也只能测量到5N,再来的误差就太大了。那么6N或8N怎么来的?高董事长含蓄的表示,他个人对这些数据持保留态度。一般在科学量测时,有所谓的加法与减法,假设同样的材质,以加法量测,将氢分子等微量元素按比例计算,得到其纯度为5N。以减法量测,这些微量元素含量极低,几乎无法计算,就当成零,于是最后其纯度变成8N。一个5N,一个8N,但它们是同样的东西哪!. ?( `$ i) h: i: n- Q+ v% u
2 F% D6 M' V" O. {  h
    高纯度的铜或银,不仅制造困难,要保证在空气中长期维持稳定更加困难。事实上当铜从炉具拉出来的剎那,就已经开始氧化了,所以部份线材设计者对6N以上的材料不以为然。但一些日本厂商却在这部份投入心血研究,例如高纯度铜一拉出来就边冷却边施以特殊包覆,减少氧化的可能性,日本能源Acrotec就是其中佼佼者,纯度99.99997的6N铜就由他们领先世界生产出来。Acrotec所推出的8N铜线,其规格已经达到大气中的极限,将不纯物质及Stress排除殆尽,在绝缘体材质及构造上也运用了独有的科技,Acrotec说8N铜线的不纯物含量仅为6N的1/100,确实非常惊人。* a$ f- Y8 I0 {2 |
' v! L( r: |* ?4 h3 I2 Z- R% B4 O    Stress理论也是由Acrotec提出来的,他们认为导线中有压抑(Stress)的存在,在加工时会导致内部变形,这是除了结晶结构与纯度之外材料的另一个重点。导线经过弯曲或加热之后,导体内的结晶构造会产生变化,因此原子层次的歪曲、变形会造讯号传输上的障碍。Acrotec以特殊热处理法把原子排列转位的缺点减低,让结构相当安定,而且变得柔软有弹性,这是传统OFC材料无法克服的缺点。免除加工变形的6N铜其结晶数仅有4N铜之1/80~1/100,铜原子成为Stressfree状态,可以有较佳传输效果。
/ p$ ~. D0 U5 e  N7 p  y2 r' v; S- c2 K7 U+ o; M/ W
OCC的优势  p) j- [: ]3 b! P
6 C" r6 j6 \; M2 `$ _    Acrotec可以说是高纯度材料的代表,但在结晶结构上,Acrotec的6N铜是属于LCOFC。Stressfree 6N线经过长达12个小时250℃加热的结果,其气体放出量远比OFC少得多,低温时的热传导率也比OFC高一个位数以上。同时,其柔软似金的特性,使得6N铜得以取代半导体Bonding用的金线。此外,诸如残留阻抗比、极低温的磁场拒斥率等电气特性,都比OFC强过甚多。Acrotec认为音响导线最重要的是在拉线后所进行的热处理过程,他们将原子排列的缺陷减至十亿分之一以下,机械歪斜极低,近乎于自然排列的状态,这也就是为何称之为 Stressfree的由来。铜结晶与结晶之间的杂质被浓缩时是很不好的现象,如果将结晶巨大化,结晶数不仅减少,杂质也相对地减少,这就是LCOFC的精神所在。没错,以电子移动的观点来看,结晶间的不纯物质减少,电子移动就阻碍少,原子排列也比较有规则,对电子讯号的传递是十分有利的,OFC材质有所谓「格子缺陷」的凌乱原子排列,并非最理想的材料。
# y5 a% q( R. ]5 n" Q8 e/ T
  O' x  l/ V8 C    那么,OCC的一个结晶可长达一百多米,等于音响导线都只用到一个结晶而已,岂不是比LCOFC更好?我问过万隆高董事长,他有没有比较过彼此的差异,因为Acrotec的铜纯度显然要略胜OCC一筹。高董事长爽快的说没比较过,因为自己做线的,他实在无法忍受市售发烧线的高昂价格,而且他以为线的结构远比材料要重要得多。有关导线的结构与设计者有关,不在本篇讨论,所以我们还是专注在材料部份。
$ }6 U9 _9 {* T) f  D/ C# A9 L2 X7 }( [0 x
    LCOFC有它的好处,OCC优点又在哪里?传统电解铜都是一边冷却一边铸造的,OCC则完全相反,先将铸形加热,于铸出后再予冷却,如此一来,铜的结晶连续成长,结晶粒界面的空隙不会成形。在万隆的OCC熔炉内,温度高达摄氏1160度,炉具为特殊耐高温合金,炉心内灌入惰性气体防止液态的金属氧化。在炉心内另有多道过滤设备,除去金属所含的杂质,因此金属的纯度可以达到6N的要求。利用地心引力让液态金属自然的流出来,形成直径8mm左右的圆棒,一个小时只能铸造六十米左右,速度非常慢。照高董事长的说法,OCC一方面是产量少,一方面是成本高(过去使用石墨棒加热,一次就要六支,每支九千多元,现在改用合金加热线仍然不便宜),所以价格也降不下来。OFC无氧铜与OCC单结晶铜成本大概相差八倍,如果是OCC银线,成本更高达OFC铜的十五倍。不过OCC因为结晶长度很长,延展性特佳,加工后结晶不易折断,因此很适合拿来做复杂的编织。 4 m1 E0 [" o( m- S2 J' [0 J
