hifi音箱常用设备的那点事儿( i( b, @- `- q" A
许多兄弟都是音箱的发烧友,寻求高品质的音质日子,可是有人真实了解音箱设备的么?今日就来和小编一起看看关于音箱设备的一些状况,帮助兄弟们有一个更好的了解和知道。, z( V/ q- {, ]" `3 e
1、音箱7 P6 o' u( H5 w) U* O( O5 c
音箱是将电信号复原成声响信号的一种设备,复原真实性将作为评估音箱功用的首要规范。有源音箱即是带有功率放大器(即功放)的音箱体系。把功率放大器和扬声器发声体系做成一体,可直接与通常的音源搭配,构成一套完好的音响组合。
9 R% B; a. f* N$ Q! t. Q9 h 有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而忧愁,操作简便,其极高的功用价格比,为工薪阶层所遍及接受。
2 `( R4 O: D% b2 e 依照发声原理及内部结构不一样,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其间最首要的方式是密闭式和倒相式。密闭式音箱即是在关闭的箱体上装上扬声器,功率比较低;而倒相式音箱与它的不一样之处即是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。
2 s& ?! R5 M0 ^ 它是依照赫姆霍兹共振器的原理作业的,长处是灵敏度高、能接受的功率较大和动态规模广。因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其功率也高于密闭箱。并且同一只扬声器装在适宜的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也即是有益于低频有些的体现,所以这也是倒相箱得以广泛盛行的首要原因。
9 f7 @/ u }: u有源音箱的一些特性3 `- K9 f( @; G5 X4 c \
防磁:音箱扬声器的磁场会严峻搅扰电视机和电脑显示器的屏幕,并使屏幕歪曲和大块颜色失真景象,这叫“磁化”。为防止不防磁的音箱对显示器的损坏,就请求音箱应具有防磁作用,即便紧贴电视机和显示器也不会搅扰屏幕, 办法很简单,那即是运用“防磁”扬声器。通常防磁的扬声器价格比通常喇叭高许多。, x2 N$ k$ u4 Y
全频带扬声器:这是多媒体有源音箱专用的盘绕喇叭,因为X.1声道为下降成本,把分立喇叭简化满意频带扬声器,根本能体现出全部音域规模。做得好的全频带扬声器比便宜的同轴扬声器更超卓。但说老实话扬声器很难彻底掩盖人耳的可闻频率规模,需要由多只扬声器一起担负全部音域的声响重放。* T0 i% s# u2 J* V" |
并经过分频电路来处理这个疑问,所以仍是以双分频高低声规划的有源音箱进行回放作用比较好。! M* D* V( Z0 ]2 \) E
平板式音箱:最近很盛行平板式喇叭的音箱规划,大概是咱们看中了它的漂亮细巧,还能够嵌入相片,很帅啊!平板式音箱的长处是声响的均匀性和指向性好,但受结构限制,音域较窄,无法体现出低频的声响,所以通常配用低声炮运用。主张对声响请求高的兄弟不要选购平板式音箱。
; d- y5 G3 q3 i& `9 qUSB音箱:即是将数字音频信号从主板上的USB口直接输进音箱,再经过音箱内置的D/A变换电路将信号处理后再输出的音箱。表面上看选用USB音箱的长处是能够进步音质,因为数字信号在传输过程中不会遭到搅扰,信号的纯净度好,但USB音箱的中心是D/A变换电路,其变换精度对音箱的功用影响很大。 l3 l& R5 y. I* ?- k
如今市场上盛行的D/A变换电路有16bit和20bit两种,当然是后者为佳,这个数据比发烧级功放差了许多。USB音箱的缺陷是CPU占用率高,旧式主板也不支持USB。采购USB音箱能够不买声卡,但这么就无法完结EAX、硬波表等需要硬件来完结的功用。国外的名牌HiFi箱根本没有USB的规划,所以对音质请求很高的兄弟大可不必思考USB音箱。: c/ y3 b# j1 s6 h) o2 v, g |
2、功率7 r! O9 K+ S9 E& k9 a" [
音箱音质的好坏和功率没有直接的联系。功率决议的是音箱所能宣布的最大声强,感受上即是音箱宣布的声响能有多大的震撼力。依据世界规范,功率有两种标示办法:额外功率与刹那间峰值功率。* A9 T3 h4 l5 K& ~: F: v, n
前者是指在额外规模内驱动一个8Ω扬声器规则了波形继续模拟信号,在有必定距离并重复必定次数后,扬声器不发作任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能接受的最大功率。美国联邦交易委员会于1974年规则了功率的定标规范:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz规模内谐波失真小于1%时测得的有用瓦数,即为放大器的输出功率,其标明功率即是额外输出功率。通常商家为了迎合消费者心理,标出的是刹那间(峰值)功率,通常是额外功率的8倍摆布。
