menu
发表于 2005-11-23 06:35:00
常见无线麦克风问题
+ Y2 e8 v" h7 c/ g无线麦克风使用起来轻巧方便,很多人唱歌都会选择使用它,在无线麦克风的使用过程中有些常见问题,需要解决。下面是小编就为您来一一解答。" o* ]+ L! v. O0 E% O' _
无线麦克风常见问题与解答1
' k* m! e5 Q+ ]. N/ F) G1 F音箱出现嗡嗡杂声是什么原因?
0 H+ D, N$ X- @% L1)麦克风可能故障且影响适当电流供应。* S3 L. i5 @/ H4 O! D
(2)请勿将AC交流便电器与其它电器共享同一插座。
5 _( F# B; v3 T; {. [无线麦克风常见问题与解答2
+ V C4 g- K2 }. ?6 z5 W& o) U无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰?0 w [3 m8 \) Y+ j
这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说"你不想自己作计算",一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。* M+ k" o, s; \# l) z. K
无线麦克风常见问题与解答3
9 g3 `1 u# }2 w# `# nUHF优于VHF,对吗?
: L$ v* p ^5 t5 G8 |9 l用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
% F/ p; K3 \: d5 `$ a3 V# M2 y8 l以下是UHF优于VHF的几个方面:+ s1 n6 K* ^# Z- B/ S/ x
1)UHF频段没有VHF频段“拥挤”。- ^* ]( d5 ]0 G) a
2)频率灵活的UHF使用范围更广。
: T' q* a. Z2 D! [% [! D- _6 d3)UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]
/ H, Z7 C) W o9 `4)UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。8 \, R( o( ]) }& C8 |1 L6 o
VHF优于UHF的几个方面:3 z I" v5 y9 K; {
1)VHF系统价格较便宜。
/ ]4 P) d/ t2 B. K* g, l1 \2)VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。% r7 I- H$ U* ^3 O/ e* a
3)VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。# D. q2 x9 E0 i9 T
无线麦克风常见问题与解答4
/ U- K. U: Z; d! sUHF系统可以与VHF系统兼容使用吗?: t7 |; j3 K. ?% @3 m* ~
可以的,即使使用VHF系统的兼容数量达到最大,也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF接收器当前的VHF天线`VHF分离器,或VHF天线分配放大器相连接)。$ m8 q. v0 T& F5 O4 H# f0 T& _% G) Y
无线麦克风常见问题与解答56 w9 B7 l. X+ h
我可以同时使用两支相同频率的话筒吗) Q& k% u% i+ K7 u; m" d0 a/ ]
不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。0 h- P& r3 o" _5 e
无线麦克风常见问题与解答6
0 t% e: Z& d3 ~- f7 @2 s; i麦克风无法激活是什么原因?
" b( Z" g, b2 n% ~+ W检查是否为电池电力耗弱或填装错误。- `3 r, i0 A* B1 B) x+ ?7 a6 `
无线麦克风常见问题与解答7
1 X; T3 p2 C+ v# m" O3 N. Y讯号传送距离短且断讯怎么办?6 U7 S; o# Y1 S5 r7 e7 u
1)请检查天线是否正确安装。
/ k- L2 X! G% U' G( X7 d7 @* V9 g2)请检查电池弱电讯号指示灯已否亮起。8 N7 r9 ?, y" h/ Y& |4 V( H- ?
无线麦克风常见问题与解答83 w3 y6 w& J+ {
接收机与麦克风已打开,但无讯号接收显示什么原因?
& o/ H0 Z5 ~3 I8 V/ A3 m有下列二种可能:
" l* y$ C# ?! A# d2 T2 @1)接收机与麦克风为不同频点请将任一者更换为相同正确频点,若为PLL机种且二者频率范围相同,可能为频点选择错误,请将频道选择更换至相同正确频点。
& f) t0 y9 e# a/ h. I* \+ j7 w( }2)麦克风故障若上述二者频点选择相同,则可能麦克风或接收机其中之一故障,可以另一支相同型号与频点之麦克风测试,若可激活接收机,表示原先麦克风为故障;或以另一台相同型号与频点之接收机测试,若可激活则表示原先接收机为故障。- @* f% r( z5 i$ o+ s4 K
* s3 K1 z0 i) n: |" |