+ n8 Z" R: O+ V6 |名牌音响线的真貌
! S4 o0 g3 J0 \5 i6 y
% r3 Q+ A& l0 V# v3 H. _    虽然OCC有很多好处,但万隆帮忙代工的许多名牌音响线,只有极少数高价产品才舍得用OCC,绝大部份仍然以OFC材料为主。高董事长日前寄了一组超级喇叭线给我试听,这是以OCC纯银线制成的,结构经过特殊设计,声音非常的好,纯净度惊人,而低音又不会太轻。早几年前,万隆也尝试用OCC纯银线制作各种产品,并以自有品牌Neotech推出,价格相当吸引人。不过我向高董事长坦承,那些线固然透明清澈,低音量感却是不足,平衡性并不理想。说到这里,高董事长再次提醒线材结构的重要性,的确,使用的材料固然会影响声音质素,但最终的声音表现仍取决于结构。" i6 v: d  Y% ?  u- ?( F2 q- F! E
8 k3 \7 P( r1 J
    目前万隆有五位研发人员,负责开发各种新的线材结构。高董事长说一条好的音响导线,应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性,但并非绝对的。例如卡拉OK或专业用的麦克风线,与电容量就没太大关系,反而要求有更低的电感,才能降低干扰。而数字线呢,主要讲求阻抗准确,导体中心也要正确。事实上设计线材时有一套公式可以依循,包括材料、绝缘体等可用对数公式计算,一般他们都是计算好后先试做样品,再以仪器测量。% B8 K& c& v# e. L
% L2 f, s$ I* O0 I
    部份国外厂商其实并不具备设计能力,他们请万隆提供一些样品,试听后再修改塑造出自己的风格,名牌线就如此诞生了。还有更夸张的,某英国品牌连修改都省了,直接请万隆在样品上换个商标就推出市场。当然,仍有一些名牌是直接寄来设计图,要求工厂按图制造,这已经算是有本事的。高董事长也说,这些技术底子较强的厂商,确实有些关键是我们所不清楚的,一组喇叭线要卖几十万台币,真得有几把刷子才行。至于那些不单委托OEM,连设计也假手他人的厂商,他们也会提出一套冠冕堂皇的理论与说词,真假如何,就有赖消费者自己来判别了。 + E1 N9 O: {4 K
# F; |6 z# L% x* ]- a' F
7 s3 x9 i- v1 R6 J结构真正重要- B! \6 D* g" ?  c6 S0 v) _
) K  r" k9 {" v; P1 x    这么说好象很不负责任,也不尽然如此,因为音响导线的电气特性不外就是电容、电阻、电感等几部份,同样一盘菜,就看大家怎么运用调理了,我们实在不能说有什么错。有一次在工研院与几个研究员闲聊,他们就开玩笑的说,想开发一些音响线材赚外快,结构由他们负责,说词我来搞定,理论与实际是可以完全脱钩的。明白这么回事以后,以后读者在选购线材时,各种神妙理论不妨仅供参考,最终的声音表现仍有赖耳朵来决定。有没有一种线材能搭配所有的音响系统又有杰出表现的?看来不容易,不同的结构影响了导线的声音表现,而不同的音响系统需要各异的调味,所以读者在选购线材时,别忘了贵的不一定适合你。# S) O2 s5 _$ g. L+ {) F1 a
# {2 p, z: y4 u  }) A4 s& W
    在还未参观制线工厂之前,我对几千条细线如何缠绕成一条较粗的导线,一直心存好奇。看过之后,才发现缠绕线的工作已经全部机械化了,只要设计师想得出来,工厂就有办法代劳,当然越复杂的结构成本越高。一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心,其余周围之裸线以此为圆心向同一方向卷绕,称为「同心绕法」;也有以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的「集合绕法」;另外就是采取折衷的「复合绕法」,大部份欧美制造的线似乎以采用「同心绕法」居多。
. R+ k0 x& q& n/ u' [) ?! {% G, c5 O# t* |! Y) [7 e! M
