柳永也流行
发表于 2010-6-23 18:07:26
电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。" J: I: I/ z2 ]$ d. G
: L7 |2 Q7 x. c( [
电子管在使用中需要注意的问题,电子管的选用3 }- P% q2 [2 Q, @
% K/ C0 }1 K8 T
电子管使用过程中应注意的问题:
% J& X9 m- T6 X( f* M# B! t% U" Q t; m8 `; }5 B/ I
电子管非不得已不可在极限参数下使用,虽然极限参数状态下仍能保持工作正常,但电子管寿命会迅速缩短,应该在额定参数状况下使用电子管。
' F* J: L/ ~- v. Y
! _1 `7 K- v1 X5 G% H 使用旁热式电子管时,阴极和灯丝间的电位差不能超过规定的极限值,为此,常采用专用的灯丝变压器供电,为了消除漏电流不稳定的影响,在不妨碍电路工作的条件下,可在阴极和灯丝间接上一个约几欧的分路电阻。) r, X1 B5 C! z n
3 i8 z/ s$ a$ r2 X8 |) w; L& c
正确选择第一栅极电路电阻很重要,这个电阻应当尽量地小,对高跨导的电子管尤其是这样。通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电路,对于高跨导(大于10毫安/伏)的电子管,可在阴极电路中接入一个较正常偏压所需阻值较大的电阻,但要注意,此时阴极电位较高,为了保证需要的栅极负偏压,必须供给栅极一比阴极电位低的正电压,使栅压对阴极为负值。% s3 q% n* h7 A$ y
& P9 ~- D7 [& w% n# C 使用屏蔽罩时,应保证管壳能靠空气的作用把热量传导出去,而且屏蔽罩表面的热反射要小(例如黑色的屏蔽罩)。当环境温度升高时,电子管的工作稳定性取决于管壳发热最大部位的温度,管壳的温度决定于电子管热辐射、热传导、对流及散热面积,以及电子管周围物体的温度,因此在设计电子装置时应考虑。
% a T$ j# s% _1 ^: X
' Q" I! _$ p, v& V9 `/ s% m. Y4 c 装置中各元件的位置安排,应有利于电子管的散热。要控制电子管的管壳温度,各种电子管的玻璃壳允许温度是不相同的。例如,功率输出管在工作时的允许极限温度,原则上不就超过90℃。
) d: j( P5 @4 l/ n! p% s( z* r, E6 M" x, }- }( B
除了只有特殊结构的高可靠性电子管能在较高的加速度下工作以外,其它的收信放大管只能短时承受较小的震动,因此,在使用时要注意电子管的减震。9 y4 C. G! B8 M: R
4 r' w, o5 A5 i9 T8 e& }
使用小型管(姆指式)及其它无管基的电子管(但具有管针)时,要使用电子工业部规定的电子管管座。防止玻璃壳破裂或损坏。插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏,避免利用管座的空脚作连接焊片使用。, h/ e* z/ a8 r& r0 e) i/ A
( R5 E8 d& k7 B" J
电子管各电极的损耗功率,不允许超过极限值。电子管应该在额定灯丝电压条件下使用。尽量避免采用灯丝串联电路,若避免不了时,灯丝的电流特性要相同,以防止各阴极的加热不均匀。' `3 X4 Z; `2 }% }/ z7 d. T2 T
- n! h% J$ X5 [1 ?% O
电子管出厂前经过激活、老化和测试,出厂后不允许对电子管进行机械和电气状态的老化,但允许对其电气性能和参数时行检测。 |