8 i8 b( g& o" E! [4 W试想同是选用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额外功率30W,THD=10%时),而某些商品上标称360W,乃至480WP.M.P.O.,这可能吗?有意义吗?所以在选购多媒体音箱时要以
7 W: \! V% D$ s( z, O$ S5 l1 h额外功率为准。音箱的功率由功率放大器芯片的功率和电源变压器的功率两者首要决议,思考到别的一些要素,能够算出假如变压器的额外功率是100W的话,它实践能顺畅股动的功放芯片的功率要在45W以下,所以经过算音箱变压器与功放的功率联系也能够验证音箱的实践额外功率是否能到达标称值。9 ]7 o' n) A X r7 S8 m
音箱的功率不是越大越好,适用即是最佳的,关于通常家庭用户的20平米摆布的房间来说,真实意义上的60W功率(指音箱的有用输出功率30W×2)是满意的了,但功放的储备功率越大越好,最佳为实践输出功率的2倍以上。比方音箱输出为30W,则功放的才干最佳大于60W,关于HiFi体系,驱动音箱的功放功率都很大。9 h" I2 T# W8 g5 \3 A5 h+ B" P
3、频率规模与频率响应
9 J0 q, V* ~8 C5 T7 T 前者是指音响体系能够重放的最低有用回放频率与最高有用回放频率之间的规模;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与体系相连接时,音箱发作的声压随频率的改变而发作增大或衰减、相位随频率而发作改变的景象,这种声压和相位与频率的相关联的改变联系称为频率响应,单位分贝(Db)。. q8 b8 h8 Z3 d& \5 y
音响体系的频率特性常用分贝刻度的纵坐标表明功率和用对数刻度的横坐标表明频率的频率响应曲线来描绘。当声响功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应;声压与相位滞后随频率改变的曲线别离叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性
1 y. T, s5 s% o* S$ _$ j”。
* F4 z! G) ]* t) k. c% \ 这是考察音箱功用好坏的一个首要方针,它与音箱的功用和价位有着直接的联系,其分贝值越小阐明音箱的频响曲线越平整、失真越小、功用越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz +/- 3dB。这两个概念有时并不区别,就叫作频响。! C# ^) z. X6 R* Z) ^+ T. I, b% X; ]" t
从理论上讲,20~20000Hz的频率响应满意了。低于20Hz的声响,虽听不到但人的其它感受器官却能觉察,也即是能感受到所谓的低声力度,因而为了完美地播映各种乐器和言语信号,放大器要完结高保真方针,才干将腔调的各次谐波均重放出来。所以应将放大器的频带拓展,下限延伸到20Hz以下,上限应进步到20000Hz以上。
8 Y0 T) c+ |3 _0 j- p q- | 关于信号源(收音头、录音座和激光唱机等)频率响应的表明办法有所不一样。例如欧洲播送联盟规则的调频立体声播送的频率响应为40~15000Hz时十/—2dB,世界电工委员会对录音座规则的频率响应最低方针:40~12500Hz时十/—2.5十/—4.5dB(通常带),实践能到达的方针都显着高于此数值。CD机的频率响应上限为20000Hz,低频端可做到很低,只有几个赫兹,这是CD机放音质量好的原因之一。
0 q3 }3 j: d" f$ a 可是,构成声响的谐波成分是非常复杂的,并非频率规模越宽声响就好听,不过这关于中低档的多媒体音箱来讲仍是根本正确的。在标示频率响应中咱们通常都会看到有“体系频响”和“放大器频响”这两个名词,要知道“体系频响”老是要比“放大器频响”的规模小,所以只标示“放大器频响”则没有任何意义,这仅仅用来蒙骗一些不知情的消费者的。9 s7 ?, ~+ Z% f7 x) {
如今的音箱厂家对体系频响遍及标示的规模过大,高频有些差的还不是许多,但在低声端标示的极为不真实,国外的名牌HiFi(高保真)音箱也不过标示4、50Hz摆布,而国内两三百的木质通常音箱竟然也敢标示这个数据,真是让人笑掉大牙了。
' p, I. K! n: j: e" \5 D 所以敬告咱们低频段声响必定要耳听为真,不要容易信任宣传单上的数值。多媒体音箱中的音乐是以播映MP3或CD的音乐、歌曲、游戏的音效、背景音乐以及影片中的人声与环境音效为主的,这些声响是以中高音为多,所以在选择多媒体音箱时应当更看中它在中高频段声响的体现才干,而不是低频段。若真的寻求影院作用,那么一只够劲的低声炮肯定能够满意你的需要。: o* E' U1 F- [0 O