    最早的讯号线,基本上都采用单蕊结构的同轴导线,这是1930年代为了电话的长距离传送所开发出来的。由于低信号损失,一条导线上能传送多数的信息,不易受外来噪声的影响等,因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。不过后来发现,一般的同轴导线其中心导体为一条单线﹐单线太细会使电气阻抗增加;太粗的话,则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股﹐使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号「流通效率」较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导体,负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应,同时又能够达到全面性的要求。了解材料的重要性,接着我们知道,原来结构也真的很重要,同样的材质与同样的屏蔽,但只要线径粗细或缠绕方式有异,结果将相差十万八千里。 0 C+ v4 I1 A$ i: B
- l- X; t  a( Z6 R' n; H- f6 ]0 C
包覆隔离也不能忽略
" Q# i. L0 y% b( G, ^* ]5 U6 [: E2 v, I' f" b8 p3 K% K. y
    美国NBS是线材结构的天才,据说NBS内部的单蕊铜线都是工业用的普通材料,但经过特殊的编织结构后,NBS发出别人望而兴叹的声音,但也因材料先天受限,NBS的质感仍有可议之处。结构重要,隔绝外来噪声的包覆处理也不能忽略,隔绝越好,讯噪比越佳。一般的多层同轴线,是将外部导体的外围绝缘,再包以隔离网专用导体,藉此彻底的阻断经由讯号线所混入的噪声。影像的线则将复数的外部导体质直接卷绕而成﹐这是为了制定的75Ω规格。
: R2 p- }# F3 y9 u6 c3 k+ _1 x* k. J
    在一条线里面,除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。导体的绝缘处理,也有绝缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种绝缘材质的电气个性互异,设计者可按需求来选择。一般说来,以价格最高的铁氟龙效果最佳。至于隔离层,主要是防止大气中的电磁波进入,使导线变成天线,常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编织的隔离网。2 y3 c3 z7 Y& `4 N' w
* R6 y# I# _5 x6 n: M: I1 C    为了降低失真与隔绝干扰,音响用导线也有以平衡传送的结构,对正半波、负半波与地线分别传送,理论上,这是效果最好的方式。包覆与隔离多了以后,导线看起来都粗粗壮壮的,尤其是电源线,真的已经和蟒蛇看齐了。那么电源线、喇叭线等是否可以互通使用呢?比如把多出来的电源线拿来做喇叭线?理论上是可以的,但最好有一些另外的处理,因为音乐信号并非像电力一样只有50或60Hz,在流动的过程中同时含有各种频率成分的变化,不但要承受大能量,而且还要做到能无损失的传送复杂的音乐讯号才行。 % ]; J2 Q7 c% }/ [( n
' s0 q5 n4 i# ?4 Q: S9 J平地起高楼
% {( N5 W  y4 [' b- g. t6 i7 V) J2 {) @/ h, h* }; v. ?5 s6 k
    说了这么久,我们才将话题转移到万隆电线电缆公司。高董事长说跨入这一行真是误打误撞,1980年公司成立时,任妇产科专科医师的高董事长仅是出资的股东之一而已,后来几翻波折,高医师成了高老板。1981年万隆开始开始生产各种电线电缆,初期员工约25人,到目前有员工100人,每年平均以30%之成长率稳定成长。高董事长客气的说工厂看起来很大,实际上每年的营业额才二亿台币左右,算是中小型公司而已。读者别忘了,这二亿的素材进入音响市场后,起码要卖二十亿以上,卖线的人吃肉,制线的人喝汤而已。真是这样吗?也未必。每种线材生产前都要打样,至少一百米,主要是一百米以上的线材用仪器量测才可看出端倪。万一打样成绩不好,成本就白费了;就算打样成功,一次最低生产量又是几百,甚至几千米,卖线的人得寿命够长才能看到成品出清哪。这么说来,卖线的人也有不少风险,市场越萎糜不振,线的售价只好越来越高。( r$ B8 O, z+ C# v( H6 P0 _
4 w: _' M4 n/ r
    高董事长对这种不正常现象也感到无奈,因为连他们都不是稳赚的。记得前面说OCC在生产时速度极慢,从炉具流出来成型的OCC甚至不能用机械拉动,只能靠地心引地慢慢的下垂,精密度很高。结果南投的921大地震猛力一摇,把这部昂贵的OCC炉具差点翻倒,一位技术员说设备好象搬了家似的,花了好久时间才修护并就定位。原本OCC的产量就已经很慢很少了,大地震后很长一段时间,OCC宣告缺货,高董只能眼睁睁看着钞票跑掉。话虽这么说,高董从医师转行专注在线材制造上,一方面兴趣,一方面也逐渐有了成就感。高董的弟弟原来是检验科的医学技师,后来也入行帮忙,现在专门生产与加工插头等线材的零附件,一个从上游到下游的线材王国俨然成型。
