1、考虑房间的空间形状及尺寸比例
4 g! f. A/ {3 s( L1 S选作视听室的房间,其面积应大于20平方米,空间形状为长方体,尺寸比例最好是按“黄金分割”法划分,即1:1.618或1:0.618。这种比例分割是最完美的分割,同时也拥有了最佳的声频特性。例如房间吊顶离地面距离2.8米,则该房间最佳宽度及长度分别为4.5米及7.3米。现实生活中完全符合“黄金分割”的房间确非易事,但应努力找一个接近上述比例的房间,避免不规则形状,还要避免长宽高成整数比的房间,否则极易产生驻波,把音乐中的某些频率加强、削弱或变形,造成中低频含混不清、生硬刺耳,放音效果极为恶劣,这是一定要避免的。
' V m9 M0 L# Y1 i6 k( X2、考虑房间的隔音效果及吸声效果
* M. T1 {2 o7 E2 j隔音的目的是隔断不必要的外界声源,以免干扰;吸声的目的是控制适当的混响时间,使声音饱满圆润、富有弹性。这项工作应和家庭装修结合起来适综合考虑,否则事倍功半、得不偿失。
' L$ s% o3 x R( z+ J视听室的隔音是使用适当的隔音材料提高房间的隔声度,将室内和室外声源隔断。如使用双层玻璃窗,使用密封性能较好的门等。几种材料的隔音效果如下:
6 F1 G q; U9 Q/ c胶合板、3mm玻璃:可听到普通会话,无隔音效果;10mm玻璃、75mm混凝土:听不清会话内容,但隔音效果差;' S+ ?; e7 L/ y$ j8 O" g5 d
密封的双层墙、100mm混凝土:听不到普通会话,可听到高声、低频音乐,有一定隔音效果;) ?" Z, ^6 T; k3 d, v5 W
精制的密封的双层墙、100mm以上的混凝土:完全听不到会话及音乐,隔音效果好。; }( _" f& I1 w7 t' i
除隔音效果外,室听室还应有适当的混响时间。混响时间太短,会使声音发干,而混响时间太长又会使声音沉闷混浊。一般将混响时间控制在0.2-0.5秒之间。控制混响时间的做法是在房间内敷设适量的吸声材料。常见的吸声材料及建筑材料的吸声系数如下:
; K0 d( s# [, ~) n5cm聚胺酯泡沫塑料 0.91 3cm沥青矿棉 0.507 t0 k5 n1 D5 i6 `
5cm超细玻璃棉 0.71-0.85 4.4cm泡沫混凝土 0.31
7 ^6 V( g; l6 f |! y f6.5cm石英吸声砖 0.78 地毯 0.15-0.20; G6 j; P7 k6 _' \, Z" B6 \8 f
8cm矿渣棉 0.55-0.7 硬木 0.047 N' S2 \0 w( Q8 s+ W8 E
6cm酚醛玻璃纤维板 0.75 玻璃 0.027
2 U# C# I( w4 y3cm工业毛毡 0.55 砖 0.025. c) }* N, J. X' E+ D3 ]
视听室的混响时间可用如下公式计算:t=0.16V/αS(秒)6 ]& S/ N, M5 f1 x; G* O2 d$ g
其中V为房间总容积,单位为立方米;α为房间内壁面平均吸声系数;S为内壁总面积,单位为平方米。 f) N# ^* v1 ~1 ]1 i/ T
从理论上讲,对室内声波的处理中,扩散应强于吸收。采用专业的扩散办法是将天花板做成圆弧状,这对普通家庭是不现实的,家庭中只能采用吸声的办法改善听音环境。特别是墙壁天花板和地面对所有声波都是波峰区,均应敷设吸声材料。/ A: q9 i% k% ^# t; p1 i7 u
我们在听音时除了听到来自声源的直达声外,还会听到两侧墙面、天花板及地面传来的反射声,从而产生空间感。为了使听音时获得较好的空间感,反射声的强度必须适中。反射声过强则会产生回声。为了产生最好的空间感,最需要的是来自两侧的早期反射声,所以应利用吸声的办法消除其余方面尤其是音箱背后和音箱与听音者之间的地板传来的反射声。对于音箱倍后来的反射声可采取在音箱背后墙面粘贴一块比音箱大一些的强吸声材料来消除,地面的反射声则可用铺地毯的办法消除。另外,听音位置的后墙也应作强吸声处理,最后再对两侧墙面上的反射声强度作适当调整,可使用普通艺术壁毯挂在适当地方,壁毯大小及挂放位置由试验确定。
. L% A6 ?# o+ C- u" o- t3、考虑室内的温度环境问题, y+ w- C6 P8 f
因音响器材内部是电子电路,所以视听室应尽量保持常温干燥,要注意防尘防静电及避免强电场或磁场干扰。
# d1 F9 Z$ g/ \5 w |
