音箱有杂音这个问题,是由多个故障引起的,那么我们常见的一些原因有哪些呢? 下面由小编为大家介绍的音响有杂音的原因及解决方式,希望可以帮到大家!
& y2 y/ B6 W" E* W0 {
- p, L" x& T) Z8 d) ]3 Y卫星音箱损坏
. P) ? d, x8 q% W/ n4 p5 I! y( ? A
音箱之所以会出现杂音,很大一部分问题的根源都是卫星音箱或者副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身造成的。
# S2 x6 Z3 t2 e8 O- `6 D v; J# K: ~7 C o# n9 e
解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。' O0 ?5 \! W `3 D1 O
6 _) @( J3 z$ o8 `) A) I# Z( ~+ N9 a文件质量问题
! T/ ?# V* a, F# i" A9 s7 B# `/ b9 m
现在网络音乐大行其道,很多歌曲都是从网络下载的,用起来方便倒是不假;不过,正是因为这个开放的平台,所以文件的质量也是良莠不齐。举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生 的问题,属于几乎没法解决的。
+ P4 e0 s! o" s5 ~" m$ p7 T" e ^3 d2 N. ]) P+ R
解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。
. ~2 w1 N( Y, M
) J9 ]+ t3 \! Q$ w, C7 l" T
- n2 j, t/ `; R& s, F- c" [4 a" }6 \
线路输入不实
7 Y& ~% d$ C b+ Z) E9 m9 [' |- \3 G" C9 |" L$ |
不管是2.1音箱还是2.0音箱,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。
2 \2 ~. k8 [! f8 B" \/ k" U! G' X! ?/ z# c# P" R
解决方法:插实信号线,机箱接地2 g! i# M: ]; s1 H9 w \! S
: Z6 Z7 o1 }; G# x& k
手机干扰原因
0 S4 o0 l! c, B( l5 g0 z q- `& a2 z5 o) d
如果音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱就会出现规律性的杂音,造成使用的不正常。其实,这是与音箱的功放有一定关系的。随着D类数字功放大规模的普及,这种现象有望消失。# L# M% n' o* s; V; q! _4 P0 n# t' \
* I5 R/ ?6 B! m; w4 V6 w2 ?* ?
解决方法:拿开手机、更换一套数字功放音箱。
9 a( g0 R0 H2 ~0 e6 V: Y5 {8 G: E& F# a9 ]8 T3 ~; e8 n
声卡驱动问题
' v/ N+ H) A+ b3 Z4 K9 ^0 L, S3 R) v3 J0 r/ T8 L. u% i
这种现象非常见、也非典型,仅仅是在特殊的时候会出现的,反正我是碰到过一次。音箱出新杂音,用尽了所有的排除方法都没有改善,重新安装声卡驱动后故障消失。在最绝望的时候也不要扔掉你的音箱,试试换个声卡驱动吧。% U" B( _% f5 {. r6 g8 i/ u& ?
5 J2 ]7 V+ x3 o! c" |% s
解决方法:重新安装声卡驱动或更换声卡驱动。
3 ?1 [% g& X( c: v3 i
, n' p4 z* Y* g4 h$ e) R- \电磁干扰原因1 }4 v2 Z! X/ Y! y& g- L; J7 e
9 u1 J1 Q9 s9 O |, F电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。! e8 e F9 G0 a0 i0 B- D
, J7 O/ r9 |1 X+ C2 z电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
- S) U7 X; P0 F+ \ ^$ D/ q
0 J- P# F5 k: Q+ w& j杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。
( o, ]( r3 Z5 B. K6 J( I) ~ F! l
6 u5 `( p/ R/ M, B! o, u电位器长时间使用
# W6 b; G5 a0 o, m8 a
9 H/ L2 j0 o) l% J0 Y) |如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。4 t5 ]4 b9 U* O& m& z5 {5 o
! C1 P& l; A3 O* h; G4 X
音量调得过大
! c7 f- l6 ~/ X" E7 s; g+ e* l( O8 K% j# a5 {
有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。
+ R3 m$ D; x' e! f4 t
3 y' M9 f- h: A' z3 l |