4、响度; d A1 n5 p( }) s$ P2 U! W9 Z
声响的强弱称为强度,它由气压迅速改变的振幅(声压)巨细决议。但人耳对强度的片面感受与客观的实践强度并不一致,人们把关于强弱的片面感受称为响度,其计量单位也为分贝(Db),它是依据1000Hz的声响在不一样强度下的声压比值,取其常用对数值的 l/10而定的。取对数值的原因是因为强度与响度的添加不是成正比联系,而是真数与对数的联系!例如声响强度大到10倍时,听起来才响了一级(10dB),强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。
! Z0 N( v7 t7 Y$ c 关于1000Hz的声响信号,人耳能感受到的最低声压为2×10E-5Pa,把这一声压级定为0dB,当声压超过130dB时人耳将无法忍受,故人耳听觉的动态规模为0~130dB。: i7 y. D1 A% }# F
人对强度持平、频率不一样声响感受是不一样的;声压级越高,人的听觉频率特性越平直;声压级越低,人的听觉频率规模越小;频率 f<16~20Hz以及 f>18~20KHz的声响,不管声级多高,人耳都是听不到的。故人耳的听觉频率为20Hz~20KHz,这个频带叫音频或声频;不管声压高低,人耳对3KHz~5KHz频率的声响最为灵敏。+ E; m0 J4 c" |0 K) t
大多数人对信号声级突变3dB以下时是感受不出来的,因而对音响体系常以3dB作为允许的频率响应曲线改变规模。
& f' k, _: W( \6 X5、失真度
! N5 ]5 |9 l- p' z9 J) V# F3 d1 ~% } 有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声响回放中添加了原信号没有的高次谐波成分而致使的失真;互调失真影响到的首要是声响的腔调方面;瞬态失真是因为扬声器具有必定的惯性质量存在,盆体的轰动无法跟上刹那间改变的电信号的轰动而致使的原信号与回放音色之间存在的区别。( p- L5 }* k& H! s* z! I9 M; o
它在音箱与扬声器体系中则是更为首要的,直接影响到音质音色的复原程度的,所以这项方针与音箱的品质密切相关。这项常以百分数表明,数值越小表明失真度越小。通常多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低声炮的失真度遍及较大,小于5%就能够接受了。
+ F! k, w5 z( {8 N. g/ L* Z" L6、音箱的灵敏度(单位Db)3 `3 L( K; \- U9 @1 O' r
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,通常以87 Db为中灵敏度,84 Db以下为低灵敏度,90 Db以上为高灵敏度。灵敏度的进步是以添加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的复原程度与再现才干就必须下降一些对灵敏度的请求。* b1 q0 n% I* d H' a% y
但不能反过来说,灵敏度高的音箱音质必定欠好而低灵敏度的音箱必定就好。灵敏度低的音箱功放难以推进(请求功放的储备功率较大)。所以灵敏度尽管是音箱的一个方针,可是它与音箱的音质音色无关。
/ Q, P& D0 N5 \. y7、阻抗
+ c4 }! I( n" { _/ p+ c. f 它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗通常分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的规范阻抗是8Ω。在功放与输出功率一样的状况下,低阻抗的音箱能够获得较大的输出功率,可是阻抗太低了又会形成欠阻尼和低声劣化等景象。所以这项方针尽管与音箱的功用无关,但最佳仍是不要采购低阻抗的音箱,推荐值是规范的8Ω。耳机的阻抗通常是高阻抗的——32Ω很多见。- U/ ~$ K/ L! w3 ^% l. _
功放的阻抗通常可标为等值阻抗,比方4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。有一个容易与之混杂的名词叫做“阻尼系数”,这是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,规模大约是25~1000。' i0 n+ s# c- q, o$ H
扬声器纸盆在电信号现已不见后还要振动屡次才干彻底中止摇摆,而线圈宣布的电压发作电流和磁场能够阻挠这种寄生运动,这即是阻尼。电流的起伏也即是阻尼的作用取决于此电流流经放大器输出级的内阻,这一电阻要远低于扬声器的额外阻抗,典型值为0.1Ω,但因为扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数难以做到50。 |
